A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    надеюсь лаком не красил? нельзя парктроники лаком красить, просто краской и всё. Сам красил обычной кисточкой, всё хорошо.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    и краской и лаком, все как положено :D
    я этой краской ОД мозги выносил часа 1,5-2, пока они не принесли выкрасы от уже сделанных машин, которые приложили к бамперу, выбрали один, еще минут 10 уточняли вин машины от которой выкрас и тольк после этого номер подкрашивающего карандаша. И то немного светлее вышло.
  3. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Всем привет! У кого-нибудь есть распиновка разъемов блока парктроника? особенно интересует за что отвечает 1-пин 16-ти пинового разъема. При включении паркторника, на нем появляется напряжение, хочу понять - это входное или выходное напряжение?
  4. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    У меня вот такие ошибки:
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330620703730
    Кодировка: 0221006
    Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
    VCID: 2855EFD09B45B506E2-807C
    3 ошибок найдено:
    01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 67
    Пробег:: 240466 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.07.16
    Время: 16:22:43
    00576 - Клемма 15
    008 - Недостоверный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 67
    Пробег:: 240466 km
    Дата: 2018.07.16
    Время: 16:22:43
    002 - Превышен нижний предел
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 67
    Пробег:: 240466 km
    Дата: 2018.07.16
    Время: 16:22:42
    Если с 01549 более-менее понятно, то 00576 мне не ясна, что это за ошибка?
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    как по мне, так это следствие других друх ошибок. Замыкание или разрыв -> следствие -> недостоверный сигнал с парктроника. С низким напряжением тоже самое. датчик выдает плохой сигнал. Чини 01549 и 00576 само пройдёт.
  6. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Разобрался, 00576 - Клемма 15 это сгоревший предохранитель с правой стороны торпедо (№7 в коричневом блоке)
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    на крышке есть надпись за что он отвечает.
  8. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Да ладно!!!, А еще в инструкции записано, и на диске эта информация тоже есть, прикинь да!
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    диска у меня нет. и mmi ничего нет.. и нечего глумиться.
  10. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Всем привет! Не готов все 65 страниц читать))) Надеюсь на ваше понимание)
    В общем доукомплектовал машину передними парктрониками. Проводку протащил, зуммер передний подключил, кнопку подключил. Все работает, в смысле пищит, но визуализация не включается. Может нужно еще, что-то нажать?
    Блок парктроника 4F0 910 283 C, то есть поддерживает графику. В 76 блоке всё прописал как положено.
    "76.01
    Включение функции графического парктроника:
    [76 — Ассистент парковки]
    [Кодирование — 07] -> х?ххххх
    вместо ? ставим 2."
    Но графики нет. Куда капать Комрады?
  11. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Кодирование надо
  12. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Имеете в виду сказать какие цифры сейчас в блоке парктроников?
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    В адаптациях добавлялся парктроник?
  14. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Нет
  15. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Вот кодировка 0201016
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1296 АндрейР, 11 сен 2018
    В 7-ом блоке(либо в зелёном меню) включил передние датчики?
  17. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    В 7-ом блоке в обед посмотрю
  18. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    В 1 группе
  19. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    В блоке 76 в адаптации в 1 группе?
  20. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    В блок 7 в 1 группе
    7
