A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    Audi A4 avant 1.8 T 03г.
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    10 дней, на улице -15 пока работает норм.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    У нас тоже не мороз, -5 и в машине ташкент, да только что толку тешить себя надеждами, если при морозе -30 в машине зубами стучишь... Переезжать на юХ??????????????
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно себя переубеждать например... ну типа самогипноза
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Хорошо хоть это не единственный вариант...
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    В прошлом году один клиент отжог, стоит дергается. Спрашиваем что с ним, отвечает- "в машине холодно, поэтому я постоянно двигаюсь"
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    куле - иной раз бывало - утром тока выезжаешь со стоянки в -20 - гайцы ловят - типа руки дрожат, значит пиан - а я просто холоден :)
  7. TakeSHi
    TakeSHi Участник форума
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    Мда други) Энтузиазма у нас не отнять. Готовы мерзнуть и ломать голову что там за воздух, лишь бы только наши кольца были с нами! )
  8. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Три дня назад тоже началась такая ерунда - на холостых печка не греет, дашь газу - идет горячий воздух. Но заметил следующее: сегодня утром открыл капот, завел, включил выключатель климы, сразу включились вентиляторы радиатора(на холодной машине), вопрос - почему? Установленная температура + 21гр., на улице +4. Может чего с электронникой не то?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Читай ошибки по мотору ...
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    при такой температуре мог включится компрессор кондея, а вместе с ним всегда вкл. вентиляторы.
    нажми кнопку экон. (отключи компрессор) и проверь.
    если ничего не изменится, то
  11. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Нажал "екон" вентиляторы отключились. Получается некорректно работает климат? При температуре +5 он должен включаться или нет?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    теб говорят - ошибки давай по всем блокам
    вполне может что термостат
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    все корректно
    должен включаться компрессор, если не стоит режим экон, при +5 и выше
  14. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    #234 Федорович, 20 мар 2010
    Никак не пойму - кондёр и печка работают одновременно? И еще вопрос: где можно скачать "Эльзу" только как-то чтобы одним файлом.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    кондиционер сушит воздух, а печка греет.
    все регулируется заслонками
  16. kilometr
    kilometr Bad e-mail
    4 июн 2009
    116
    VW/V 1.6. 07г.
    Друзья, скоро новая зима!!! что ж делать то с этой печкой? у меня плюс 27 стоит , а дует холодом... Эх... термостат и помпа в порядке(меняли) воздушит как и у всех. Не пойму совсем. может это быть из за компрессора? он у меня не работает кажется...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    с ошибок надо начать и проверить, двигаются ли все заслонки?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    HI поставь и проверяй ... Мало что там твои датчики меряют в торпеде/салоне ,может им +27 это низко относительно замера и они охлаждают ...
  19. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    У меня проблема аналогичная но не в точности... Воздух холодный и на ХХ и на высоких оборотоах... Развоздушивал по всем вышеперечисленным схемам, тепла нет ВООБЩЕ ((((( Я живу в Надыме (2000 км от Тюмени на север), и уже испытываю дискомфорт от неработоспосбности отопителя... Наблюдаю за уровнем ОЖ более 2-х недель- не меняется, т.е. течи нет... Чек тоже не горит, поэтому неисправность блока климата исключаю... Возможно ли что тросик на заслонке радитора печки имеет "тугой ход" (в руководстве по ремонту и эксплуатации по а4 вычитал)?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. нмного завидую при наших +40
    2. чек не загорится при неисправности климы - только двигателя
    3. заслонка заедать может - диагностируется вагкомом (тросиков там нет - шаговые моторы)
