A6 C7 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Dmibro, 9 ноя 2011.
  1. Dima1986
    Dima1986 Участник форума
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Land Rover IV Рестайлинг
    НОМЕР ДАТЧИКА С А4 1S0919275A
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #102 Lisst, 28 авг 2017
    Подсоедени и проверишь.А вообще надо снимать датчик и смотреть, у них очень часто провода отваливаются, а сам датчик рабочий может быть.Я себе два раза перепаивал на разных датчиках.
  3. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Датчики парковки на А6 и А4 одинаковые.
  4. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    У меня передние центральные от БМВ стоят, работают не хуже родных.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    как правило производитель изначально одинаков
  6. nalilord
    nalilord Новичок
    29 сен 2017
    21
    A4 allroad B8 рестайлинг 2012г, 211лс
    Пересел на ауди с пежо, очень неудобно что передние парктроники не работают сами. Сначала подумал глюк какойто.
    В пробках и плотном потоке у пыжа парктроники ничем не донимали.
  7. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,как снять датчик парктроника в решетке радиатора.
  8. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    Большое спасибо,ни на одно сообщение не получил ответа за три года.
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    :hi::ded:
  10. Denis68@
    Denis68@ Новичок
    1 фев 2017
    4
    Такая проблема. Не работает камера заднего вида и парктроник т.е при включении задней скорости кнопка парктроников пищит и моргает, камера при этом не включается. Данная проблем стала возникать с зимы то включалась то нет.... потом совсем не стало работать. Автомобиль Ауди А6 С7 2012 г. 2.0 tfsi
    Спасибо
  11. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    213
    А6 С7 2018
    Такая же история с передним парктроником, иногда после мойки переставал работать, потом все ок. А сейчас уже как месяца 2 тишина..
  12. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Ошибки покажите, а по делу какой то из датчиков умер.
  13. ThoR177
    ThoR177 Новичок
    22 янв 2019
    5
    Подскажите после мойки автомобиля перестали работать парктроники. Поломка или может где-то они отключаются принудительно?
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.571
    Если просохнет и заработает то какойто датчик доживает.
    А так лучше зделать диагностику и все будет понятно.
  15. ThoR177
    ThoR177 Новичок
    22 янв 2019
    5
    Два дня прошло. Не работает зад и перед!
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Чуда ждем ? Что за гадание на кофейной гуще.Диагностику слабо сделать.
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если не работает хотя бы один из восьми датчиков - система вся отключается.
  18. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Появилась такая ошибка: Задний правый центральный датчик парковочного ассистента G205. 009 разорвана цепь или замыкание на массу
    Прокотроник задний не работает. До этого периодически после мойки либо после сильного дождя или мороза зимой, бывало тоже эта ошибка вылетала, но после того как машина просыхала все снова работало. Сейчас уже 2 недели и не проходит. Подскажите, как его поменять самостоятельно? Как его достать? Нужно задний бампер снимать? Или как?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно задний бампер снимать.
    https://www.drive2.ru/c/1483065/
  20. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    А ты не мог бы скинуть инструкцию, а то ставить прогу не хочется из-за этого
