A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    датчик от которого идут показания на приборку. я после этого развоздушивал. а могли его плохо вставить? так что воздух сосет? но утечек нет
  2. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Продолжение саги...
    Итак, что уже сделал ОД:
    1. Заменил салонный фильтр, и типа выпустил воздух через дырку в верхнем патрубке печки. Не помогло.
    2. Заменили помпу. Не помогло.
    3. Заменили термостат. Изменение есть, но кайфа не наступило.
    Что изменилось:
    - ОЖ по стрелке стала нагреваться до 90 гр. в течение 4-6 км после старта (ранее на это уходило 25-45 км!),
    - Печка до достижения 90 гр. дует чуть теплым, затем ледяной! (примерно 1-3 км и стрелка температуры ОЖ может при этом упасть до 70 гр.), потом опять горячим около 3-5 км. Затем опять может пойти ледяной! воздух.
    Причем подчеркиваю - ЛЕДЯНОЙ, т.е. как я понимаю - реально забортный воздух. За бортом при этом 15-25 градусов мороза.
    Завтра в надцатый раз еду к ОД.
    Что посоветуете?
    Может не работать заслонки (на забортный авоздух) или блок управления климой?
    Как проверить - на VAG-тестере?
    Устно ОД заявлял, что проверял - уже не верю - попрошу завтра ПРИ МНЕ проверить.
    Идеи есть???
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть небольшая вероятность брака печки - я кажется уже говорил об этом
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Климат проверяется ВАСей (ВАГкомом) элементарно . Все потроха можно перетрясти не разбирая . Качни тут блоки данных для В6 и сам все поймешь ...
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Видимо проблемма глубже. А меня на климе 18 градусов стоит и при -17 и при +25. Я ее не трогаю. Летом холодно, зимой тепло. Правда я выше писал, что менял ОЖ и промывал систему. Так вот, промывал я ее 2 раза, потому, что там не ОЖ а какае то го..о было залито. Покупалвинсовскую промывку и мыл по инструкции написанной на ней. Бампер был снят. И после прогрева я снимал нижний шланг с радиатора. Ставил на место, доливал дистилат и опять прогревал. Опять снимал, проточной водой, ставил, заливал, грел. Когда го..о перестало вытекать, купил вторую банку и повторил процесс. Развоздушить забыл. Просто потом долил ОЖ до уровня и все. Мойте систему.
    michфуд, а может парням попробовать подачу с обраткой поменять местами, есть вероятность что радиатор печки сам прочистится. Как думаешь?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Метод известный и имеющий право на жизнь . Я так на В5 раз в сезон перекидывал шланги - помогало (вместе с промывкой и продувкой)
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть, только все Г обратно в системе будет.
  8. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    #188 Слава медведь, 5 фев 2010
    Когда то у меня был гольф2, так он почему то все го..о в расширитель выкидывал. Да и сейчас на а4 расширитель еле отмыл. Кстати при каждой промывке его тоже проливал струей воды.
    А если пойти дальше и попробовать воткнуть в систему какой нибудь водопроводный фильтр, Может кто занимается водопроводом,подскажет вариант? Перекидываем местами шланги, вставляем фильтр и собираем все го..о из печки в него. Вот такое предположение.
    melkon 2002, а откуда оно там берется раз в сезон?
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не пойдёт, у помпы производительность на ХХ минимальна, либо закипит летом, либо чудеса с перегревом будут, либо и то и другое
    вообще не должна. была у меня машина 99 года - ничего там не образовывалось. Т.е. либо некачественный антифриз, либо что изнашивается.
  10. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    gosy97, ты видимо неправильно меня понял, фильтр воткнуть именно в контур печки.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    куда не воткни - помпа одна.
  12. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Ну и что, что одна, мы ей не мешаем, а потихонечку собираем го...цо в контуре печки.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это не меня надо уговорить, а помпу, что лишнее сопротивление в лице фильтра не будет ей мешать ож прокачивать :) нл.
  14. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    всем привет,
    я написал о своей проблеме в другой ветки, но как вижу, здесь есть много людей. у меня похожая ситуация, разница в том, что я менял двигатель (после гидроудара), ставил б/у, после этого печка на холостых перестала работать (когда воздух стравить, то горячий воздух идет, но потом, после того, как двигло остынет, снова проблема, воздух как то заходит). Чем дольше ездишь, тем меньше нужно оборотов, чтоб печка дула теплым воздухом. Менял: термостат, помпу, крышку бачка проверяли, трубки все продували, ничего найти не могут, сказали, что нужно лезть в голову, либо прокладка, либо коррозия в голове....Также говорили, что неделю назад была проблема у них с фольвагеном кади, похожая проблема, также жидкость не уходила, оказалась проблема в прокладке, на вопрос, почему жидкость при этом не уходят, ответ: завоздушивает, воздух проходит, а жидкость нет. я пока решил поездить, посмотреть, а потом буду принимать решение.
  15. SergAP
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Финал (надеюсь) с гарантийным ремонтом А4 (неисправность системы обогрева салона).
    В четвертый раз отдали машину ОД. Решили, пока реально не потремонтируют - не забираем. Ходим пешком...
    Нужно отдать должное парням из сервиса ОД - ребус решили.
    Откинули и заменили для проверки всю электронику - все целое.
    После проверили в очередной раз все стыковки и дали не регламентные 2,8 Атм (по регламенту Ауди при проверке дают давление 1,5-1,8 Атм - со слов руководителя сервиса ОД) - нашли свищ а патрубке. Заменили.
    Проверял при заборе машины - все ОК. ездим уже 2 дня - все ОК. Завтра в воскресенье еще внимательно посмотрим.
    Похоже решили проблему.
    Парням в сервисе ОД - уважение искреннее!!! Жена согрелась, наконец, в своей машине любимой - торт собралась им везти - торкнуло!!! :))
    Спасибо всем, кто откликнулся с советом и рекомендациями. Все пригодилось и в дальнейшем пригодится.
  16. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    gosy97, по твоему получается что если отцепить и закольцевать шланги идущие на печку, то авто перегреется. Что то не стыкуется.
  17. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    пытался делать так,в итоге на мой взгляд выгоднее купить китайский радиатор печки,в него собрать все говно из системы и выкинуть.
    С фильтром же - очень тяжело обеспечить герметичность(постоянно подтекало),фильтр забился почти мгновенно - небыло циркуляции ОЖ по малому кругу - перегрев.Благо делалось все ради эксперимента и лишь на пару минут.
    Хотя идея интересная,но дурная как оказалось)
  18. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Если так быстро забивается, то сначала напором воды из под крана мыть надо.
  19. syava1988
    12 июл 2008
    580
    дело в том что радиатор был девственно чист,т.е новый китайский,и говном забило из двигла,т.е ржавчиной итд. ВОбщем не знаю как у вас,но помпа пятицилиндрового двигла не смогла прокачать грязный фильтр,т.е способ имеет право на жизнь,но ездить так нереально)
  20. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    А ты что, заменил радиатор, а мотор не промыл? И в какую ветку ты вставлял фильтр?
