A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    тогда или ошибка климы или забитый радиатор печки, завтра вечером провод цепану вот и посмотрим что по ошибкам
  2. lewkin.oleg
    lewkin.oleg Участник форума
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    а антифриз у него со временем не уходит?
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    кажись нет
  4. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    если антифриз не уходит,значит прокладка впорядке.
  5. Андреич
    Андреич Участник форума
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Если патрубки оба горячие, значит и радиатор горячий. А если он горячий то и воздух через него должен нагреваться. Если воздух не нагревается, значит идёт в обход радиатора. А за это отвечает заслонка. Заслонка регулировки хол-гор воздух. Она не перекрывает полностью холодный поток из воздуха заборника на радиатор и в салон идёт холодный с улицы и немного горячий - через радиатор (в каком она там положении застряла, хрен его знает но можно посмотреть). Диагностика показывает отсутствие питания или блокировка двигателя привода заслонки. У меня - такая хрень (правда машина другая, но наверняка принцип тот же). Снял сервопривод заслонки, вынул моторчик (маленький, как в детских машинках). Прочистил, смазал, собрал. Проверил не устанавливая - сервопривод работае: моторчик крутит и тянет рычаг, который двигает заслонку. Поставил на место. Включил Hi потом Lo Жужжит мотор а сервопривод не тянет. Смазал оси заслонки, стал маленько тянуть, но не супер. Вывод:моторчик умер. Под нагрузкой не тянет. Отдельно моторчиков (Бош) нет, только в сборе с сервоприводом, цена 3 - 5 тыщь (у кого брать). Вышел из положения так:скинул разъём с сервопривода заслонки, заслонку открыд в ручную на максимум. Температуру регулирую только скоростью вращения и переключением ноги-стекло-салон. Вариант что просто заслонку заклинило и она встала в каком то положении. Короче - добраться до заслонки и посматреть. На моей это дело 10 минут. Вот так.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    или перегородка между входом и выходом в отопителе упала.
  7. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Наверное мы говорим про одно и тоже, про заслонку блокировки тёплого воздуха которая находиться на пути воздуха к радиатору?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #48 ser_gr72, 16 ноя 2011
    нет.
    в самом отопителе есть перегородка,которая может разрушиться и тогда ОЖ со входа идет сразу на выход.
    шланги горячие - тепла нет.
    температурная заслонка климата управляется приводом.
    тут надо разделять про какой кузов мы говорим.
    на С4 привод под капотом
    на с5 климат раздельный и их два.
    с каждой стороны по приводу и стоят на самом блоке под торпедо.
    одновременно два вряд ли могут не работать.
    все проверяется компом и адаптацией заслонок.
  9. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    И ещё. Между прочим, может быть что просто радиатор забит не внутри на пути циркуляции антифриза, а снаружи: грязь, пыль, листва и воздух просто не продувается через соты радиатора!
  10. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Согласен, диагностика может показать где "собака порылась" и убрать лишние варианты.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    забит может быть фильтр салонный, но не отопитель.
  12. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Согласен. Если только не представить ситуаию, что его (фильтр) не выкинули как нибудь "за ненадобностью". А так все факты ведут на диагностику. И если там всё норм по электрике, то - замена радиатора.
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    цепанули провод, вот что показало по климату.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    потом ошибки сбросили и эта ошибка больше не появилась.
    склоняюсь тупо к забитому радиатору
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    заодно к своей мафынке провод подцепил и вот что показало
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    интересно этот датчик очень нужен или забить на него, все равно не включаю никогда рециркуляцию в автоматическом режиме
  15. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Видимо радиатор под замену и всё дела.
  16. elistratov.rt2000
    elistratov.rt2000 Участник форума
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    Спасибо Шурик. Но всё же, парни кто может расшифровать код неисправности и прокомментировать??????????????????
    От этого зависит, что мне дальше делать!!
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #57 Guru, 17 ноя 2011
    melkon2002
    не от этой машинки..но может близко..
    Или вот
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36438
  18. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    #58 elistratov.rt2000, 17 ноя 2011
    Замена, я так понял заслонки или чё????!!! А то больше ни чего после Е не написано!
  19. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    Наверняка уже появилась, это временно, а потом опять, вспомни по вентиляции бака ошибка появилась и лямбда ошибка так мы сбросили, а чек у меня опять горит!
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Блин, поменяй лямбду и перестань лить 92 бензин.
