Печка свистит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 19 янв 2012.
  1. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    #61 Розарио Агро, 8 июл 2012
    крутит в нужную сторону, менял полярность тогда воздух из воздуховодов не идет....
    Данный мотор купил почитав тут: http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=29 в теме именно этот мотор.
    ЗЫ. сегодня ради эксперимента запускал старый - менял полярность, результат налицо, ток потребления когда вращение двигателя в правильную сторону меньше , а также меньше шум издаваемый моторчиком (пробы были мотора без крыльчатки)
    ЗЫ.ЗЫ. чувствую, что при изменени полярности ток потребления моторчиком возрос и клима выдает ошибку 18.3, постоянно отрубая его...
    Короче неделю терплю...пусть притирается .... и буду заказывать оригинал.... Думал сэкономить деньжат, а вышло наоборот...
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это потому-что щётки под углом расположены и когда вращение в обратную сторону, то коллектор их грызёт.
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    № правильного моторчика 0130111134
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Не заметил, чтобы под углом щетки стояли, строго перпендикулярно.
    Спасибо, в отчете сменил номер, чтобы с полярностью не заморачиваться.
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.759
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ищи ошибку в другом месте. У меня на 3х машинах исправно работают(работали) эти моторчики что в отчете.
    Ошибок не выкидывает, не отрубаетса и т.п.
  7. Розарио Агро
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    #67 Розарио Агро, 27 июл 2012
    вчера заменил моторчик на оригинал.... старые ошибки стер.
    Теперь всё работает отлично - ошибок нет:rock:.
    ЗЫ. заметил, что на моторчике 0130111173 в отличии от оригинала - другое расположение щеток, а также сечение провода обмотки ротора больше
    Незнаю как у кого, но моя клима отказалась с ним (моторчиком - 0130111173) работать - отключая вентилятор, выкидывая ошибки 18.3 постоянно и реже 18.1
