печка не греет и выкидывает О.Ж из бочка на 2,5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sasha700, 27 окт 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, если крыльчатка на помпе сидит, не прокручивается, то прокладка. Поэтому и циркуляции не будет. Помпа газ гонять эфективно не сможет.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #22 Мазаи, 28 окт 2014
    Вот это "вселяет надежду" на крыльчатку, хотя если перед этим сильно загазована, то что там и куда качать... Наверное таки прокладка.
    Евгенич13 нравится это.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    за прокручивающуюся крыльчатку на помпе, снимай помпу,
    наверняка она еще родная с завода стоит, замена !
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Утром на холодную, сними с бачка пробку, поставь на место, заведи и прогазуй 30сек и заглуши мотор, снова открути пробку если будет явно давление воздуха в нём, снимай головы и фрезеруй их...
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    +1000000
  6. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    заменил помпу,улучшений нет - верхний патрубок всё равно надувается .......
    значит прокладку пробило...........тогда как узнать в какой бошке пробило......повторяюсь-в масле антифриза нет и в антифризе масла тоже нет......
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может в каналы охлаждения чтото попало ? Пробка там
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Снимай обе.
    Заодно и ревизию сделаешь, лишним не будет.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй опрессовать. При опрессовке которой головы будут появляться пузыри - та и виновата. Но это может и не прокатить, т.к. давление то при работе двс большое.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000 НА V6 Если одну головe фрезеруешь то очень желательно фрезеровать и ДРУГУЮ ГОЛОВУ на ТУ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ !!!
    Во избежании проблем с вибрацией из-за разности компрессии по головам
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А головы ведь плоские!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, но дел всё в прокладках между головой и блоком, они зависят от вылета поршней, но в случае фрезерования голов , они также зависят от вылета клапанов, ведь он не меняется и посему нужно ставить более толстую прокладку на фрезерованную головку, ведь так !
  13. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    Подрезать клапаны на глубину фрезеровки.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Может седла просадить?:D
  15. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    нижний патрубок к радиатору еле теплый......помпа заменена ..но не помогло......а может всему виной термостат........потому что на холодную не бурлит с бочка.а только на горячюю.....завтра поменяю термостат...отпишусь......надеюсь что в нём проблема.........:shock:
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не поможет.
    Не мучайся разбирай.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    соединить контур кондея с ОЖ, не ? :wink:
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это как?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да сначала седла просадить а затем подрезать клапана :nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эта шутко :flirty:
