A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Очень интересная задумка . Только как ее реализовать
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Для этого нужен хороший программист, т.к. датчики управляются эбу, так что только на программном уровне.
  3. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Тест "приговорил" передний левый крайний датчик "нет сигнала", и по звуку также не слышу из него "щелканья". Хочу для начала проводку проверить, переставив пару датчиков местами. Знаю, что до средних можно относительно просто добраться через рамку номерного знака. А до крайних можно добраться без снятия бампера?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это как ? Под рамкой пустота что-ли в бампере?
    А то у меня один датчик немного выскочил вовнутрь , надо бы его на место вставить, а бампер снимать из-за этого не охота
  5. muren@2141
    11 май 2007
    219
    Спасибо Apriori:
    Alex_z нравится это.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мало что понятно, но очень интересно
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    да, меняются датчики спереди все без снятия бампера. крайние нужно снять решетку противотуманки. Центральные - слегка подразобрать рамку номера( помнится снять номерной знак, открутить его рамку, снять подиум под рамку - 4 винта снизу) и есть к ним доступ.
    muren@2141 и Alex_z нравится это.
  8. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    На моей машине без снятия бампера,крайние не поменять... Стоит алюминиевая защита оригинальная за противотуманками..
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.094
    Греция
    quattro®
    с-лайн, ёпть ))
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А я так и не понял,как разобрать рамку под номер,чтобы открылся доступ к средним парктроникам? Она прикручена к бамперу или надо как-то отщелкивать ее?
  11. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    На нижней части рамки,два шурупа.. и всё.
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Если кто датчики менял в обозримом прошлом, подскажите плиз, что лучше брать и сколько будет стоить?
  13. DonJackal
    DonJackal Участник форума
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    В итоге, победил? Если да, то как?
  14. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    может это проводка подгнила?
  15. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Ставил задний. Loro 12001032 , с проблемами не столкнулся, все работает.
  16. legais
    legais Новичок
    7 апр 2013
    11
    audi90 2.2i 88г.
    Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался, до укомплектовал машину парктрониками,все прописал, прошил МMI машина парктроники видит графика показывает все работает. Когда выхожу из машины и она засыпает, при включении зажигания система Parktronica не активна приходится перезагружать MMl в чем может быть причина?
  17. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    81
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Здравствуйте. Перестал работать передний парктроник. Если поставить Китай, будет ли адекватно работать? Нашёл в интернете разные виды этих парктроников, отличаются фишками подключения и их расположением. Как узнать без снятия бампера какой подойдёт мне? С6 allroad 07г. Спасибо.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В большинстве случаях работают более-менее сносно. Но срок работы под вопросом,тут как повезет. С оригиналом конечно не сравнится, но и цена ...
    Передние вот такие должны быть
    На Али экспресе ищутся под номером 7H0919275C
  19. Thorny
    Thorny Новичок
    29 июл 2022
    6
    Ауди а6 4f 3.0 bbj
    Всем привет. Наконец то оживил всю систему помощи при парковке. Поменял блок управления парктрониками и прошил mmi. При включенном зажигание все парктроники работают четко без перебоев. Стоит только запустить двигатель и сразу два задних левых и передний правый живут своей жизнью. Постоянно меняют показания и зумеры пищат как резанные. Ощущение что создаются помехи. Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста куда лезть?
  20. legais
    legais Новичок
    7 апр 2013
    11
    audi90 2.2i 88г.
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть такая проблема с визуализации парковочного ассистента периодически визуализация не включается но Parktronic работает. При подключении компьютера выдает ошибку ноль 00142 и пишет что блок не закодирован. Проверял все котировки выставлены правильно парковочной ассистент работает но периодически не включается визуализация подскажите что может быть? Блок менял на другой тоже самое ММИ прошивал.
