A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы с этим трехрублевым датчиком будете так еще пол-года советоваться, менять или не менять?
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А что я такого спросил? Или ответить так сложно по делу? Я просто привык в машине по возможности делать сам многое. Вот на неделе время появилось, поэтому в гараж поеду и буду по машине работы проводить. В планах было и парктроник и гур жижу поменять, а там если время будет и радиаторы с кулерами промыть и фары изнутри почистить, лампы поменять.
    Так вот, откуда столько злобы на мой вопрос по парктронику? Я просто не понял, что за фигня? Форум такое место где люди помогают друг другу, если я спросил то, что не знаю в силу того, что не сталкивался, то это не повод теперь по мне катком ездить. :D:D:help:
    Основная суть вопроса была в том, стоит ли менять датчик или глянуть внимательнее проводку, если он "ожил". :umnik:
    advisor нравится это.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж слово ожил в кавычках пишешь, если все еще надеешься на чудо?
    Больше оптимизма в жизнь!
    Только, когда въедешь при парковке в бордюр или другое авто из-за копеечного датчика, не забудь отписаться в теме о чудесном излечении датчика.:wink:
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    В любом случае конечно вытаскивать его и смотреть. :hi:
    Спасибо за мнение, я учту, что датчик точно того. :ded:
    Но сначала всё-таки дёрну проводку, подключу подменный проверю. :)
  5. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    Спасибо,буду снимать, но почему в фишке под передним бампером 6 проводов?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1 сигнал
    2 сигнал
    3 сигнал
    4 сигнал
    5 минус
    6 плюс
  7. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    Спасибище!!! добрый человек,пошёл снимать.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только цифры, это не номера пинов в разъеме!
    Wazzik нравится это.
  9. 36638
    36638 Новичок
    5 сен 2012
    16
    A6
    А6 2004 года, машина по комплектации идет без парктроников, можно ли их доосностить и подключить к моему MMI???
  10. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    тоже интересно, штатный только задний у меня, а передний доставлен, можно ли как-то их объеденить и вывести в виде графики на мми??
  11. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    снимай не накладку а весь бампер ,по центру бампера размотай изоляцию проводов там скрутка чёрный с жёлтой полосой провод 5 штук они окислены 99.9%.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да чего уж бампер, снимай всю морду.
  13. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    бампер снимается очень просто и быстро-гораздо удобнее вызванивать проводку если она перед тобой а снятие накладки ничего не даст если морда не битая то жгут фабрично расположен между бампером и аллюминевым швеллером итолько частично расположен над да и разьёмы с датчиков не снимеш для парозвонки.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обоим установить новые блоки парктроников и все будет отображаться в mmi.
  15. 36638
    36638 Новичок
    5 сен 2012
    16
    A6
    если у меня вообще изначально не было парктроников, мне на покупать родные блоки???
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Родные, неродные... обратись к специалисту-установщику, он тебе расскажет какие.
  17. 36638
    36638 Новичок
    5 сен 2012
    16
    A6
    а что сам ни кто не мостырил?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мостырил не себе и исключительно из меркантильных соображений.
  19. 36638
    36638 Новичок
    5 сен 2012
    16
    A6
    если воткнуть китай, всеравно надо мостырить блоки родные??
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Китай говоришь... Разминай портмоне под немецкие.
