Particle Filter (DPF) - read owners manual
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MazzPrets, 5 авг 2011.
  1. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Это не совсем так, залить принудительно прошивку можно, какую хочется. Конечно, это делается не теми средствами, которые доступны среднестатистическому диллеру, но для этого достаточно обладать тем же оборудованием, что и диллеры, т.е. VAS505x. Тут беда в другом, существует ли заводская прошивка без сажевого, на некоторые моторы она есть, на некоторые её нету. Зато если она существует то никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией машины не возникает без сажевого.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык а чем вас регенерация не устраивает если количество сажи станет равным в новом фильтре как вариант ? Или вырезать/выкорчевать это в душе у русского человека ? При покупке авто с PDF вы не были в курсе последующих возможных проблем с ним ?
  3. serega161
    serega161 Новичок
    25 авг 2011
    13
    A6 2.7TDI CANC 2010г.
    Если бы у вас за 600км от Москвы машина перешла в аварийный режим (и по пути ни одного толкового сервиса) я думаю вы бы по другому заговорили, 16 часов в пути, 80-100 км/ч с горки, максимум 50км/ч в горку, тяги нуль.
    Если москве находишься то ни так страшно, а если опять за 600км от Москвы ?????
    Да и не помогает метод прожига путём включения на 3-4 передачу.
    Заправляюсь только на Лукойле.
  4. serega161
    serega161 Новичок
    25 авг 2011
    13
    Купил и купил :) ... вообще машиной я доволен, а DPF-ом не очень :)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Странно.. На трассе такого как раз не должно происходить .Возможно проблема не в самом фильтре . А так сделать аварийную регенерацию , прожечь его до 0% и катать дальше как ни в чем не бывало . Смысл наверное иметь свой диагностический прибор хотя-бы для контроля заполнения фильтра есть имхо :nod:
  6. serega161
    serega161 Новичок
    25 авг 2011
    13
    Попробую ещё раз продиагностировать у опытных людей (вдруг действительно какойнить датчик барахлит), сделаю регенерацию :) и дам последнею попытку сажевику, ну а менять на новый в случае невозможности регенерации не вижу смысла...
    Шнурок диагностический себе заказал, жду из китая....
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если хочешь приезжай ,проверим чего хочет твой 2.0ТДИ .:hi:
  8. MazzPrets
    MazzPrets Участник форума
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    подниму ка тему )
    перешел движок в аварийный режим. вот теперь незнаю что делать.
    1) удалять программно + физически (знать бы где в Питере)
    2) в обном сервисе сказали можно его разрезать прожешь физически и будет как новый (че то не уверен что так можно, кто то знает?)
    3) поможет ли через ваг ком принудительный запуск регенерации? если двиган перешел в такой режим. может есть кто с Питера со шнурком готовый помочь за пиво/че нить еще? =)
    спасибо!
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Жаль, что ты в Питере - помог бы с твоей проблемой.
  10. andreimk
    andreimk Участник форума
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Что то лечат тебя по моему в сервисе.Они бы еще керхером предложили промыть.Надо заменить на новый сейчас же сервисов которые занимаются только этим полно.В Питере конечно не могу помочь,но будете у нас........................
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не надо ничего вырезать, прожигать и менять на новый.
    В первую очередь надо произвести сервисную регенерацию,
    а потом посмотреть определённые показания по фильтру,
    по которым можно судить о состоянии фильтра.
    Далее соблюдать определённые условия эксплуатации и забыть о проблемах с фильтром.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сейчас у тебя двигатель в аварийном режиме.
    Попробуй выехать на пустую трассу и соблюдать следующие условия:
    рычаг коробки в ручной режим,
    скорость движения строго в пределах 30-60 км/ч,
    обороты двигателя строго в пределах 2-3 тыс. об/мин,
    т.е. необходимо ехать на 3 или 4 передаче не меняя скорости и оборотов двигателя не менее 30-40 минут, а лучше даже 1 час.
  13. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    ок, спасибо, завтра попробую!
    а какие показания надо смотреть? мне чтобы понимать а то на сервисе будут лечить по незнанию =(
  14. Ayvan
    Ayvan Участник форума
    16 май 2009
    291
    Audi A6C6, 3.0TDI
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_(BKS/BMK/BUN)
    [Meas. Blocks - 08]
    группа 104
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5565748&postcount=125Я купил шнурок и примерно раз в неделю-две делаю принудительную регенерацию
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #35 Ratkov, 5 окт 2011
    Насколько я понял у автора 2.0 ТДИ :shock:
    Тут всё по другому.
    П.С.
    Для 2.7 и 3.0 - 104 группы не достаточно, там не полная информация по состоянию фильтра, а просто масса сажи, зола и пробег с момента последней регенерации.
    Надо смотреть все группы по фильтру 100-107.
  16. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    ребят, вот ща смотрим масса сажи 65 (макс 60), но фильтр забит на 32%. как такое может быть?
  17. Ayvan
    16 май 2009
    291
    Audi A6C6, 3.0TDI
    макс 60 это по-моему масса при которой регенерация включается, хотя могу ошибаться
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если значение массы сажи в фильтре превысит 60 г - двигатель переходит в аварийный режим и требуется замена фильтра на новый.
    Только не обязательно его менять на новый, т.к. есть несколько способов восстановления фильтра.
    Величина заполнения фильтра в % - необходима только для проведения регенерации и всё.
    Если эта величина превысит значение 40-50% - произойдет автоматический запуск регенерации.
    Если регенерация фильтра прошла успешно - значение падает на 0 %.
    Если по каким либо причинам регенерация не прошла - значение продолжает увеличиваться до 100%.
    При достижении 100% - масса сажи увеличивается на 1 грамм.
    Следовательно достаточно всего 60 раз не соблюдать условия регенерации и она больше никогда не запустится, а двигатель встанет в аварийный режим и потребуется замена фильтра.
  19. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    Выражаю огромную благодарность за помощь Ratkov
    Проблема решена! :beer:
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всегда рад помочь.
    Самое главное осталось сделать, то что я тебе сказал в конце.
    И обязательно соблюдать правильные условия эксплуатации.
