Печка не греет AUDI 100 AAD 92 г.в. Помогите разобраться...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем valera_ja, 5 мар 2012.
  1. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    если верхний шланг от радиатора на блок родной,отвод от него на масло сам покажет,куды ему надо
  2. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    рб-чё такое?
  3. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Что парится?С головы(ГБЦ) верхний шланг идет в радиатор печки Сними обратку (шланг с выхода печки)-он нижний и идет на железную трубку-заведи мотор и посмотри проток жидкости У меня писало очень слабо-поэтому поменял помпу -стало лучше А потом на этот шланг подцепил доппомпу и еще куском шланга к железной трубке и весь колхоз Ничего не режется и не уродуется Насос-стоит 1500ре в экзисте
  4. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    "РБ" (Расширительный Бачок)
  5. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Всё родное и оригинальное ставлю и пытаюсь ставить по финансовой возможности, ну так да, он сам и просится в ту дырку которую им надо заткнуть....значит врятле я ошибся с подключением...
  6. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    С головы (ГБЦ) по моему нижний патрубок идет в радиатор печки (вход) а верхний (выход) на железную трубку... так вот верхний я снимал, (писал уже ранее) он ссал еле-еле поднимаешь обороты до 3000 начинает ссать быстрее-примерно 1/3 патрубка (такой напорчик). PS/ если на выходных не разберусь буду наверное колхозить...
  7. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Дружище!Совет на 100лет!ВСЕГДА НА ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ АВТО-подача на печку идет СВЕРХУ!Почему?Да потому,что охлажденная жидкость тяжелее и её легче проталкивать-ОНА САМА ПАДАЕТ в низ радиатора . А то что ты называешь колхозом(установка доппомпы)-еще раз повторяю-Мерседес,Ровер,Опель и тд и фольц кстати -ставят их ШТАТНО
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Не верный ответ, даже на 44 кузовах в зависимости от двигателя подача на отопитель была как сверху так и снизу, учите матчасть :umnik:
    Покажите мне штатную доппомпу отопителя на озвученных авто, хочу посмотреть схему ОЖ.
  9. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    #29 Геннадий51, 7 мар 2012
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    В Экзисте есть схема системы охлаждения?
  11. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    #31 Геннадий51, 7 мар 2012
    Схема есть если смотреть конкретный автомобиль А что интересует? куда ставится доппомпа?На впуск или выпуск?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Интересуют разные аспекты.
  13. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Это хорошо-когда разные:thumbup:А у меня блин один интерес-чтобы Ташкент приехал в мой салон:spy:
  14. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    как так, если нижний шланг загнутый к ГБЦ, а верхний прямой на мет. трубку, как их можно поставить наоборот? т.е. нижний с ГБ подача, а верхний ,прямой, обратка....или лыжи не едут или я что-то не понимаю....можно конечно попробывать поменять местами..... пир разборке движка и сенятия печки я шланги из пасов в кузове не доставал, т.е. нижний остался на своем месте изогнуты к ГБЦ, а верхний прямой к трубке....каким образом их можно перепутать или подругому подсоеденить...не пойму... конечно я проверю...по любому, все здешние советы и пожелания...без исключений... и на счет помпы (доп. помпы) почему называю "колхоз" так как если идет штатно-то это ШТАТНО, а если мастрячишь "приблуду" (того что нету ШТАТНО)-это уже колхоз! не будем на этом зацикливаться, если тебе не нравится слово "колхоз" к этой доделке, а именно к доп. помпе, называть так больше не буду.
  15. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    я так понимаю, ставится на выпуск, чтоб она сосала ОЖ быстрее...
  16. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    вот такая сист. охл. в екзисте....
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Так схема будет или нет?
    Ну и? Где электропомпа? Код двигателя?
  18. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Что и как на вашей авто -я не знаю, но если разобрать радиатор печки в данном случае от с4(чтобы не цеплялись -а вот у меня на 44 не так -к примеру)мы увидим что верхний патрубок(подача)и нижний обратка-то есть охл жидкость(горячая)поднимается вверх радиатора и постепенно охлаждаясь в нем спускается к нижнему патрубку Можно и наоборот но если поставить градусник в сопло в салоне то что мы увидим?-а мы увидим разницу в пару градусов .А зачем она нам?Нам нужен максимум -зачем терять эти градусы Комуто похрен это -а мне нет А вообще хозяин барин,тачан его-пусть думает И насчет колхоза-однажды в -47 у меня замерз радиатор и эта доппомпа спасла мне мотор и благодаря ей я тянул 50 км с перекурами-но доехал и мотора не перегрел -и в салоне был Ташкент!А колхоз-это трехэтажный спойлер на багажник ,зачернённые задние фонари -что хрен увидишь моргающий поворотник ,ксенон в нексеноновые фары которые лупят по глазам но не на дорогуИмхо
  19. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Дело в том чтоб получить схемы -нужно регится на форумах(для скачки мануала) Иначе не дают -как здесьhttp://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,28193.0.html
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Подойдет схема из Экзиста с указание кода двигателя и марки авто.
