Парни нужна помощь. не знаю что случилось
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 15 янв 2011.
  1. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    а звук точно из мотора? может быть что что-то где-то задевает после сборки
  2. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    именно из мотора и шипение есть. там задевать то в принципе нечему, на видео слышен звук с постоянно-одинаковым периодом
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Так то металлическких ноток не слыхать... значит ни чего пока страшного, ты я так понял когда открываешь крышку горловины этот треск пропадает? Если так, то значит шланги полопались на паука отвевление от правой головы посмотри...
  4. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ну да, металического нет звука, как будто клапанки или гидрики?! Стоит или нет покупать нового паука в сборе? или там ломаться нечему?
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Обязательно нового ставить, просто чистить и ставить надо на время пока новый не придет
  6. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    #46 lexus625, 20 янв 2011
    http://www.youtube.com/watch?v=mcCBB8YY4NY&feature=youtube_gdata_player
    обратите парни внимание на последний кадр там рукой какой то клапан трогаю))) он постукивал какое то время пощелкивал, потом перестал. И звук больше всего идет со стороны ремней генератора с морды, в развале между двигателем.
  7. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    подскажи точный номерок, спасибо.
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    звучёкс как у трахтора прям :shock: грубо так работает... а тикает клапан адсорбера походу, он чуть ниже и левей того что ты трогал в конце...
    звук этот когда появился? может цепь по бошмакам лупасит??? я бы не гонял на машинке с таким звучанием... смотри шланги/клапана, но сдается мне что как минимум крышки вскрыть бы посмотреть
  9. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    звук появился после того как масло выплескалось литр примерно когда ВКГ забилось. Машину в сервис сдавал там без меня кружок 200 метров делали и проверяли что да как......
    масло кстати везде было, могло оно куда нить попасть?
  10. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чёт не похоже на звук от подсоса воздуха:shock:,может болты перепутали на шкиве гидрача при сборке
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Какого года у тебя машина? и какой короб? что касается масла, если масленка не горела и не пищала на БК то значит уровень не упал ниже критического :very_cool:
  12. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    машина 2001 года, двиг АРВ, коробас автомат обычный.
    ошибок небыло никаких и нету ни по двигателю ни по коробасу
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мож давление масла замерить
  14. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    да уже не знаю куда и рыть, или весь двиг перебирать либо ездить, пока хороший звук не вылезет наружу((
  15. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    его не снимали, снимали только впускной, и все шланги с переходниками, ну и прокладку железную в развале двигателя меняли
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    078103235G F 4B-1-040 320 - старый
    078103235R F 4B-1-040 321 - новый
    какой то из этих у тебя пауков, делай опрессовку!
  17. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    тоесть заказывать любой из них или где то выглядеть надо?
  18. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    заказал этот, по етке бьется на мою машину. дня 3 ждать теперь.
  19. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    у себя тож на это внимание обратил, сначала думал свечу где-то пробивает звук похож...
    мож масла нет в двигле, или его давления, но по идее значек бы горел...
  20. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Масло есть. Литр долил после происшествия. Звук как будо из середины двигла, где ремни......что там мож быть?
    Маслозаливную открываю крышку, оттуда все тихо и звук не меняется.
