A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Если седан машина,то проще простого. Можешь попробовать . Открой багажник и открой защиту с правой стороны,там где домкрат. Сунь руку в пространство,как бы получается рука над заднем колесом и нащупай там блок. Он размером примерно 10/10 см. Он в фиксаторе стоит. В бок его сдвигай сам блок и он выйдет. И там фишки к переднему и заднему парктронику. Поколдуй с ними. Может получится определить .
  2. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    84
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    У меня allroad
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Я думаю там же ..
  4. Audi A6 C6 Vadim
    Audi A6 C6 Vadim Новичок
    26 ноя 2024
    7
    #1464 Audi A6 C6 Vadim, 26 ноя 2024
    Доброго времени суток. Подскажите хочу включить визуализацию при парковке, заменил блок на такой как в инструкции: Включение графического парктроника на MMI
    Смотрим номер блока, который установлен на машине. Он располагается в А6 справа за обшивкой в багажнике, которую можно не снимать.
    Номер блока: 4F0 910 283. Особое внимание направляем на буковку в конце! Если у Вас C, E или H, то все в норме (переходим к пункту 3), если А – нужно менять блок на Н.
    Покупаем блок (самый современный H) и без каких-либо проблем в течение 1 минуты устанавливаем новый.
    Вносим изменения в VAG:
    1) Подключаем VAG;
    2) Выбираем раздел 76 (Park Assists);
    3) Выбираем Coding;
    4) Меняем вторую цифру: 2 (0?xxxxx);
    5) Жмем do it!
    НО графика не появляется блок покупал 4F0 910 283 С , стоит mmi basic см. вложение, парктроники работают, НО нельзя изменить громкость зумеров, если через vagcom убираю код визуализации, громкость можно регулировать и опять же нет визуала на mmi? а очень ХОЧАЦЦА). Где-то читал что нужно обновление mmi делать, тогда вопрос есть ли обновление прошивок mmi на монохромном дисплее, а то в интернете только для цветных mmi обновление. Заранее спасибо.
  5. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Комплект для обновления (3 диска)
    4F0 998 961 A
    MMI - basic: EU
  6. Audi A6 C6 Vadim
    26 ноя 2024
    7
    Если это мне ответ
  7. Audi A6 C6 Vadim
    26 ноя 2024
    7
    #1467 Audi A6 C6 Vadim, 26 ноя 2024
    а ссылочку не скинете, чтобы не нароком не то скачать, на просторах файл для скачивания удален, почти на всех форумах, нашел такую тему https://www.drive2.ru/l/471170420389708283/ , но она скорее всего не подходит, все это для цветных дисплеев
  8. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    #1468 interculer, 27 ноя 2024
    Ну так закажи в магазине, если нужен.
    Может нужно в каналах адаптаций mmi что-то поправить?
  9. Audi A6 C6 Vadim
    26 ноя 2024
    7
    А в каком магазине "такое" заказать не подскажите?
  10. Audi A6 C6 Vadim
    26 ноя 2024
    7
    Пробовал, вот нашел описание обновлений mmi basic 2G и там как раз есть такое нововведение
      44 КБ
