A6 C7 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Dmibro, 9 ноя 2011.
  1. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Зачем это надо???? В редких случаях он ваще с переди нужен!!!!
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Можно как-то, либо через Мамай, либо вагком, но он задолбает, особенно в пробках. По мне так проще включать.
  3. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    По мере эксплуатации с такой схемой работы, пришел к выводу, что для меня она удобнее. Случаев, когда реально нужен передний парковочный радар - минимум, а случаев когда он пиликает в холостую - максимум. Хотя потребовалось время, что бы отвыкнуть от ощущения, что он вот вот должен сработать. Там еще момент есть такой, когда активируется парктроник, громкость аудиосистемы понижается. Так что без вмешательства в прошивку Вам не обойтись. Более того, это должен быть некий индивидуальный алгоритм функционирования, при котором изначально будет заданы параметры, в каком случае понижать громкость, а в каком нет. Например только при движении задним ходом. Ограничение по скорости сомнительны, ибо в пробке вы двигаетесь медленно и с минимум дистанции. В ином случае Вам либо придется ради спорного преимущества активного переднего парктроника лишать себя подобной функции, либо держать дистанцию, что бы не слушать музыку в пол тона. Хотя возможно уже есть третий вариант и я что то упускаю.
  4. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Я жене поставил передний парктроник с включением по обнаружению препятствия, причем он тоже радио приглушает при срабатывании. ЗАДОЛБАЛ он в пробках радио глушить.
  5. Cyxapuk
    Cyxapuk Участник форума
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Вроде можно отключить функцию снижения громкости при включении парктроника.
  6. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    во блин))) сколько людей столько мнений)))
    я на японцах бесился от того что он все время в активном режиме и в пробках орал. вплоть до того, что уже хотел на фиг провода обрезать.
    А тут на Ауди кайфую, что он в пассивном режиме))) а народ недоволен :rollingeyes::eek:
  7. prodj
    prodj Новичок
    20 июл 2012
    44
    А6/С7 3.0 TDI
    Да наверное соглашусь с большинством, в пассиве действительно менее раздражительно
  8. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Добрый день.
    Такая вообще-то история.
    Покупал ауди,задние парктроники работали,все ок.
    Они там есть,заводские. (В MMI можно настроить частоту и громкость датчиков)
    Щас сдаю назад,не работают,не то,чтобы не работают,включаю заднюю скорость,один писк происходит и все,на приближение не работают.
    Что это может быть?
    Возможно ли принудительное их отключение?
    Если да,то где.
    Спасибо.
  9. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Может проводка, может один из датчиков звездит, может блок. Точно только диагностика покажет
    Берешь да кнопкой на торпедо выключаешь после того как заднюю включил.
    Ну или навсегда - в ММИ громкость задних в ноль выставить
  10. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Это косяк, езжайте к дилеру и по гарантии меняйте электронные блоки
  11. 9К331
    9К331 Новичок
    6 апр 2012
    56
    А4 Avant 2007
    Диагностика - поможет поставить точный диагноз.
    При включенном R датчики чутка "щелкают" - чувствительно пальцем. Если "щелкают" значит блок.
  12. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    ну при включении R датчики пищат где то 5 сек и все. дальше тишина(
  13. 9К331
    9К331 Новичок
    6 апр 2012
    56
    А4 Avant 2007
    Писк не в салоне ,а щелкан"е на улице
  14. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Короче поеду на диагностику к электрику
  15. Baikal
    Baikal Новичок
    1 сен 2012
    3
    Audi A6
    Тут кому что комфортнее.
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А как вообще отключить передние парктроники? Пусть только зад работает. Задолбали датчики дохнуть!
  17. Timofey1
    Timofey1 Новичок
    14 дек 2011
    10
    А6/С7 2.0Т 11г.
    Не знаю, как Вас, а меня и жену (которой и покупалась а6) бесит этот алгоритм передних парктроников... До а6 у нее был ситроен с5 (новый), очень корректно отрабатывал, в пробках не бесил, поскольку сначала идет индикация, а при приближении действительно критическом-звук. У меня мерс w212 такая же система, всё логично и грамотно.
    toni_c нравится это.
  18. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    на ауди в отличие от мерседеса и ситроена в пробках он слава богу не включается:D
  19. Wi-fi
    Wi-fi Участник форума
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    +1 На ТЛЦ200 тоже все время активен - горадно удобнее.
  20. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    А моей жене вообще по барабану на эти датчики, она всегда едет до упора вне зависимости от того, что там с ними происходит)))
