A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    может крыльчатку провернуло, она там металлическая или пластиковая была?
  2. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    поменяй шланги местами, верхний и нижний. я так справился с такой же ситуацией как у тебя.
  3. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    лучше стало?
  4. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    да, так поездил недельку и назад всё переставил. в машине ташкент)
  5. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Всё!!!Ташкент!!! Либо засор был, либо антифриз где прихватило морозцем прихватило. Залил 3 литра концентрата, проехал километров 70 и............. Вуаля!!!
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Металл!!!
  7. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Может перебросить, для профилактики...............:shock::shock::shock:
  8. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    попробуй, сразу разницу почувствуешь:thumbup:
  9. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    В оригинале крыльчатка пластиковая (раньше была металлическая). К сожалению её иногда прокручивает.
    Для профилактики можно промыть радиатор печки просто шлангом (в правильном направлении и задом наперёд, затем наоборот и так несколько раз), только не слишком большим давлением. Дабы не пробить, всё-таки он люминевый, а в бачки пластиковые, если давануть типа Керхера, то можно запросто испортить.
  10. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #130 Instrumentale, 14 фев 2012
    Товарищи, фокус не удался, факир был пьян!!! С утра опять холодком повеяло. Подключил шнурок, и вот что пишет..... Ошибка 00604 потенциометр V71-G113 обрыв или замыкание на плюс (вроде так). Ошибку сбросил, но по моему, климат благоприятнее не стал!!! Менять??? Или......... И где эта штуковина находится, где-то рядом с вентилятором??? Мошт попробовать адаптировать??? Это она, под номером 3??? 4B1 820 511 D [​IMG]
  11. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    а шланги местами менял? говорю же тоже самое было и всё вылечилось. правда ошибки не было.
  12. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Не, до шлангов руки сегодня не "дошли". Завтра махну местами.
  13. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Никто не сталкивался с мотором заслонки системы отопления??? Стоит пытаться в нули климат выставлять???
  14. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Братцы, помогайте!!!
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    У меня ошибка заслонки на одну из сторон есть, при адаптации ошибка пропадает, появляется иногда при включении кондиционера.
  16. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Перебросил местами патрубки, идущие на печку и в обратку. Вечерком покатаюсь опробую. По результатам отпишусь.:ded:
  17. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ждёмс результатов
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Всё равно, что-то как-то не так. Заменю потенциометр. Мошт у меня синдром неисправного климат-контроля???:lol::lol::lol:
  19. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    И в итоге чем всё кончилось? Или ещё "продолжается"?
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Продолжается, потенциометр жду.
