A6 C7 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Dmibro, 9 ноя 2011.
  1. Andrei_Tsarev
    Andrei_Tsarev Участник форума
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Фигово, сочувствую :(
    раньше была мода на молдинги вешать датчики (мб, бмв) - так с молдингами вместе все и уносили
  2. Veter_6
    Veter_6 Участник форума
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
  3. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    На AR эти два парктроника немного по другому расположены (встроены в площадку для госномера)-возможно это послужит дополнительным препятствием для кражи.
  4. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Вам повезло:) Как на с6?
  5. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Надеюсь:nod: Как расположены на С6 сейчас уже не помню - не было необходимости обращать на это внимание.
  6. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    И у меня снимали, взял с разборки, от БМВ прекрасно подошли)
  7. алексей240880
    алексей240880 Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A6/C6 2.4i
    спасибо авторам! а я думал у меня парктроник не работает в А6..... (в рабочем В7 пассате работают так как рх350)
  8. gaga_rin
    gaga_rin Новичок
    19 мар 2014
    19
    AUDI A6 C7 3TDI
    Народ !!!
    Давали покататься на новой Октавии, так там алгоритм активации парктроников, как описал Dmibro - 'Парктроники включались автоматически при приближении к препятствию на низкой скорости', т.е. ты едешь медленно в пробке, приближаешься к впереди стоящей машине или к тебе кто-нибудь приближается, и парктроники автоматом активировались и показывали на половине экрана расстояние...
    Эту функцию можно было и отключить через настройки... Мне очень понравилось и если это можно реализовать на Audi - я всеми руками ЗА =)
    Учитывая, что сами сенсоры у нас скорее всего одинаковые...
    Камер и ACC на Октавии не было, но мультимедия стояла максимальная - COLUMBUS, если я правильно понимаю - это аналог MIB - следующего поколения после MMI...
  9. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    На мой взгляд в Ауди все очень разумно настроено. Если Вы маневрируете в ограниченном пространстве (парковка, двор, разъезд с другими авто), то принудительно кнопкой включаете и потом выключаете передние парктроники для контроля. Их автоматическое включение и выключение при движении в плотном потоке будет Вас только отвлекать. Они ведь и названы так: ПАРКтроники. :nod:
  10. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    не нужно это Ауди, когда едешь на мерсе в пробках подзадалбливает его работа на малых скоростях
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Это мягко сказано. Особливо когда народ просовывается между твоим передним бампером и впереди стоящей машиной. А если его принудительно выкл., то потом когда сдаёшь назад можно забыть его вкл., а автоматом он уже не включается. Я себе однажды, так чуть пол кормы не снёс об стенку.
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Парни, как снять парктроник в решетке радиатора?
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Дело в на пару минут.
    Открыть капот, снять переднюю накладку, и вуаля
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Это я сделал. А вот как его снять - не понял.
  15. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Добры вечер!
    Решил задать вопрос, так как есть сомнения. а6 с7 работа парктроников странная. На passat b7 и a4 b8 такого не было. Когда сдаю назад включается камера и задние парктроник работает, но бывает так, что появляется препятствие впереди и на дисплее только о нем индикация. Звук передних только в красной зоне 15см. Когда движение вперёд все ок. На passat работает одновременно и перед и зад со звуком. У всех так? Это можно настроить?
    В настройках mmi звук на max.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Белая зона безопасная , не пищит, чтобы лишний раз не беспокоить. В ммай можно настроить разный тон для звука впереди и сзади.
  17. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Это да. На passat и a4 тоже разный тон. Но сработка во всех зонах. Можно как-то настроить ещё? Каждое утро напрягает это ввиду определённой ситуации во дворе. Слева стоит машина, а ворота сзади справа и приходится крайне внимательно выворачивать.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Я же написал, белая зона безопасная, как будет красная, то сработает!
  19. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Но если едешь назад то красная впереди это всего 15см. И сразу постоянный писк. Нет постепенного нарастания интенсивности приближения. Нельзя её как-то увеличить. Например при движении назад задние срабатывают за 1.5м, а передние 60см.
    Почему даже на а4 нормальная настройка.
    Я правильно понял данный принцип работы нормальный для а6?
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Правильно.
    Этого мало?
    Наверное можно с помощью какого-нибудь калибровочного устройства или Васи, НО скорее всего, Вы первый который не доволен настройкой.
    Чтобы не напрягало, можно попробовать развить чувство габаритов автомобиля с помощью специальных упражнений. Например положите 10-и рублёвую монеты впереди авто и попробуйте наехать и остановиться на ней правым передним колесом. Как научитесь это делать, то Вас перестанет напрягать выезд из заставленного двора.
    За рулём всегда надо быть крайне внимательным!
