1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Главное что бы не было утечки антифриза. Даже малая утечка будет возбудить речку. Правильно развоздушивать надо или бочок поднять максимум вверх или приблуду на горловину ставить, а за тем на холодную стянуть шланг обратки с печки, чтобы освободить отверстие и при поднятом бачке жижа самотеком пойдёт через отверстие. Как только пошла без воздуха одеть шланг. После прогрева поднять обороты до 4000 секунд на 20 и все. Как бы так.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Если термостат на большой круг ОЖ не пускает - печка холодным дуть будет?
    Все же термостат глючит вроде. Нижний патрубок раньше прогревался (т.е. термостат открывался), а с холодами замечаю он чаще холодный. Причем после замены ОЖ резко ухудшилась ситуевина.
    Еще ОЖ хреново поменяли - много осталось старой, сейчас снова превратилась в жижу непонятного буро-малинового цвета. Говорили мне мастера, что для полной замены нужно термостат снимать, мол только тогда все слить можно... Это так?
  3. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Печка стоит на малом круге охлаждения. Нижний патрубок будет тагреваться только при температуре около 90 градусов.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #384 Masterz, 1 ноя 2014
    Да вроде всё правильно. Отопление салона забирает всё больше тепла, движок охлаждается всё интенсивнее всё более холодным воздухом, посему и охлаждение ОЖ через основной радиатор требутся всё реже. Всё логично, не так-ли.
    И даже когда термостат откроется, в нижнем патрубке охлаждённая в радиаторе ОЖ - понятно, что она всё холоднее становится с холодами.
    Не нравится жижа - слей еще раз, по-любому старой останется ещё меньше. Снять термостат для слива - это круто, но дорого.
  5. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Поменял термостат и помпу. Снова залил новый антифриз.
    Воздух выгоняли долго и муторно. Из блока выгнали через клапан (примерно ближе с левой башке). Из печки тоже (через клапан ниже лобового).
    Проблема не ушла - на ХХ дует прохладным, на оборотах - горячий.
    В общем, моторист отправил к "печнику" с вердиктом забит радиатор печки.
    Поехал к "печнику". Тот тоже парился, выгонял воздух, что аж из клапана било струей вверх. Говорит, не из-за радиатора печки, он подлез рукой из салона с водительской стороны, трогал там что-то. Говорит радиатор жарит конкретно и типа не в нем проблема.
    Провагал климат. Тест исполнителей - все работает. Никаких ошибок, в том числе по заслонкам.
    Так и уехал восвояси от печника. Он говорит покатайся еще, типа может быть уйдет воздух со временем. Как быть?
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Мне когда меняли ГРМ с помпой ну и соответственно антифриз - ничего не выгоняли. С 2 минуты подержал обороты 3000 и все жарит адски (двиг тоже BDV). Недавно потек один патрубок, пришлось снимать и соответственно доливать порядка 3 литров антифриза, долил, завел - печка жарит.
    Это я к тому что может действительно климат чудит?
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #387 net_user, 2 ноя 2014
    А до того случилась пренеприятнейшая история (до того как решил поменять помпу и термостат). Выхожу утром, антифриз весь вытек. Думаю, долью дисводы хотя бы до мастеров доехать. В общем, лью воду, а она откуда-то снизу выливается прям самотеком.
    И тут решился на отчаянный поступок - поехал без воды. Благо ехать совсем рядом - около полутора км, выходной день - трафик пустой.
    Доехал, там глянули снизу, а там патрубок соскочил. Залили они обычной водички для проверки. Довели до рабочей температуры. Сказали газовать - газую. И... тут вдруг температура скакнула. В бачке вода кипит, какая-то шелуха на поверхности, по виду как накипь в чайнике. И помпа потекла.
    Пришлось там же оставить на замену помпы. Заодно махнул термостат и ролик натяжителя (оказалось, издает шумок). ГРМу не больше 25тыс км, не стали менять.
    Теперь думки не случилось ли чего мотору... И помпа накрылась - просто совпадение или есть связь с этой историей?
    Хотел еще к тому упырку ехать, который менял антифриз, и наехать за криворукость. Вообще как можно было так умудриться, что патрубок на соплях держался, а потом и вовсе соскочил. Но что-то уже отошел...
  8. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    А зря. Головы может от перегрева повести. Лучше б ты на веревке доехал.
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Не до веревки было... Было строго два дня на ремонт.
    Ну там вытекало струйкой, но прям не сразу все. Когда подъехал на место все еще текло, а бачок, конечно, уже был сухой...
    В общем там клипсу патрубка не защелкнули нормально, она соскочила со своего места и патрубок сдвинулся.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #390 Masterz, 3 ноя 2014
    Не снимая полку под рулём дотянуться можно до трубок радиатора/теплообменника. Они обе будут горячими и в случае упавшей перегородки в "голове" теплообменника салона ! Сняв полку получаем доступ к теплообменнику, к части с перегородкой. Её горячесть, однако, тоже не говорит о нормальной циркуляции :(
    Недавно была тема, клубень снимал и мыл теплообменник. Может стоит бачок вынуть и убедиться в его чистоте и в сохранности перегородки.
    Помпа из-за работы "по сухому" может перегрелась и потом потекла.
    По поводу "случилось-ли чего" - жидкости уровень держится, в бачке не бурлит, перегревов нет ? Тогда пациент скорее жив, чем мёртв :)
  11. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Подтвержу, я снимал радиатор печки, по факту при снятии на нем работал только один канал радиатора, то есть немного сверху и одна полоска снизу, весь них радиатора был забит, задний ресивер радиатора даже не нагревался, то есть в нем была просто дырка по которой шел антифриз, после промывки стал нагреваться почти сразу и весь, короче снятый радиатор я мог держать в руках при вливании в него кипятка, а промытый не мог...
    Нельзя исключать радиатор просто пощупав патрубки... Да и что-бы его снять не нужно разбирать салон.
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Итак было подозрение на помпу (или термостат). Уже бывало, что температура поднималась и ОЖ из бачка выкипала. Если поддавать оборотов - температура держалась.
    Так что, все равно собирался менять ее.
    Пока толком не ездил, так, разок только. Будет возможность покатаюсь и посмотрим вылезет ли сам воздух (если в нем вопрос).
    После остановки заметил, что крышка бачка довольно долго шипела (закрученной). Воздух спускает...
  13. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Шланги дует? После перегазовки.
  14. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Действительно дело оказалось в завоздушивании.
    Поначалу падал уровень антифриза, доливал пару раз по сантиметру. Это, значит, выходил воздух.
    Сейчас печка работает как надо.
  15. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Я сегодня утром обнаружил что у меня минимальный уровень, возможно с шлага немного ушло, но и воздуха вышло дофига.
    Все таки не зря в эльзе написано как нужно развоздушивать, жаль это не делают простые сервисы...
  16. Александр180
    Александр180 Новичок
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    а как там написано?
  17. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Ветку почитай там всё описано.
  18. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Извини, сейчас нет времени искать инструкцию.
    Разница с форумными советами только в том, что по мануалу воздух выгоняется подключенной установкой, которая создает давление...
    Из моих опытов выходит, при условии того что машина стоит на ровной поверхности: если на холодную сдвинуть патрубок печки ничего не потечет, возможно даже наоборот произойдет забор воздуха. А если машину хорошо прогреть и создать давление, тоесть ен открывать крышку бачка ОЖ, то тогда свистит воздух, потом идет антифриз, газуешь еще минут 5 и снова идет воздух...
    Первый раз я выгонял пробку на прогретой машине но после откручивания крышки бачка, результата не было.
  19. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    #399 paw, 18 ноя 2014
    а6 2.4 механика на малых оборотах греет, а как включаешь на полнека дует холодный воздух. Климат контроль стоит на самой горячей. Если радиатор забит то как его снимать и могло ли завоздушить из-за утечки антифриза?
  20. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    вада дакжна внорма быть печку снимат трудна торпедо снимаетса я снял трубки печки их 2 и засунул туда шланг керхера и пад давлением то вадну то втарую из 3 адной памагает прамывка :)
