Печка и кондей на 45 кузове
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AVT33, 29 июн 2009.
  1. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Я здесь! Всем спасибо за ответы!
    Ни разу не менял. А где он?
    1995
    вентилятор новый. пол года назад меняли в сервисе. Кстати, возможно после этого так и стало.
    А где испаритель и где заслонка?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Повторюсь про ссылку, которую давал выше - там есть все ответы на твои вопросы.
  3. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Сначала вот это сделай.
    http://quickdeer.ru/
    Фильтр скорее всего черный и с внешней стороны на нем куча хрени всякой.......
    Как снимешь фильтр и почистишь там все - включи климат и почувствуй разницу :))
    Если разницы нет - смотришь на корпус фильтра, ближе к улитке вентилятора, видишь коробку (это привод той самой желтой заслонки). Снимаешь её и смотришь как шток заслонки входит в коробку. Вращаешь за шток заслонку и смотришь - появился ток воздуха - виновата заслонка. Ремонтируем заслонку. Ну если не в заслонке дело, то потом уже можно смотреть испаритель, который, кстати, как раз за фильтром и находится...
  4. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Блайндхорз, отличный сайт, а я тут распинаюсь :D
  5. dva-baksa
    dva-baksa Новичок
    28 ноя 2005
    76
    А6/45 2.8 ААН 95г.
    AVT, снимаешь поводки дворников, панель, которая под ними, и под этой панелью с пассажирской стороны видишь "черный ящик")) На нем сверху три болтика (на 10 по-моему). Выкручиваешь их, снимаешь крышку и видишь под ней фильтр салона. Сними его и проверь, как дует.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    если ставили неоригинал, то перепутали + с -.
    он теперь дует в другую сторону
  7. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Да там сложно перепутать.......скорее всего, когда меняли, башку заслонке желтой свернули, там это просто сделать.............
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    такие случаи были, при чем здесь люди отписывали об этом.
    а про желтую я писал еще в самом начале темы.
    только автор не шевелится ни с заслонкой, ни с ошибками.
  9. AVT33
    10 июн 2009
    416
    В общем, добрался я и до фильтра и до заслонки. Все вроде нормально. Фильтр живой, заслонка открыта, а дует все равно так, что спичку не потушит, даже если в упор к дефлектору поднести. Если к примеру все дефлекторы позакрывать и только один открытым оставить, то он нормально дует, но стоит еще какой-нибудь открыть и силы его кончаются. (:) Даже не знаю куда дальше копать.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    автор, тебе BlindHorse сразу сказал диагностику сделать.
    неделю ждем, результатов 0
    дай ошибки, мы тебе скажем куда копать.
  11. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Сделал диагностику, вот значения по каналам:
    1 - 06.1 поочередно меняется с 18.3
    2 - 134
    3 - 128
    4 - 088
    5 - 048
    6 - 255
    7 - 083
    8 - 231
    9 - 070
    10- 230
    11- 232
    12- 233
    13- 092
    14- 093
    15- 162
    16- 167
    17- 001
    18- 052
    19- 052
    20- 13.0
    21- 000
    22- 000
    23- 000
    24- 000
    25- 176
    26- 181
    27- 043
    28- 078
    29- 111
    30- 005
    31- все ок
    32- 000
    33- 000
    34- 000
    35- 000
    36- 238
    37- 019
    38- 229
    39- 010
    40- 228
    41- 013
    42- 162
    43- 015
    44- 000
    45- 265
    46- 19
    47- 19
    48- 101
    49- 000
    50- 001
    51- 90
    52- 7, 14, 22, 21
    53- 7, 14, 16, 15, 21, 20
    54- 119
    55- 19
    56- 23
    57- 23
    58- 19
    59- 40
    60- 21
    61- 024
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (32F)
    18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха
    на первую ошибку не обращаем внимания.
    вся проблема во второй.
    или неправильно подключили или мотор слабый поставили или еще что.
    больше похоже на стертые щетки, как и говорил garrycooper
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Надо проверить - двигатель хоть скорость изменяет или постоянно крутится на одной? Я бы попробовал напрямую подать 12 Вольт на двигатель - благо это несложно сделать, если задует как надо, то может регулятор скорости неисправен.
  14. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Щетки должны быть нормальные. Печку меняли пол года назад на новую из-за счеток. Старая тогда сама, то скорость резко меняла, то останавливалась, но тогда я вроде на климат не жаловался. Новая скорость изменяет. Неправильно подключена наврят ли, так как дует вроде в ту сторону, которую надо. Попробую сегодня напрямую.
  15. AVT33
    10 июн 2009
    416
    сегодня подключал напрямую - результат 0. Дует также.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Полярность пробовал менять?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    слетел привод центральной заслонки.
    мотор крутит, потенциометр движется, клима ошибок не видит.
    а результат 0.
    как вариант, мотор без крыльчатки поставили :)
  18. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Да пробовал. Там неправильно подключить можно только специально. Для этого надо колодку разобрать.
    А центральная заслонка это которая желтая?
    Крыльчатка походу есть, ведь он все таки как-то дует. Да и мотор в сборе с крыльчаткой был
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    нет.
    это заслонка внутри коробки, где вентилятор и радиатор.
    управляется приводом (красный или синий разъем.не помню) в торпедо.
    спасибо Pomaksimusu за любезно предоставленные фотки
    тема находится здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96026
  20. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Народ, помогите.
    Сегодня разобрал всю эту ебулду. Паролона там никокого нет. Ну почему эта гр****ая хрень не дует нормально??? При полной мощности на стекло отогревается два кружочка по 10 см.
    Машина стоит в гараже, а очень нужна, ну чего еще может быть???
