1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Парктроники - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Daddy, 10 мар 2011.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  2. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Спасибо.
  3. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Сегодня нашли причину, глючит левый средний.Блин а они однако дорогие:) 3200 штука
  4. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Пришел новый датчик, поменял,никаких изменений,хотя диагностика опять на этот датчик указывает, получается неисправность в проводке, к нему подходят 3 провода.
    Кто знает как правильно прозвонить провода, какой из них"-" какой "+"?
    Буду очень признателен!!!:D
  5. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Себе датчик так и не смог найти поставил камеру в подсветку номера все как на ладоне и полосочки габаритов и стоит так же как датчик, теперь писк раздражает.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.480
    А6 2.4L
    Мултиметром проверяется, на крайних штырьках должно быть +12В при включение задней скорости, в середине идет сигнал с датчика, если есть VAG -шнур можно в реальном времени посмотреть как работает каждый датчик:hi:
  7. Olegkor
    Olegkor Новичок
    21 сен 2012
    12
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Доброго времени суток. Подскажите пож-та Ауда А4 В8 Avant 2.0TDI Multitronic MMI, прошивка европейская 5570. При включение задней передачи начинает работать парктроник, с ним все исправно, но он работает только звуковым сигналом и не выводит инф-ию на экран (видел как при включение задней передачи на экране MMI появляется силуэт машины и графически показывается расстояние объекта до машины) возможно как то включить эту функцию?
  8. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    А изображение куда выводится?
  9. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Телик стоит вместо штатной магнитолы 2DIN
  10. Olegkor
    Olegkor Новичок
    21 сен 2012
    12
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Доброго времени суток. Подскажите пож-та Ауда А4 В8 Avant 2.0TDI Multitronic MMI, прошивка европейская 5570. При включение задней передачи начинает работать парктроник, с ним все исправно, но он работает только звуковым сигналом и не выводит инф-ию на экран (видел как при включение задней передачи на экране MMI появляется силуэт машины и графически показывается расстояние объекта до машины) возможно как то включить эту функцию? Прикладываю изображение чего хочу получить. [​IMG]
  11. Olegkor
    Olegkor Новичок
    21 сен 2012
    12
    A4/B8 2.0TDI 08г.
  12. LeXsa
    LeXsa Новичок
    27 авг 2009
    13
    Audi А6/с5 2,5 TDi (BFC) 03г.
    Здрваствуйте. Имеется проблема: побил бампер и пришлось покупать другой. В своем старом были установлены датчики парктроника. Новый, соответственно, без оных. Имеются ли какие-нибудь проблемы в установке оригинальных датчиков в бампер, учитывая отсутствие дырок под датчики?
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    покупай бампер с парктрониками!:)
  14. Вазком
    Вазком Участник форума
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Как сказать.....есть ли смысл туда ставить? "Морду" можно по габаритам перемещать(должен их чувствовать),а миллиметражи парктроником не поймаешь.
  15. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Проблема только в том,что в твоем новом нет креплений для датчиков. Отверстия сделать не проблема ,а вот крепления надо будет колхозить.
  16. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    Или обратится к тем,кто китайские неродные парктроники ставит. Фрезы у них должны быть, ну и для крепления чтото явно у них есть.
  17. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    При штатном парктронике не будет зад работать если перед не подключен.
  18. LeXsa
    LeXsa Новичок
    27 авг 2009
    13
    Значит колхозить:(
    Датчики-то со старого остались
  19. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    так в чем проблемма
    отверстия чтоб они сдедали и старые датчики поставили..
  20. LeXsa
    LeXsa Новичок
    27 авг 2009
    13
    Насколько я помню, в бампере кроме отверстий еще и типа корзинок должны быть для оригинальных датчиков:spy:
    Вот их-то и придется колхозить
