A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Listik
    Listik Участник форума
    28 май 2007
    169
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    У меня сзади китайский 2 года работает, спереди один китайский ставил, он все закоротил, потом поставил оригинал, который проработал всего! 3 месяца, теперь полгода китайский стоит, пока работает.
    Работают похуже, но терпимо.
  2. Дмитрий 800
    Дмитрий 800 Участник форума
    27 ноя 2018
    114
    Ну,в любом случае мои датчики недалеко уже,будем посмотреть....тем более менять передние никакого труда не составит.Просто брат ставил два новых ориг ,один закоротил,другой по швам разошелся,брал в экзисте
  3. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    Ну, собственно,поставил два спереди по центру.Срабатывают одинаково,примерно на одном метре от стены.Интересно это норм?
  4. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    422,73 руб. 14%СКИДКА | 7H0919275C 4B0919275E датчик парктроника PDC 7H0919275 для AUDI A6 S6 4B 4F A8 S8 A4 S4 RS4 для VW 7H0 919 275 C
    https://s.click.aliexpress.com/e/LpW6u6H2
  5. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    Заказал вечером 11.09,забрал сегодня.Моск обл
  6. Aleksandeer
    Aleksandeer Новичок
    17 ноя 2019
    20
    Эстония
    Всем привет. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сможет помочь... при включении задней передачи партроники пищат, но на дисплее ничего не загорается и при нажатии на кнопку P тоже никаких изменений. Раньше все работало.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.584
    На экране мми в настройках первая строка (парктроник) там настроете.
  8. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    Диагностику надо сначала
  9. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    У меня диагностика ничего не дала потому что передний датчик закоротил.Путем вызванивания и отключения по одному нашли его и убрали.Потом пропаяли блок и на диагностике появились уже неисправные датчики их и поменяли,сейчас все гуд.
  10. Renome
    Renome Новичок
    29 ноя 2019
    7
    Украина
    Всем привет.
    В моей а6 с6 2007 г.в. 2.0 TDi седан, не установлены парктроники.
    Есть желание дооснастить авто только задними парктрониками.
    Понимаю, какой блок нужно купить, но нигде не нашел ответы на следующие вопросы:
    - где в седане штатное место для блока парктроников?
    - если с завода нет парктроников, при установке блока парктроников только с задними парктрониками, проводку от блока нужно тянуть к MMI или блок подключается к чему-то в багажнике?
    - помимо блока, зумера и датчиков, какие провода нужно искать?
    - кнопку для передней панели обязательно ставить?
    Буду признателен за ответы.
    Спасибо!
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    блок в багажнике справа, коса в бампер, другой бампер нужен. нужно блок подключть к кан шине(как я не знаю). проще наверное блок купить полный - передний и задний парктроник с визуализацией в MMI. Посмотрите в дооснащении, там скорее всего всё что нужно есть.
  12. Renome
    Renome Новичок
    29 ноя 2019
    7
    Украина
    Все что вы написали, я это понимаю. В дооснащении нет ответов на мои вопросы...
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    где-то в дооснащении были посты про дооснащению передним парктроником, там был номер блока был указан с поддержкой графики на MMI. Задайте там вопрос, думаю гуру вам ответят что нужно купить и что сделать.
  14. Renome
    Renome Новичок
    29 ноя 2019
    7
    Украина
    В дооснащении описано, как поменять один блок на другой. Это простая задача. У меня же задача сложнее, установить блок, которого нет с завода. Отсюда и все вопросы, которые я задал выше...
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    задайте в дооснащении вопрос , ответят
  16. Dmitrij Kormakov
    Dmitrij Kormakov Новичок
    29 дек 2019
    1
    Латвия
    Александр, напишите как справились с проблемой? Спасибо!
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.106
    Добрый день, коллеги!
    Утомили эти е...чие датчики!
    Поменял уже 4, наверное, и до меня меняли. Ща очередной вываливается в ошибку.
    Есть лайфхак какой нибудь сделать так чтобы не гнили?) термоусадка или обработать чем нибудь?
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    красить только, но без лака.
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    внутри датчика обычная плата на микросхемах, ломаться не чему, влага их убивает быстро, с внутренней стороны в датчик влага не попадёт, ваговский разъём сделан качественно, снаружи их прибивают керхером на мойке, нельзя на них направлять струю воды под давлением, страдают в основном задние, т.к. передние сразу после мойки просыхают во время движения.
    Личный опыт: поменял все 4 задних и 1 передний, у знакомого 2 задних, передние все родные держатся, Китай даром не нужен ( нормально не работает) только ориг
    Xeus и St.Mike нравится это.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Красить можно и с лаком. Мои все покрашены с лаком в несколько слоев и работают
    Xeus нравится это.
