A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    ser_gr72, спасибо!
  2. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    С началом холодов заметил, что плохо прогревается машина, а когда увеличиваю температуру до 29, то дует чуть теплый воздух.
    Где копать сначала: воздушную пробка, забился радиатор или что еще?
    А6 2,4 моно 2004г
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Поиском посмотри. Я доп помпу электрическую ставил. Доволен!
  4. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    я тоже хочу поставить допнасос но не знаю куда его подключить,
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    для начала сделать диагностику, т.к. может быть проблема с заслонками.
    потом удалить воздух.
    никаких помп ставить не надо.
    у меня дизель прогревается и печка греет, а на бензинку ставить помпы - от большого ума, т.к. других причин не вижу.
    возможны проблемы с отопителем, но и он меняется.
  7. Kirill1721
    Kirill1721 Участник форума
    12 окт 2013
    294
    A6/С5 Avant 2.4 01
    совершенно верно:thumbup:
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Для того, что бы знать другие причины нужно этим заниматься, что вам видимо не нужно. А предлагать заменить все по кругу это безусловно от большого ума! С этим я согласен! Проблема бензинки с этим вопросом уже давно известна- это зависший от времени грибок который распределяет потоки и для хорошей церкуляции антифриса тк своя помпа не успевает обеспечить должную температеру нужно ставить или доп помпу или разбирать пол движка и менять грибок.
    А ваш предложенный путь от большого вашего ума уже многое проходили и в пустую тратили деньги! Ищите поиском самые умные, все уже было и не ленитесь читать!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    спасибо за столько раз "умный".
    себя, видимо, считаете еще умнее.
    так вот, если причина будет именно в грибке, то тут уже никуда не деться, но
    во-первых - никто не предлагал менять все сразу и подряд
    во-вторых - бывают проблемы с заслонками
    а в - третьих, чтобы не заниматься колхозом и выявить реальную причину,
    надо сделать диагностику. все начинается именно с нее.
  10. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Это вы так термостат обозвали?)
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Где вы нашли себе комплименты? Как раз нет. Или для вас это похвала? :D
    Уважать нужно людей для начала!
    Если дело в грибке, то никуда не деться от чего? От замены грибка или от колхоза?
    Как вы будите диагностировать сам радиатор печки? Снимать? Я вам и так скажу, что за столько лет он забит.
    Реальная причина очевидна и многие люди столкнувшиеся с этой проблемой делали уже всякие диагностики и все то, что вы говорите и радиаторы меняли и помпы и воздух и заслонки....
    Результат один. Безусловно, может быть и своя причина, но это очевидно (по крайней мере для меня), что воздух надо проверить в системе, а если его нет,то на 90% решение без лишних затрат времени и денег описано по ссылке. Если вы считаете, что это не для вас, так и не обращайте внимание, тем более и машина у вас не бензин и проблему эту вы не решали.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Нет. Посмотрите тему: "На холостых не греет печка"
  13. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    бегло проглядел но так и не понял о чем речь)
    З.Ы. у меня печка греет а вот прогревается на автозапуске долго, при выключенном кондее и рабочем термосе(нижний патрубок холодный):)
  14. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    привет!Ещё той зимой подумывал также сделать,насос от газели поставить,только он хлипкий течет вечно,а твой номер 0 130 111 134 в екзисте бьется как Мотор стеклоочистителя.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #235 ser_gr72, 20 окт 2013
    Людей я уважаю.
    Может для начала поймем, что у ТС не 2,7?
    если речь про этот клапан
    то по ETKA это обратный клапан с шлангами для стран с жарким климатом.
    а данная проблема только на 2,7.
    А у ТС 2,4 и вкрячить ему помпу не разобравшись не имеет никакого смысла.
    А дочитав данную тобой тему до конца можно в этом убедиться, т.к. даже на 2,7 не у всех эта проблема бывает, а у некоторых не грело совсем по другим причинам.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Все верно.
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ну разбирайтесь.
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Присоединяюсь к коментарию DafT. Тема с точно таким названием есть в форуме Alroad - грибок в ней НЕ упоминается вовсе. Просьба дать ссылку на тему с грибком...
  19. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а разве не этот номер должен быть 0 392 020 034 или я что то не :shock:догоняю.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так у тебя что плохо прогревается то?мотор плохо греется?или печка плохо греет?если мотор,то печка естественно не будет давать горячий воздух,а если просто печка не дует горячим,то это совсем другой вопрос,причин этому может быть множество и это не нужно решать путем установки доп. насоса дабы увеличить теплоотдачу мотора,это нужно решать устранением первопричины такой работы отопителя,либо решать вопрос с прогревом мотора(если это из за него),либо с самим отопителем,в любом случае начинать нужно как совершенно правильно сказал Сергей,с диагностики.
