Парни, есть вопрос
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем IRONGYM, 23 янв 2013.
  1. IRONGYM
    IRONGYM Участник форума
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    ну да, я тему создал, там вопросы были кое какие, а потом тема пропала, поэтому я продолжаю вопрошать тут:engineer:
  2. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    Ребят, ну чего, у кого темно синяя капля, и кто красил пороги в цвет кузова?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    ИМХО, 3.2 FSI должно быть на Кваттре.
    225 л.с., на переднем приводе, тебе передние колёса в дым сотрут, а зимой устанешь ждать, пока "антибукс" погаснет.
  4. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    кватра это хорошо конечно, только где ее найти на механике то?
  5. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    Раз ответы так и прут, спрошу еще)
    Не работают передние динамики в дверях, переводил баланс на них, тишина, только зад работает. В чем может быть проблема? И какие подойдут вместо штатных? Я не шарю в этом, их по диаметру выбирают или как? Или мне снять штатный, с ним в магазин и там подскажут?:shock:
  6. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    Парни! Чего с динамиками посоветуете?
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Cначала старые проверь,не все ж передние разом на@бнулись. Дело не в них,наверное,а в проводке...
  8. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    А как их проверить? Спереди же только два динамика, по одному в дверях или как?
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.921
    а6с6
    Без снятия никак.
  10. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.287
    Япония
    VAG
    Не раздумывай,бери,потом в клубе сольёшь...если чё!А недопривод ещё не показатель брака!Кваки закапываются быстреее!!!:wink:
  11. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Я проверял тестером,замерял сопротивление,когда тестера не было под рукой замыкал кратковременно обычную батарейку на динамик если раздавался щелчек, динамик в порядке. Думается не в динамиках дело,у меня например оказалось проблема в проводке,которая проходит в гофре между дверью и кузовом.
  12. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    Завтра забираю машину с малярки!:breeze: потом буду пробовать, проверю проводку, ну а если все таки динамики, как искать замену? по размерам или нет?
  13. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Лучше по номеру если хочешь оригинал
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.921
    а6с6
    И по размерам и по мощности что б не хрипели.
  15. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    оригинал не обязательно, просто хорошие динамики
  16. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    хорошо, а размер у них какой, не в курсе?
  17. IRONGYM
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
    Кто нибудь смывал суперклей с кузова? посоветуйте средство какое нибудь, чтоб лак не поело.:shock:
