1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Парктроники - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Daddy, 10 мар 2011.
  1. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Именно так. Хотя можно и без них.Я переносил себе два датчика сзади,т.к. выхлоп поменял и они мешали. Закрепил с помощью клеящего пистолета, два года стоят все нормально.
  2. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    Здравствуйте, ситуация следующая не работают штатные парктроники перед и зад .Авто купил недавно, на панели кнопка не горит и не мигает (ничего не происходит) со слов предыдущего хозяина задний задолбал его пищать и он заехав на сервис отключил его, как парктроник отключен он не знает. Прошу совет подскажите где находится предохранитель на парктроник? и его расположение. И как его могли отключить.Спасибо.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    № 5 и № 17 сбоку панели,один + от зажигания,другой + постояный,но от них и другие цепи запитаны,в принципе должно ещё что то неработать,но проверь,оба на 10 ампер.
  4. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    спасибо уторм гляну,заказал свечи,термостат все фильтра тока дтож не смог заказать а ексисте говорят надо смотреть цвет и скока контактов завтра заеду в сервис посмотрят и закажу.Доведу ее до ума
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    контактов вроде по 4 на обеих,
    059919501 синий или черный-квадратные,
    059919501А зеленый-полукруглый
  6. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    спасибо
  7. Loreti
    Loreti Новичок
    30 дек 2012
    9
    A6/C5 2.5TDI 02г
    Не работает парктроник!
    При включении задней передачи пищит пару секунд, потом пропадает и никаких признаков.
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    цепляй ваг-ком...вычисляй датчик
  9. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    +1 или датчик или блок комфорта или проводка,ищи истину здесь!
  10. defektoffnet
    defektoffnet Новичок
    13 окт 2012
    81
    A3/8Р 1.4Т 09г.
    Один в один была проблема, подключил шнурок, по ошибке вычислил что умер блок управления парктрониками, замена решила проблему.
  11. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    можно номерок?
  12. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    не торопись менять блок. сначало диагностика. у меня тоже как у тебя пищит, шнурок говорит один датчик.
  13. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    А куда лезть в ваг-ком? Такая же беда с парктроником.
  14. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    не помню точно, но там все интуитивно понятно. что-то типа \электроника\парковочный ассистент.
  15. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Все проще, включай зажигание, включай заднюю и иди к датчикам. Водишь по нему пальцем и ощущаешь как он работает, если не чувствуешь, слушай. Если рядом с датчиком, то слышно как он щелкает. Так вычислишь какой не работает. Если не работает ни один, то какие-то проблемы с блоком.
    Удачи.
  16. Loreti
    Loreti Новичок
    30 дек 2012
    9
    A6/C5 2.5TDI 02г
    Спасибо. Буду пробовать.
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    всем аудиводам привет!есть вопрос у меня то работает то не работает система помощи при порковке,вася показал что левый задний!я его снял почистил посушил и заработал но ненадолго,где-то пять минут а там опять шыш!какие есть у кого придложения и можно его поченить и в чем причина?а то новый чет дороговато стоит!
  18. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не чинятся они вроде, по ходу тока замена. Может проводка отходит.
  19. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    буду смотреть и проводку!если че получитса отпишусь!
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    смотрите проводку...
    было так....поменял датчик - проблема не ушла
    на вид провода могут быть целыми.....а внутри сгнить....прозванивайте
