A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а какие комментарии ты хочешь услышать?
    если ошибки нет, то езди и жди, когда появится.
    если есть, то снимай привод, и чисти в нем мотор от угольной пыли.
  2. elistratov.rt2000
    elistratov.rt2000 Участник форума
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    Как нет ошибки ВОТ ОШИБКА!!!
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    но ниже я читаю
    поэтому и написал, как поступить.
    заслонка регулирует подачу на лобовое стекло.
    по-моему, проблема выеденного яйца не стоит, чтобы так кричать о ней по всему форуму.
    снимаешь бардачок и видишь три привода.
    можешь хоть все снять и почистить.
    для того, чтобы оценить исправление, снова понадобится комп с программой.
    мой совет, купи шнурок и тестируй, адаптируй
    иначе с пивом каждый раз к Шурилло
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Я ЗА!!! никого не слущай, нэ нужен табе провод!
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :flirty:
    Это пять! :thumbup:
  6. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    давай завтра Саня попробуем сделать?!
  7. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    Ошибку на время убрали 100% будет завтра, а печка не топит!!!!!!!!!!!! Вот и кричу на весь форум, что может быть!!!
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Чтобы убедиться что тебе точно надо, тебе надо пять минут , чтобы снять как я тебе писал нижнюю обшивку над педалями и убедиться двигается или нет привод заслонки и понять что печки в основном на этих машинах делаются глазами и руками, это же не кондиционер, где куча запретов на включение компрессора.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #69 ser_gr72, 18 ноя 2011
    для тех, кто не вышел из лесу.
    Электродвигатель заслонки размораживателя-V107 и его потенциометр
    на работу печки (ее нагрев) НЕ ВЛИЯЮТ.
    эта заслонка регулирует кол-во воздуха, поданного на лобовое стекло.
    единственная проблема, это запотевание стекла или долгая его разморозка.
    когда печка греет, то основной поток идет в ноги.
    так понятней?
    воздух прокачайте.
    а температуру регулируют свои приводы для каждой стороны и если по ним проблем нет, то ищите, почему сама печка холодная.
  10. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    Будем искать?
  11. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    Где только не искал, не могу найти ФОТООТЧЁТ ПО ЗАМЕНЕ РАДИАТОРА ПЕЧКИ НА А6С5.
    Завтра хочу залезть!
    Подскажите кто знает как снимать, я видил некоторые комментарии, но есть желание знать от А до Я, а то не то что-то сделаю, и ещё больше проблем будет!
    Заранее спасибо.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Сегодня снимал на А4 20002 г., почти одно и то же, фотоотчёт сложно сделать. ограниченное пространство позы очень не приличные не знаешь то ли на животе лежать то ли на обратной стороне. спускаешь давление в пробке расширительного бачка, закручиваешь крышку плотно назад. под радиатор печки подкладываешь полиотеленовый пакет, под пакет небольшую тару под всё это тряпку, короче всё это подкладывыешь чтобы не залить антифризом салон, если крышка р. бачка держит хорошо, то должно слится мало. хомуты откручиваются легко, но снять патрубки с радиатора приходится помучится не мало , шевели радиатор , деревяшкой дави на патрубок , короче все возможные варианты, только наверное не отвёрткой между патрубком и радиатором, сам не делал но думаю что от этого ни чего хорошего не получиться. снимешь отпишись. ставить, есть гемор ,хомуты очень пид-ие, надо совместить два буртика патрубка и радиатора чуть чуть мучительно.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И далее. это можно всё делать конечно если есть много свободного времени и желание помучиться. а так, договорись с профессионалами о приемлемоей цене и пусть мучаются, а ты пей пивасик.
  14. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    КАКАЯ ПЕРЕГОРОДКА И ГДЕ МОЖЕТ УПАСТЬ? я ЕЩЁ В МАШИНУ НЕ ЗАЛИЗАЛ, ЗАВТРА ХОЧУ НАЧАТЬ РЕШАТЬ!!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    внешний вид печки представляешь? вход и выход расположены рядом.
    соотв., между ними есть перегородка, которая и может упасть.
    но это предположение.
    воздух выгоняли из печки? если да, то как?
  16. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    нет пока не выгоняли, а как его выгонять?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    тогда к чему 10 дней этой писанины?
    это надо было сделать в первую очередь, а уж затем тему с опросами мутить.
    1. удаляешь все подсосы воздуха в системе охлаждения.
    2. запускаешь мотор и прогреваешь.
    3. осла***ешь хомут на верхнем патрубке на печку в районе АКБ и стягиваешь патрубок до появления отверстия в штуцере.
    4. выгоняешь воздух и когда ОЖ пойдет без пузырей, ставишь все на место.
  18. elistratov.rt2000
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    да нету там воздуха, там забит радиатор печки
  20. Evgeniy29
    Evgeniy29 Новичок
    19 июн 2011
    30
    2,5 BFC 120kW
    ПОчти такая-же фигня была... Поменял помпу, термостат, промыл систему - результат нулевой. (Кому интересно- в темах "работа печки" и "Испортили систему охлаждения"). Спасибо аборигенам форума- самое верное решение оказалось самым простым: ПРОБКА ВОЗДУШНАЯ!
    Просто у дизеля 2,5 шланги в радиатор печки очень высоко и технология залива ОЖ не совсем проста (нет краников на шлангах).
    А долго мучился потому что все делал в официальном сервисе фольксвагена(Аудийного у нас нет) в том числе и замену ОЖ. Получив машину обратно с теми же проблемами думал, что уже замерзну совсем, мысли такой не было, что официальный сервис НЕ ЗНАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ЗАМЕНЫ ОЖ!!!!!!
    Еще раз спасибо форумчанам-теперь у меня тепло!
