A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. 36638
    36638 Новичок
    5 сен 2012
    16
    A6
    кодов нет случайно на немецкие?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня нет, по сайту поищи, где-то былО.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно!!!
    Замена переднего датчика парковки, снятие только накладки.
    ЭЛЬЗА(с).
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #164 winst, 20 сен 2012
  5. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    а кто вам сказал что ему нужно менять датчик?в большинстве случаев достаточно заново соединить приводи в месте окисленной скрутки я ответ писал для u36a.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты и сказал, что разъемы с датчиков не снять. Забыл уже?
  7. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    я имел в виду спять разьёмы для прозвонки проводки а не замены датчиков и вообще что мы спорем не по теме -человека интересовал конкретный вопрос датчик это или проводка я ему и посоветовал для удобства прозвонки снять бампер-а кто может прозвонить на одетом бампере-респект иуважуха.
  8. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ,заработал порктроник, дело было в спайке + ых проводов,под бампером(окислилась,развалилась).Спасибо,а то и незнал с чего начать.
    а не знаете гдеб достать накладку на панель, под 7-и дюймовый экран, всё обрыл.
  9. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    можеш выписать через егзист или автодок вот номер 4F1857115F R66 стоит 3 рубля.
  10. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    При принудительном включении кнопкой парктроника начинает прерывисто пищать кнопка мигает и на мониторе сначала появляется графика, потом опять сбрасывается, и так продолжает дергаться , такое ощущение что пытается показать а не может и сбрасывает. При включении задней передачи происходит все тоже самое. Правда ну где-то из 10 раз один срабатывает штатно - графика включается, показывает все зоны, каждый датчик и спереди и сзади, кнопка горит а не мигает. В пятницу записался на диагностику. Насколько почитал вроде отвечает 76 блок за парктроники? Народ подскажите что это вообще может быть? Какие соображения? Да началось где-то после недельного простоя. Машина в профиле.
  11. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    один или несколько датчиков барахлят... выяснить какой именно, можно шнурком или нагнуться и послушать каждый датчик, исправный издает прерывистые сигналы, испорченный молчит, меняешь сломанные, все заработает..
  12. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    Спасибо!, ну то есть на диагностики мне точно скажут какой, да? и какой у них номер подскажите что б заказывать покупать?
  13. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    да, на диагностике скажут, но можешь и сам, включаешь зажигание, включаешь парктроник и слушаешь каждый датчик..
    7H0 919 275 EGRU Датчик парковки задний
    7H0 919 275 C1QP Датчик парковки передний серый
    7H0 919 275 CGRU Датчик парковки передний
  14. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    Спасибо!!!
  15. Pavel21074
    Pavel21074 Новичок
    19 июн 2012
    8
    A6 c6 2.4 BDW 2007
    было то же самое. подключил шнурок а там ошибка на передний датчик.присмотрелся к нему,а там скол.такое чувство что камень попал.заменил его и всё заработало.
  16. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Как заменить передний серый? Бампер обязательно сбрасывать? У меня тоже начинается это бадяга - писк задалбал!:hot:
  17. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    а как отсоединяется штекерный разъем датчика?
    Надо в центр давить отверткой и одновременно пытаться его сдернуть? Как то неудобно это все проделывать за бампером
  18. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    бампер снимать не надо....
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6848053&postcount=418
  19. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Кто нибудь пробовал реанимировать? может там вода просто...
  20. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Тот же вопрос, как снять датчик парковки не снимая бампер (A4 B6 8E) ?
    Необходимо заменить один датчик - Middle Left.
