".... установка помпы от газели решила проблемму ...." __________________________________________ По подробнее, плиез,... И что??? Подошла один в один или надо что - либо "кроить"???
а что даст задирание задницы? на самом деле, пожалуй, вообще ничего задирать не нужно. на бочках с 4ц двиг. мне всегда хватает поддать газку, чтоб заработала печка. да и то, это справедливо для систем охлаждения без клапана стравливания. С клапаном ещё проще.
Вчера поменял печку и все собрал - но машинка не заводится - пропала куда то искра. Проверил все разъемы в своих гнездах. Что может быть???
бензонасос работает, форсунки жужжат, на катушке есть ток а дальше нету кстати стоит сигналка может ее глюкануть?
Здравствуйте. В какую сторону бежит тосол на бочке б3 , хочу добавить помпу от газели возле печки куду ее направить ?
Из головки в радиатор печки и слив в помпу.Не советую резать родные шланги.Лучше добавить кусок шланга от чего нибудь ,чтобы без проблем вернуться к штатной системе в случае течи газелевской помпы.
