1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Парктроники - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Daddy, 10 мар 2011.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите, не работает штатный парктроник Ауди А6, не перед ни зад, просто при включении его, идёт один длинный сигнал (писк) и всё! Что делать? куда лезть?)
  2. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Смотри целостность проводов, контакты в датчиках проверь , могут окислиться, либо неисправность хотя бы одного датчика дают такой писк
  3. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Я такую проблему исправил зачисткой одного контакта в датчике:nod:
  4. 2pizza
    2pizza Участник форума
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    а мне на сто рассказали, что датчики не ремонтируются, а только под замену :( Завтра сам залезу и посмотрю. Есть там подводные камни, что б к ним добраться??
  5. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Камней нет, про датчик я не говорил ,что их можно отремонтировать-он инфрокрасник. Просто они где находятся?????? -внизу!!!А внизу что- грязь,вода,соль.....а соль это что????? ЭЛЕКТРОЛИЗ-окисление ; 8класс:nod:(эт я не в обиду!!!) От сюда вывод......ПРОВОДА,КОНТАКТЫ.,да кстати 90% проблем у японцев по электрике снизу по этой причине (приморье!!!!!). Смотри,прозванивай.......если нет, то датчику(ам) хана!!!!!! Блок управления на 95% не страдает,но бывает и............:hi:
  6. 2pizza
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    я вообще то спрашивал как до них добраться, если в этом подводные камни, хватит ямы для этого или нет :) а про причины я и так знаю :)
  7. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    вполне!!!!!!!:nod:
  8. Novi4ok
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Добрый день! Есть кнопка на панели Ауди А6, для парктроника, но не пойму она должна когда её нажмёшь мигать или должна быть потухшей, а то что то не знаю!)
      11,9 КБ
  9. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    должен гореть в кнопке зеленый диод....если не горит, то парктроник выключен или кнопка не подсоединена....если моргает дио, то ошибка в блоке парктроника.....
    После нажатия должен раздаваться писк....либо короткий (все ок), либо длинный (тогда есть ошибка)
  10. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    у меня длинный что может быть?
  11. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    почитать вагом...
  12. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    У меня такая же проблема!
    Включаешь парктроник он несколько раз моргает молча, затем писк!!!
    Сейчас проверил все датчики (4) сзади контакты чистенькие, ни намека на окисление!
    А вот чтоб посмотреть передние я так понимаю надо бампер снимать!
    Верно?
  13. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    хмм...а где вообще датчики стоят?
    включаю заднюю,идет длинный писк и все,дальше молчание...в бампере их не вижу:shock:
  14. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    У меня на убке бампера ....на одном уровне с выхлопными......да их и глазом видно за 50 метров!!!!!!!!!!!!!!:confused:
  15. 2pizza
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    может у него бампер меняный, поэтому их поотрывали и всё.... мама не горюй
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    кто нибудь покажите расположение передних заводских датчиков
  17. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ну если китайский .....то возможно!!!!!!!!!!!!!
  18. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Посмотреть вложение Vin.doc
  19. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ага,понятно,возможно и меняли юбку нижнюю...а провода где там под него должны проходить?и в салоне индикация его должна быть?или ток звук ?
  20. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Можно глянуть через VAG-COM, у парктроника есть свой контроллер, он покажет, если датчики неисправны/замыкание. И разбирать/звонить в этом случае не нужно, чтобы определить состояние датчиков)
