A6 C5 Парктроники - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Daddy, 10 мар 2011.
  1. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    у меня такая же беда с передними центральными прав и левым:(
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а в каком месте именно проводку смотреть возле датчиков?или возле блока?
  3. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    Я смотрел прям возле датчика.там 3 провода к нему подходят.у меня один истлел,я это дело поправил.но все равно глючат.в мороз не работают,во время потепления то работают,то нет.походу самим датчикам хана,а цена-ахтунг!!!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Датчики не чинится.
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да что цена актунг так ето точно!!!
  6. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,датчики то одноразовые:)
  7. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    786
    Комрады, поскольку супруга вот-вот получает права, озадачился я выбором парктроника на свой мобиль, т.к. штатного нема. Поскольку буду ставить и вперёд 4 датчика и назад 4 датчика, собсно вопрос: что лучше один комплект из 8 датчиков (и, на сколько я понимаю, одного дисплея-индикатора) или два комплекта по 4 датчика (с двумя дисплеями)? Сам склоняюсь к двум комплектам, т.к. тогда можно один дисплей поставить вперёд, один назад и по звуку ориентироваться где препятствие: спереди или сзади, подозреваю что передний комплект можно повесить просто на кнопку... Воть... может ошибаюсь где? или не понимаю чего? просветите, будьте добры! А уж если кто посоветует конкретную модель парктроника... долгих лет ему жизни и всяческого процветания.
  8. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    тоже интересно..:shock:подпишусь...
  9. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    А зачем передний цеплять на кнопку? Пусть работает от зажигания всегда, чтобы не дергаться.
    Я бы один комплект поставил из 8-ми датчиков, все равно когда задом сдаешь и выворачиваешь руль, можно и перед поцарапать от препятствия. У меня так жена на ниве бампер в штопор превратила, когда из гаража выезжала.
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    и каждый раз на светофоре или в пробке будеш слушать пищание
  11. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    786
    угу... поэтому хочу на кнопку...
  12. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    у знакомого на хонде црв передние постоянно включены (штатные), а задние запитаны от заднего хода.
    да и зачем приближаться к машине ближе 0.5 метров?
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У на 8 датчиков, по 4 перед зад. После 1.5 метров пищать начинают, поэтому перед снял. В пробке одурел бы наверно. Благо звук отключается.
  14. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    1.5 метра это жесть конечно, или глюк, зачем он тогда вообще нужен. У меня штатные только сзади, так они начинают с 0,5 метра и непрерывно пищат с 0,3. В настройках через шнурок можно менять расстояние.
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не, у меня не штатный. Штатный выкинул, после того как 2 датчика навернулись. Ценничик у них будь здоров.
  16. SAIT 123
    SAIT 123 Участник форума
    30 сен 2012
    122
    а6/С5 2.8 99г.
    #156 SAIT 123, 20 мар 2013
    Камрады скажите пожалуйста можно ли покрасить штатные датчики парктроника? Будут они после наждачки и краски работать, может кто то с этим сталкивался??
  17. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Так оригинальные же и крашеные идут, значит вывод - можно. Наждачкой только особо не полосуй, а лучше купи в автомагазе малярную губку скотч-брайт (вроде такое название), стоит рублей до ста. Подробнее рассказать?
  18. SAIT 123
    30 сен 2012
    122
    а6/С5 2.8 99г.
    Расскажи!
    Я хотел пульвизатором! Губкой наверно аккуратно не получится!
  19. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Этой губкой красить и не надо, она для того, что бы подготовить окрашиваемую поверхность таким образом, чтобы краска держалась на элементе, губка не карябает поверхность в отличие от наждачки, что в данном случае немаловажно.
    Этапы:
    1-снял датчик
    2-потер несильно губкой
    3-обезжирил поверхность
    4-покрасил(1-2 захода, в зависимости от укрывистости цвета)
    5-залачил (один заход)
    6-отсушил
    А дальше уже сам понимаешь-сборка и т. д.
    Между пунктом 2 и 4 не более 48 часов, иначе отвалится. Лучше все в один день делать.
  20. славик7220
    славик7220 Новичок
    20 мар 2013
    11
    a8/2.8/99г.
    не желательно
