A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    промывать бесполезно, лучше менять... Бывает что лопается перегородка в радиаторе
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    конечно
  3. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
  4. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Спасибо дельный совет но у меня нет ошибки попробую воздух стровить.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Посмотри здесь.
  6. havrain
    havrain Новичок
    30 ноя 2014
    16
    A6/C5 2.4 2000г
    Подскажите кто сталкивался, А6 С5 2.4 2000г.в, на холостых Клима дует холодным, начинаешь ехать дует еле теплым, на климе выставлял от 23 до максимума, разницы практически нет, еле теплый воздух. Недавно менял датчик температуры охл. жидкости поставил Beru, может из за него? Потому как пока датчик не навернулся в машине при 22 градусах на климе было жарко, правда морозов еще не было. В общем у меня вопрос в чем может быть причина? На старом датчике температуру стрелка показывала ровно 90, на Beru стрелка где-то градусов 85. Или в чем-то другом?
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну если вдаваться в подробности то приборка усредняет значение температуры и показывает 90 в диапазоне от 75-105гр. По проблеме:
    -уровень жижки
    -термостат (отпадает если температура по приборки/эбу стоит на месте)
    -помпа (если на ХХ не закипаешь то тоже отпадает)
    Методом исключения остается только радиатор печки, меняй его и будет тебе счастье. ЗЫ после аккуратно разожми верх старого радиатора и погляди на его забитость и сломанную перегородку, потом достань бутылку пива и радуйся проделанной работе.
  8. havrain
    havrain Новичок
    30 ноя 2014
    16
    A6/C5 2.4 2000г
    Спасибо, за ответ. С наступающим!!!
  9. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    капай форум тут много чё есть.
  10. havrain
    havrain Новичок
    30 ноя 2014
    16
    A6/C5 2.4 2000г
    Спасибо
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Потрогай обратку печки, при выключенном климате должна быть горячая, если нет, то может завоздушило, хотя как мне сказали, на эти двигателях такого не встречается, тем не менее у меня было после врезки гидроника в последотвательно перед отопителем. Короч если при выключенном климате обратка нагревается, а при включенном холодеет - то плохая циркуляция, видимо забился радиатор, если всегда холодная, то наверно завоздушило.
    А то судя по описанию, забиться радиатор из-за замены датчика не должен. Но сам датчик не влияет на циркуляцию.
  12. Askopich
    Askopich Новичок
    15 ноя 2014
    8
    А6/С6 2.8Q 2008г. BDX
    Добрый день! Может кому и поможет: Я менял двигу некоторое время назад и мне завоздушили радиатор печки, долгое время не мог понять почему зима в машине....начал копать и доставать ремонтников....результат всех их манипуляций-ноль! в итоге психанул и поменял местами подачу с обраткой, теперь ташкент. Но проблему надо убирать всё равно, так что жду отпуск и буду копать. не думаю что радиатор печки засорился, скорее что то в сервисе напутали.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #415 Hett, 13 янв 2015
    для развоздушивания возле акб можно снять шланг с трубки (не до конца), или мордой на горку крутую заехать и погазовать хорошо, у меня так проканало
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Причина не датчик, а воздух, попавший в печку при замене.
  15. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Если он антифриз не сливал,то воздуху туда попасть почти нереально.
    Проделывал данную процедуру не один раз, жижу начинает неспешно давить , выливается грамм 50-100 тосола , как тут воздуху попасть в систему?
    Да и конструкция СО ауди не подразумевает никаких прокачек,тем более завоздушивания.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Всё зависит от факторов.
    Температура ОЖ, открыта или закрыта крышка расширительного бачка.
    подразумевает, сдергивается верхний шланг на печку.
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня печка, как выяснилось, тоже на холостых в мороз -20 греет чуть хуже, чем на ходу. Если вентилятор на больших оборотах, то воздух просто теплый, но если обороты убавить до 3-4 палочек, раскаляется так, что руку печет. Но я тем летом радиатор менял и воздух так и не выгнал сдергиванием шланга. Прошлой зимой даже в -30 дуло всегда горячим.
  18. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Если только от самого радиатора печки. Сдергивание разъема от блока эффекта не даст, т.к. они ниже уровня этого радиатора.
    Опять же, сколько раз сливал полностью антифриз, печка греет без нареканий. Единственное,что заполнять систему нужно с подпором.
