A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На диагностику съездий.
  2. Sbelliss
    Sbelliss Новичок
    17 мар 2012
    11
    А6
    Вагом диагностируется?
  3. e666kx
    e666kx Bad e-mail
    30 окт 2011
    131
    AUDI A6 2.0TDI
    пропадает контакт какого-то датчика, у них принцип-отказал один-отказали все
  4. Sbelliss
    Sbelliss Новичок
    17 мар 2012
    11
    А6
    Лечится заменой всех или можно обойтись одним датчиком?
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Зачем менять все, определи неисправный и замени.
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    было тоже самое. менял датчики - только выкинул деньги. проблема была в сгнившей проводке передних парктроников. их зачем о обернули в аллюминий. проверьте сначала проводку
  7. Sbelliss
    Sbelliss Новичок
    17 мар 2012
    11
    А6
    Может кто поможет продиагностировать в Москве? Буду очень признателен!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    САО. Детали в личке.
  9. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Контакты прочистить бы, провода все просмотреть, чтобы ниггде ничего не перемыкало. Ну и датчики паковки посмотреть. Поэтапно проблему решать надо: не одно так другое выявится
  10. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Походу столкнулся с такой же проблемой:
    Сухо-задний парктроник работает.
    Сыро не работает,просохнет опять все нормуль и именно 2 датчика с левой стороны с правой все нормуль.
    Вопрос где установлен блок управления парктроника (потому как по схеме он должен быть где то под блок фарой с левой стороны,так ли это х.з) как подобраться к датчикам без снятия бампера,либо с его снятием?
    Если надо снимать бампер то кто уже снимал?
    Просто хочу посмотреть что там твориться,и может можно как то заизолировать проводку к сенсорам.
    Вообщем кто как боролся поделитесь пожалуйста.
  11. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Походу во время дождя-мойки авто влага попадает в разъем датчика и вызывает ошибку,но как до них добраться?
  12. Crespo
    Crespo Новичок
    17 авг 2010
    22
    А6/С6 2.8 quattro
    Похоже распространенная проблема, заменили один из датчиков по гарантии.
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    проблема таже.
    дело не в разьемах 100%.
    поменял местами датчики,все равно показывает что глючит тот что пищал.
    они от старости толи рассыхаются внутри толи Х.З.
    Делал эксперимент. но ничего не помогло.
    залил силиконом в круглое кольцо с наружи датчика. не помогло.
    вот думаю теперь его полностью залить. один хер сломанный)))))
  14. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Силикон как вариант,но глючит только тогда когда сыро,и именно 2 датчика справой стороны,попробую на выходных залить водонепроницаемой смазкой,вот тоько как снимается задний бампер вопрос.
  15. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    На днях парковался к магазину передком, надеялся на парктроник, увы не сработал и залез бампером на бордюр, в итоге снизу бампер поцарапал... ((
    Вывод, не стоит доверять парктронику к примеру парковки к бордюру! :shock:
    Так у всех что ли? Это нормально ли?
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Красава спасибо за совет)))) понятно что он не ловит бордюры и лучше ему не доверять)
  17. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    раньше приора была, с парктрониками вообще никогда постоянно не ездил, и парковался на ощутимость и было всегда все ОК, а тут уж решил доверяться на немцов)
    все же считаю это не доработкой или косяком на моем авто
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    да это у всех так) и почти коцанны низ бампера так что забей)
  19. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    может на низ бампера по всей ширине прикрутить саморезами лист нержавейки? :shuffle:
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну вид будет уе..)))))))))))))))
