A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну на моём примере была нексия. Сперва просто булькал радиатор, хозяин всё резину тенул, не хотел вкладываться в ремонт. Когда антифриз стал уходить и троить то тогда только приехал с запчастями на скидывания головы. Прокатался он с бурлящим радиатором где то 1,5 -2 месяца. По итогу пришлось и масло менять , тоже попал антифриз в масло где то 1 литор. Как только мотор не заклинел не знаю?
  2. Виталий 39 rus
    Виталий 39 rus Новичок
    5 авг 2017
    42
    Калининградская обл.
    Ауди А 6 С 5 2.5 tdi AFB 98г.
    2.5 тди 150 л.с. АФБ При езде по городу печка дует холодным . Даёшь 2000 оборотов начинает дуть горячим . Началось всё вчера , до этого всё было нормально . Что может быть ?
  3. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Помпу когда менял?
  4. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Старый хозяин весной менял это 100% .
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    трубки на печку и с нее какой температуры?
    ошибки по климату есть? тэн работает?
  6. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Антифриз выдавливает даже на холодную, может какую то из прокладок ГБЦ продавило ? Машину не перегревал, ни когда температура больше 90 не поднималась .
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты бы с этого и начинал
  8. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    завтра шнурок подключ
    Заметил позже
  9. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Снял обратку с расширительного бочка антифриз не идёт вообще , купил помпу утром буду менять .
  10. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Что за тэн и где он стоит ?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Параллельно печке.
  12. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Я так понимаю нагревательный элемент типа бытового обогревателя ? и работает не зависимо от температуры
    О. Ж. или он встроен внутри радиатора отопления ? Разве в 98 года он есть ? У меня если и есть то точно не работает .
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    работает до 70 град. ОЖ и температуре на улице ниже +5.
    климат должен быть в режиме авто (экон выключен)
  14. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    понял попробую , на авто не ставил
  15. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Заменил помпу , вроде бы всё нормально стало .
  16. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Вчера было нормально , а сегодня завёл и так же как было дует холодным и давит в бочек , ели бы прогорела прокладка гбц то я думаю был бы мокрый глушитель , а он сухой . Может воздух в системе ? или я ошибаюсь ?
  17. Sanders
    Sanders Новичок
    25 ноя 2012
    29
    А6/С5 1,8Т 2000г
  18. Sanders
    Sanders Новичок
    25 ноя 2012
    29
    А6/С5 1,8Т 2000г
    Уже прописано было, выгнать воздушную пробку и всех делов!!!
  19. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Завтра буду пытаться
  20. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Где то читал что надо открутить расширительный бочек и поднять на сколько хватит шлангов и в таком виде прокачивать систему .
