1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Парктроники - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Daddy, 10 мар 2011.
  1. kislyi79
    kislyi79 Новичок
    6 янв 2012
    9
    A6/C5 2.4 98г. ALF
    Там полюбому либо губа как-то хитро снимается, либо все-таки бампер
  2. kislyi79
    kislyi79 Новичок
    6 янв 2012
    9
    A6/C5 2.4 98г. ALF
    У меня датчики стоят на губе, получается что они находятся в полости между губой и бампером.
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Может я чего не понял, или вы тут прикалываетесь... Разъёмы родных датчиков с разными номерами, конечно, одинаковые. Геометрия разная. Если колхозить Шоми и т.п., то со своей проводкой и блоком. Там не то что разъёмы, там принцип работы разный.
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вот все что я и хотел узнать...спс:shock:
  5. scaner_2007
    scaner_2007 Участник форума
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Всем привет ! Дабы темы не плодить спрошу тут . Машина из подписи : парктроник на холоде не работает, выдает ошибку обрыв или КЗ на массу переднего датчика. Загоняю в тепло, десять минут и купля. Все заработало )))) Выгоняю на холод все вырубается. Глюк не разовый, а постоянный , проверял не однократно . Кто нибудь такое встречал ?
  6. sab
    sab Участник форума
    8 сен 2011
    108
    a3 8L 1.8t
    сегодня вечером перестал работать... при включении задней раздоеться писк но не такой как обычно, на порядок выше.... днем мыл машину, из-за воды как то могут заглючать?
  7. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    sab, если мыли машину - попробуй аккуратно поверхность датчиков очистить от наледи (можно резинкой на скребке) и протереть сухой тряпкой - у меня такое было после мойки
    про снятие датчиков тем не меряно - подробно: открутить снизу саморезы губы, отогнуть ее немного в нужном месте, пальцами отогнуть 2 уса-защелки (расположены приблизно на 12 и 5 часов) одновременно толкая датчик внутрь губы, после того как датчик провалится внутрь губы - отогнуть насколько необходимо губу и вытащить наружу датчик, отсоединить фишку.
    в большинстве случаев повреждается пайка от схемы внутри датчика к пьезоэлементу, кому-то даже удается восстанавливать.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот изобретатели- поднимите авто на подъемник да снимите эти датчики... не надо ничего откручивать.усики отгибаем посмотрев сперва, но имеем ввиду, если там между датчиком и направляющей грязь- фиг их выдавите , придется постараться. потом что бы снять разъем с датчика надо видеть куда отверточку пихать, опять же в пользу поднять на подъемник... 200р и 5 минут на подъемнике или час возни в грязи и переломанные приблуды- оно вам надо? ну или на эстакаду загоните...
  9. maxdmo
    maxdmo Новичок
    17 сен 2009
    55
    Audi A6/C5 1,8 2000г.
    откручиваешь бампер и спокойно снимаешь датчики 4 гайки с каждой стороны. сам менял 10 мин
  10. SHA-man
    SHA-man Участник форума
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Песня следующая, вчера задний парктроник работал чудно, а сегодня он перестал видеть что либо.. то есть, включаешь заднюю передачу, он издает короткий писк(как обычно) загораются индикаторы, и на этом все-можешь что хочешь делать хоть прыгать, все равно ничего не видит, хотя иногда один крайний датчик начинает что то показывать, но стоит выключить заднюю передачу и снова он слепнет... может быть кто сможет прояснить ситуацию?))
    Машиной владею не давно, так что тапками не кидайтесь))
  11. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    У меня такая же ситуация, сам недавно катаюсь и поехал прочитал ее..комп показал что навернулся задний правый датчик, и если один из датчиков выходит из строя то система отключает парктроник полностью... Так вот надо найти на разборке датчик и все будет работать!!!!
  12. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите, Ауди А6 (2001г) Поставил парктроник простой 4 датчика- глюк вылез. При включении задней передачи всё нормально показывает дисплей и реагируют сенсоры, но это только при не вкл. машине, а когда заводишь дисплей тухнет и ни как не реагирует, что это????????
  13. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    У меня при включении задней передачи один раз подает короткий сигнал, затем через секунды 2 подает длинный сигнал секунд 10 или до тех пор пока не выключу передачу.Так было все время с тех пор как я ее купил т.е. 2 месяца,хотя один раз включил задний ход, и ничего не пищало,но когда сзади прошел человек парктроник подал сигнал, и вот тогда то я и понял,что у меня с ним не все в порядке, что может быть, кто подскажет?коробка типтроник
  14. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Я бы подключил ваг-ком, посмотреть ошибки и показания каждого из датчиков. Возможно, какой-то из них то работает, то нет.
  15. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Смотри разъемы, скорее всего просто или где-то нет контакта, или вышел из строя датчик.
  16. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Да в том то и дело, что ошибок нет!
  17. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Было точно так же. Смотрим разъемы и смываем всю грязь из под нижней части заднего бампера... После этой операции сразу все заработало.
  18. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня ошибка по одному крайнему правому и это значит что они все не работают. так?
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Да, блок отказывается работать из-за одного.
  20. 9К331
    9К331 Новичок
    6 апр 2012
    56
    А4 Avant 2007
