1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    НАрод,а у меня режим эконом не выключается,в чём может быть дело?
    Как провести самодиагностику?Подскжите какие зажать кнопки?!
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Скорее всего ушел в землю фрион) система пустая вот и Клима ругается)
  3. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    А как проверить?Не помню какие кнопки зажимать для самодиагностики.
    там что-то рециркуляция и поток вниз....
    А там уже по ошибкам
  4. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Сейчас уже не найду эту памятку) юзаю шнурок, поиском попробуй.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #345 mars_r, 15 фев 2014
    Сегодня купил силиконовый прозрачный шланг с внутренним диаметром на 15 и 4 хамута, порезал его по 2 метра и подсоединил к печке, верхний подсоединил к водопроводу и пустил воду, столько гадости вылилось, потом перегибая шланг и резко отпуская давал давление после чего поднял оба шланга, предварительно выдув воду из печки, налил кока-колу и подержал 2-часа, ещё несколько хлопьев высыпалось при последующей промывке, результат на лицо. Далил антифриз в холодную машину, пока с верхнего шланга в отверстии он не потёк ровной струйкой, натянул шланг и затянул хамут. Завёл чуть прогрел в машине прям жарко на полную становится! По боялся соляную кислоту лить, по этому кока-колу!
  6. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Фанта лучше)
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Что то не подумал, она же кислая! :)
  8. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Вово) сам пробовал в ванной каменный налет убирать)
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну не чего, после колы тоже греет, и ни какой насос не нужен!
  10. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Какая температура у Вас сейчас? У нас +3)
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    была плюсовая, по этому и занялся, но верхний патрубок вообще не грелся, сейчас где то -1. И патрубок горячий, и руку горячо держать на максимуме, даже 26 градусов на климе установил, как в сауне жарко!
  12. замкадыш
    замкадыш Bad e-mail
    30 сен 2013
    100
    А6/С5 2.5 ТДИ 00г
    Поздравляю МАРС у меня походу от насоса тоже все пробило вся система горячая щас вроде тоже ниче
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Лишь бы дальше не чего не засорило, я то всю гадость в ведро выдавил, а не в систему пустил!
  14. тим037
    тим037 Новичок
    29 мар 2014
    4
    а6 2.4 03г.
    парни, печка не греет, ставлю на мах, а воздух чуть теплый, в чем может быть причина?
  15. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    у меня тоже такой геморой газанешь и нормально:D
  16. Crazymax
    Crazymax Новичок
    4 ноя 2012
    43
    А6 с5 4.2
    завоздушена система охлаждения, что с антифризом? уровень менялся когда?
  17. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    заменил антифриз
    друзья, подскажите как побороть проблему:
    заменил антифриз, а после этого в системе воздух, печка не греет..;
    спецы ставили машину (Q5 3.0 диз) вниз мордой, потом вверх мордой и все ни о чем...;
    как удалить воздух из системы, мож кто знает? желательно с конкретикой (фото или картинка какая что и как крутить)
    спасибо!
  18. racerboy
    racerboy Новичок
    3 янв 2014
    11
    А6/C5 2.8 97г
    какой двигатель?
    у меня 2.8,там вроде под пластиком по центру есть маленький шестиграник,через него спускаеться,точно не знаю
  19. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    открываешь шестиграниик, льешь антифриз, когда потечет из него закручиваешь, откручиваешь хомутик на шланге печки, справа от аккума если смотреть на машину, льешь антифриз до тех пор пока оттуда не польет-зажимаешь и все ОК. Я вчера концентрат полностью заливал, старик мой шлпнки ож тискал а я газку поддавал до 2000 оборотов и печка ожила.
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    A6 C5 2.4 BDV.
    Заменил антифриз. После этого печка дует холодным, хотя и двигатель прогрелся до 90.
    Заменяли антифриз, открутив что-то снизу радиатора. Вроде с правой стороны. Остатки сливали, давая напор компрессором в бачок.
    Но все равно в системе наверное осталась старая жижа. Из 10 литров нового антифриза осталось около 2.5 литров.
    Проблема в завоздушивании? Как выгнать воздух?
    Правильно ли мне поменяли антифриз?
