A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Поменяли термостат...все тоже самое. Воздух их печки холодный двигатель греется. Из отверстия на патрубке радиатора печки горячий фонтанчик. Верх основного радиатора горячий низ холодный. От термостата идут 2 трубки: толстый патрубок который идет на низ радиатора холодный, тонкий патрубок горячий. :confused:
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Ты этот патрубок толстый пожми. Проверишь есть там антифриз или нет. Если нет выгоняй пробку...
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Почему не слушаешь что тебе говорят? Почему не проверили помпу? Ведь всё равно разбирали.
  4. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    антифриз есть
  5. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    теперь придется еще раз разбирать. Еще говорят возможно прокладка блока
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Какая к чёрту прокладка? У тебя нет циркуляции ОЖ. За это отвечает помпа.
  7. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    +1 коЭш помпа! Если прокладка то в масле был-бы фриз! И эт по щупу было бы заметно! И воняла бы авта из глушака!
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Шланги рвдиатора печки оба горячие или только тот который с отверстием для развоздушивания?? По заслонкам температуры в блоке климата ошибок нет????
  9. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    все трубки холодные после 90 нагреваются верхние трубки и на основном и на радиаторе печки. и антифриз из отверстий для спуска воздуха не льется пока температура не достигнет 90.
    собираюсь менять помпу. Какой взять? VAGовский дороговат...
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Если из заменителей что рассматривать то Hepu или SKF.
  11. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Ну ты даешь умка, те же ответили Это помпа,
    у меня была трабла такая,
    движок v образный 2.4,
    нагревался выше 90 градусов до 100-110 и печка не работал.
    сказали что трабла с термостатом,
    снимал полностью морду, вытащил тот термостат а он окозался рабочим, в чем еще может быть причина,
    радиатор слава богу чистый, остается токо помпа, может заклинила,
    но для это надо снимать ГРМ
    когда дует холодным и мотор горячий 90, эт говорит о том что крыльчатка сломанная
  12. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    дело было действительно в помпе. Крыльчатка целая просто ходит вверх вниз. В одном положении крутит во втором буксует:D
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Всё? Победил её?
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не может быть!:)
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну лан чё бывает!!! Всё мы хотим найти сначала легкий способ решения проблеммы:)
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Но дело в том что есть общеизвестные причины этой проблемы,и темы есть похожие,а тут полторы страницы уговаривать пришлось:)
  17. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Привет всем! Проблема такая: А6 С5, 2.5 тди, печка стала дуть еле теплым воздухом. Один шланг, который идет на радиатор печки горячий, а второй холодный. Стоит заводская Вебаста, так вот когда ее включаешь, сразу начинает идти горячий воздух, как только она вырубилась, снова резко начинает дуть холодным. Ошибка по климе одна: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238, она висит давно, думаю дело не в ней. Поможет ли адаптация заслонок? В чем может быть дело? :help::help::help:
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну помпа как вариант
  19. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  20. SL69
    SL69 Новичок
    19 июл 2015
    10
    А6 1.9 2000
    было у меня такое дело.это у тебя печка забита .чтобы знать наверняка попробуй шланги на печку поменять местами. лучше всего это сделать. в пространстве где аккумулятор стоит.если после этого недельку погреет и все то опять меняеш местами или чистиш радиатор печки.попробуй для проверки. а там потом подскажу как его чистить
