1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У тебя на где течи нету?
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Нет конечно. Все сухо. Завтра буду пробовать промывать движок...
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :rollingeyes: понял, что ты не чего не понял:)
    Прогазовать до рассоединения магистрали, да и снимать полностью не обязательно,достаточно стянув хомут,засунуть отвёртку между шлангом и трубкой на которую он одет,так чтоб образовалась щель и фриз мог течь. На х.х.,если помпа норм-будет на подаче пульсирующим потоком вытекать( обратку снимать не надо),если нет -помпе пушной зверёк (в этом и есть алгоритм:если да,то....если нет,то...)
    Далее:( если всё же давление в напорной линии есть) проделать туже процедуру с обраткой...не давит -забит радиатор и(или) не работают исполнители климата отвечающие за температуру
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Помпа новая, поставил пару дней назад. Думал в ней причина. Насчет радиатора ты имеешь ввиду основной?
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :shock:...нет про радиатор отопителя говорил...а термостат случаем не менял?
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Кароч помпу снял, ссссс ууууу ккккк аааааааа всё ок, ща будем дальше рыть
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ощим собрал, всё ок! Суть была в том походу что с задней стороны радиатора есть пластиковая шайба под шестигранник, так она у меня от руки открутилась, и с неё подтикал фриз, походу сосало воздух и была постоянная пробка, посадил её на герметик и подтянул! Два часа полёт нормальный! Воздух горячий, под автой сухо!
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    О как. Ну поздравляю. Ну теперь я исходя из решения твоей проблемы попробую сделать опресовку системы ОЖ.
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну пробуй, а шланги горячие оба на печку?
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    И случайно ни чего типо прочистки системы ОЖ не лил?
  12. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Как же они будут теплыми если давления нет на холостых? На приборке 90 на холостых, снимаешь оба шланга на печку и ничего. Конечно не лил ничего я для прочистки.
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Может чем забило систему...... хотя чем блин, ну пробуй манипуляции, потом отпишешь :spy:
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Вот и я не представляю, чем??? Конечно напишу.
  15. бвткку
    бвткку Новичок
    16 май 2016
    4
    Была такая проблема. Промыл радиатор печки,после чего развоздушил и жара пошла.
  16. бвткку
    бвткку Новичок
    16 май 2016
    4
    Для начала поменяй крышку расширительного бачка, раз циркулирует на неработающем движке. А то может и радиатор порвать.
  17. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    Всем привет.помогите разобратся,audi a6 c5 1.8t.1999г.проблемы с климой беда вот в чем печка дует теплым как положено но стоит проехать 20-30-40.км то начинает дуть холодным.ставиш.tна Hi.то дует горячим но ниже Hi дует холодным.
  18. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
  19. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Скорее всего заслонки мозг выносят попробуй адаптацию заслонок сделать vag-com
    Адаптация заслонок климат-контроля
    Включаем зажигание, двигатель не заводим!
    08 – Клима
    10 – Адаптация
    Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
    04 – Базовые установки
    Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
    Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах
  20. Коля 13
    Коля 13 Новичок
    14 апр 2017
    35
    У меня вася диагност.смотрю стираю адаптирую ним все.но на климат не могу зайти пишет слишаом много ошибок.
