A6 C5 Печка дует холодным
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi818, 11 фев 2011.
Печка дует в салон чуть тёплым воздухом.
  1. Помпа неисправна
    10,5%
  2. Забит радиатор печки
    52,6%
  3. Воздушная пробка в системе
    23,7%
  4. Другое что то.
    13,2%
  1. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #161 Polkovodec, 28 ноя 2012
    На то он и климатконтроль. Пока в салоне холодно,он нагревает его до запрашиваемой температуры,нагрел,начинает сбавлять поток горячего воздуха и поддерживать заданную температуру.У себя обращал внимание,что с низу дует воздух теплее чем с боковых дефлекторов.Таким образом воздух перемешивается и создаётся заданный температурный режим.ИМХО
  2. Shad88
    Shad88 Новичок
    23 дек 2011
    23
    А6 С5 2.4Q 97
    в том то и дело что даже при увеличении температуры до 29 гр. в салоне начинается просто дубак . как будто на улице. в прошлом году зимой такой проблемы не было . и не надо мне рассказывать что такле климат контроль)))
  3. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Тож самое стало при замене датчика температуры.. Только заметил одну закономерность, что если не включать заслонку в ноги, то дует тепло как надо всегда, чтоит только включить "в ноги", через пару минут начинает дуть холодным везде... Не знаю как связано это, но вот:)
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    возьми фонарик и во время включения зажигания смотри в решеточку на климе. за ней стоит маленький вентилятор, подающий воздух из салона на датчик температуры. при включении зажигания он должен начать вращаться. если нет, то значит он весь в пыли и датчик начинает греться от магнитолы и прочего. соответственно климат начинает думать, что в салоне ташкент и вас нужно срочно охладить. для оживления вентилятора необходимо снимать, разбирать блок климата и чистить его от пыли. либо, для первоначального решения проблемы-просто сильно дунуть на него через эту решеточку. вроде все написал:)
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проверь моторчик(сунь в щель полосочку бумажки)- крутится он там вообще или нет???
    если его там подклинивает от грязи - то климат вытворяет что угодно...
  6. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    о чем я и говорю. если курящий, то можно сигарету поднести и посмотреть будет ли дым затягивать.
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Проверить вентилятор в морде климата - дым, фонарик, как получится.
    И даже если крутится, рекомендую сжатым воздухом из баллончика для чистки компов туда дунуть - может быть дальше подзабито или сами лопасти обросли.
    Если и это не помогло - т.е. регулирует голимо или всё так-же не крутится - разбирать.
    Мне продувка помогла. Вентилятор крутился, но регулировать начало странно.
  8. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    А почитать ошибки? попробовать калибрануть заслонки климата, да и посмотреть вроде можно что датчик температуры показывает
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я разберал, и смазывал поскольку начал тарахтеть и притормаживать, при том что грязи и пыли не было вообще, как новый только легкий налет
    смазка до тех пор пока мотр звуков не издает не требуется... там никель по меди ходит...
    перед мотром стоит сопротивление- его отмыть надо если заросло и климат чудит..
  10. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    о! я и забыл! автор, если ты еще в этой теме, то посмотри на климате 43 канал! он как раз и показывает температуру датчика салонного! и все сразу станет ясно:)
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    точно 43- и какого датчика? что воздуховодах или что на входе вентилятора климата?
  12. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Научи пожалуйста:shuffle:Как надо смотреть? Только подробно!!!:nod:
    У меня тоже после долгой поездки, свежо в машине становится!:beer:
  13. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    нажимаете одновременно кнопку рециркуляции и "вверх". после чего плюсиком под окошком температуры водителя выбираете 43 канал и нажимаете кнопку рециркуляции. у вас отобразится температура датчика, который стоит на самой климе за решеткой.
    suma2004 нравится это.
  14. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    СПАСИБО большое!!:beer::beer:
  15. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    пожалуйста! помогло хоть?
  16. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Нет, пока не пробовал! На выходных посмотрю!!!:beer:
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проверил- на 43- какая то лажа расчетная, смотреть 46 канал!
    98 год, а6.
  18. Shad88
    Shad88 Новичок
    23 дек 2011
    23
    А6 С5 2.4Q 97
    у меня тоже на 43 какая то фигня. попробую 46
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    43 digital value left foot outlet cnts
    цифровое значение слева в ногах
    46 outlet right foot in ° C
    температура справа в ногах в градусах.
    для дорестайла описание по каналам смотрим здесь
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    на рестайл не подходят.
  20. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Вот на русском бы такую инструкцию:cry::shuffle:, вообще красота была бы!:nod:
    У меня как раз дорестайл.:cool:
