A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    этим вагкомом что можно диагностировать, двигатель, коробку, всю электронику что ли? Я недавно ауди купил, впервые сталкмваюсь с такими вещами....
  2. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    И что он вообще из себя представляет, ПО на ноукт бук или прибор полноценный?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шнур с адаптером + прога для ноута.
  4. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Или полноценный сканер.На работе такой.
  5. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Этой зимой у меня были проблемы с работой печкой. Все как у вас всех. Я писал в этой теме отчет. У А4 этих лет имеется одна трубка для автоматического удаления воздуха из системы охлаждения в расширительный бачок. У А4 2008 года выпуска 1.8Т, А6 2005 года с двигателем 3.0, две трубки, одна с верхнего патрубка основного радиатора, вторая - рядом с отбором охлаждающей жидкости в печку. У этих авто таких проблем небыло и нет. Я раньше 8 лет ездил на служебной А6 2.8 2001 года - залили антифриз и поехал без каких-либо операций по устранению воздуха в системе. Этой зимой на моей А4 мне советовали установить вторую трубку как на указанных авто. А проблему холодного воздуха из печки решили так: создали давление в системе ручным насосом для систем охлаждения и весь воздух вышел из печки. Оставшуюся зиму проблем не было. Летом менял ремень ГРМ, помпа в хорошем состоянии - я зимой тоже ее подозревал. Так что- она или работает, или двигатель сразу закипит.
  6. djsafron
    djsafron Новичок
    14 фев 2009
    19
    Калужская обл.
    AUDI A6/4B 3.0 ASN 2002г
    Если не сложно, пожалуйста по подробней про это: что за насос, куда подключали и т.д. А то холода наступают!
  7. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    Не по Ауди,но по печки.Знакомый пожаловался,что мёрзнет 2ю зиму,решил посмотреть.Всё проверил,всё горячее,а воздух чуть тёплый,особенно на лобовое.Снял моторчик печки,нащупал заслонку тепло-холод,между заслонкой и корпусом печки был зазор 2-3мм,в принципе даже не подумал,что от этого может быть дубак,но на всякий случай загнал в этот зазор поролон,теперь в машине можно раздеваться
  8. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Для создания давления в системе охлаждения пользовался инструментом для проверки герметичности , открутил крышку расширительного бачка, прикрутил вместо нее крышку-адаптор со штуцером для насоса, подсоединил насос, накачал насосом давление - воздух выходит..
  9. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Тоже печка плохо греет в мороз, ну это ладно, почитаю тут и может быть разберусь. Вопрос в другом-почему если включить обдув в ноги, воздух идет намного холоднее чем если включить обдув на стекло? Это было почти не заметно на прогретой машине при нуле градусов на улице, сейчас при -20 очень хорошо заметно. может быть такое, что часть радиатора печки забита? Он кстати худой похоже, когда машина стоит около суток, включаешь климат тосолом пахнет минут 5...
  10. Sergeyit
    Sergeyit Bad e-mail
    21 окт 2008
    6
    Audi A4 1.8T 04
    Дул холодный воздух из печки. Температура поднималась до нормы, но воздух холодный. через 30-40 минут поездки
    начинал идти тёплый воздух. На днях после резкого понижения температуры утром увидел лужу антифриза. На блоке мокро, но явных следов не было и понять сложно. Заменил термостат. Теперь воздух тёплый дует. Прошлой зимой мучился и не могли найти причину, и воздух спускали и систему мыли .....
    Судя по множественным протечкам у разных машин, летнее "тепло" начало давать результаты
  11. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    тоже что-то с печкой((( обе трубки от радиатора печки горячие. воздух значит?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Подключить вагком, считать ошибки.
  13. Sergeyit
    Sergeyit Bad e-mail
    21 окт 2008
    6
    Audi A4 1.8T 04
    ошибок не было:shock:
  14. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Стянуть верхний патрубок радиатора печки и посмотреть есть ли воздух в нем. Удобнее изготовить пластиковый штуцер , одеть на него прозрачную трубку. Вставить в отверстие верхнего патрубка, трубку в банку и наблюдать за процессом.
  15. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Привет всем! Подскажите плиз - спускник, обведенный на рисунке под номером 1 - это и есть кран, чтобы воздух из печки спускать?
    И что за шланги под номерами 2 и 3.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Боже тебя упаси - это кондей заправлять!!!
    Пластиковую крышку под лобовым стеклом сними и увидишь трубы к печке, там верхную стянуть на половину - там отверстие в дюралевой трубе...
  17. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Спасиб, а я уж собирался стравливать :D
    Да, теперь понял что за трубы, две такие толстенные, похожи на ту что у меня под номером 3.
  18. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Про обороты: Климат двухзонный, менял радиатор основной больше года назад.Проблем с обогревом не было, т.к. разводушивал все по инструкции. Сейчас стала печка на ХХ гнать воздух холодный опять. При этом антифриц падал на отметку Мин. один раз (не усмотрел). Развоздушил, но видимо не до конца.На оборотах теплый воздух, машина не перегревается, видимых подтеков нет, грешу только на задний фланец (купил буду менять) так как не особо там разглядишь, течет он или нет. При температуре на климе 22 градуса моторчик крутит на 5 делений постоянно, очень редко при долгой езде падает до 4 делений. У всех так? или он долджен до 2 или 1 деления падать или продолжать постоянно молотить на 4-5 делений? Прошу прощения за сумбурное описание!
  19. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    У меня при минус 10, когда прогреется двигатель и салон, ну то есть когда печка работает уже чтобы поддержать температуру-вентилятор крутится на 3-4 деления. Думаю это нормально, хотя на холостых тоже хреново греет.. ну у меня из этого заднего фланца вроде как капает уже, сколько он стоит? И еще, может кто ответит-почему на обдув стекла воздух идет намного горячей чем в ноги?
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Это нормально, при -42 на улице молотит всегда почти на полную шкалу ))
