A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    два слова можно и так перевести или понять.
    если нет, то в нете переводчиков полно.
  2. Shad88
    Shad88 Новичок
    23 дек 2011
    23
    А6 С5 2.4Q 97
    57 походу ? не?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а вы что ищете?
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    показания датчика температуры расположенного на климатической установке....че-то я уже сам сомневаюсь...с 43 каналом-это я, конечно, загнул. ошибся тоесть:) пойду в машину поэкспериментирую. но точно помню, что сорок какой-то канал показывает именно его показания, так как они достаточно быстро менялись, когда я на этот датчик дул, что бы заставить крутиться вентилятор....
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    46 Ausblastemperatur Fuss rechts in В°C = 46 Футов температуры выхлопных газов прямо в В ° C
    короче, в дорестайле- если на него дуть- очень чутко реагирует и абсолютно верно показывает т в салоне. достаточно даже пальцем закрыть щели- и так же реагирует.
  6. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    почитав тему решил проверить у себя! Тоже замечал тенденцию к охлаждению салона при нагреве. Посветил фонариком на вентилятор перед датчиком, а он стоит на месте. Подул на него, закрутился и проблем с климатом ни стало. При 23*С теперь тепло!!! )))
    буду при ТО чистит вентилятор!
  7. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    ну хоть кому-то помогли:)
  8. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Парни,у друга на ALT A4 2002г на холостых с печки холодный воздух дует.нормально только на ходу,а климат как и положено на прогреве постепенно прибавляет.подскажите плиз в чем проблема?
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    и не говори, а то даже обидно как то.. :)
  10. andy_84
    andy_84 Участник форума
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Всем привет.
    Тоже столкнулся с свистом вентиляторчика, да и как-то слабенько он дует - бумажку не может присосать к решетке, буду разбирать климат, чистить-смазывать.
    Вопрос в следующем - у меня этот вентиляторчик крутится при включенном зажигании и выключенном климате - это нормально?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну а как сами думаете??? если дуть не будет- то температура на терморезисторе будет равна температуре пластика климата на котором стоит терморезистор, а не т воздуха в салоне...
  12. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Такая же беда. Склоняюсь к тому, что завоздушена система охл. Подскажите как воздух из системы выгнать?
  13. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Какой в этом смысл, если климат выключен?
  14. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    чтоб при включении климата он сразу выдал нужную температуру, а не ждал пока датчик в себя придет.
  15. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Что-то в этом есть :nod:
  16. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    похоже... что требуется заменить радиатор печки..
  17. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А может воздух в системе? как его выгнать?
  18. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    если проехать с оборотами выше 3000 некоторое время, то завоздушивание исчезнет ( конечно если оно было ), главное потом подлить антифриз.. но у вас симптомы радиатора..
  19. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Той зимой было все Ок! Летом менял грм (сливал антифриз), и сейчас такой гемор. Именно поэтому я и считаю что дело в воздушной пробке.
  20. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    После ремонта, прогреваешь мотор и даешь 3000 оборотов, мин 3 и пробка удаляется. А у вас скорее всего забит радиатор печки. Скорее всего или вы или до вас засыпали какое нибудь г-но типа герметика
