A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я за последний месяц три раза сливал и заливал.
    ничего не прокачивал и пробок не удалял.
    тепло есть.
    заслонки правильно работают?
  2. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А как это узнать?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    изменять температуру и направление и смотреть, чтобы все изменялось.
    это если VAG-coma нет, а если есть, то провести тест исполнителей, проверить температуру слева и справа.
  4. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Парни !!! Огромное ВАМ СПАСИБО!!! Что подсказываете, и объясняете!!! :hi::beer::beer::rock:
  5. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    На прогретой машине (90гр) на хол. оборотах, справа дует тепл. воздухом, а слева (водит. сторона) прохладным (при одинаково установленной темпер. 26гр). При движении, с обоих сторон дует теплом. Если бы была забита печка, то наверно с обоих сторон дуло прохладой. Может у кого было? Подскажите, что делать?
  6. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Парни а что все-таки делать если у кабеля не получается законнектиться с блоком климата ? уже чего только не пробовал уже. Климат то работает нормально, но интересно глянуть как там ситуация с ошибками...
  7. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    был вчера в сервисе на ТО, сняли блок климат-контроля для ремонта моторчика (куллера) перед датчиком, все почистили (много очень было пыли), и он стал отлично работать безподклиниваний при включении климата :rock:
    Веду дальше наблюдения :shuffle:
  8. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Парни! У меня в мороз, до того, пока не прогреется до 90 градусов, пока едешь идет тёплый воздух, на холостых прохладный. После того как машинка прогрелась - всегда горячий. Так должно быть?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не должно
  10. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    #210 Meloman55, 14 дек 2012
    А в чём может быть причина? Может этот датчик на климе?
    Забыл добавить, ваг ком ошибок не выдаёт.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    может надо комп подключить и тест сделать?
    ну и вентилятор посмотреть, на всякий случай.
  12. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Комп подключал, ошибок нет, тест делал, опять ошибок нет. ОК! Буду смотреть вентилятор:nod:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    проверяй датчик температуры на мозги.
    по его показаниям климат ориентируется насколько открыть заслонку и какую скорость вентилятора сделать.
  14. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Может не в тему, но может кто подскажет почему вентилятор печки то включается то отключается, с периодичностью через каждые полминуты вкл/откл. Клима при этом работает светится, но когда вентилятор отключается кнопки регулятора скорости как бы зависают, т.е не реагируют на нажатия, а кнопки температуры работают...
  15. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Снял вентилятор печки - почистил, снял регулятор скорости - пропаял, зачистил контакты один был окислен, снял блок климы - почистил вентилятор этот меленький. Собрал - все работает. Что было хз...
  16. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите, что, где разобрать, чтобы добраться до радиатора отопителя и заслонок. У меня кажется заслонка заклинила, из-за этого на лев. сторону дует холодом(
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    накладку под рулем.
    доберешься и до печки и до привода температурной заслонки водителя.
  18. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо! Буду снимать.
  19. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Какой его номер по Elsa и где он стоит?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    за правой ГБЦ, 059919501A
