A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. LeonMC
    LeonMC Участник форума
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    Ошибки отсутствуют. Датчики температуры ок - в сервисе сказали. Сёдня ездил на комп диагностику.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а печку на HI открывал? попробуй - прогазуй когда она открыта - подержи 2500 оборотов пару минут
    - кстати - на горячем моторе развоздушку не делают :umnik:
  3. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Я на холодном делал. Ставил на HI. Газовал поразному и 2500 и 3000об держал. Толку нет. Только воздух теплым, ну как даже сильно теплым дуть начинает, а газ сбавляешь и все тепло потихоньку пропадает
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    странно, тогда не знаю - смотреть надо :(
  5. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    А варианты есть? Радиатор печки, помпа-что вероятнее?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вероятнее всего неправильно развоздушил - но я этого не говорил, т.к. думаю что все сделал правильно :)
    ну не верю я в засор печки на 2002г авто!
    в поломку помпы? - заведи авто и сними нижний патрубок с печки - если дунет - значит помпа исправна - ну само собой - прими меры безопасности от заливки себя и авто ОЖ
  7. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    А если именно крыльчатка помпы надломалась? Как сильно дунуть должно?
    А может промыть радиатор печки?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну как я тебе напишу - сильно - не сильно...
    я не сильно верю в засор - уже писал об этом
  9. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Если до меня герметиком системы пользовались мог забиться радиатор печки? Прочистка сможет помочь?
  10. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Ребята, есть еще варианты?
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Заодно и развоздушишь........:laugh:
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А визуально (физически) как ОЖ в бочке выглядит (осадок там ,цвет и т.д.)?
    Промой/продуй печку как где то на форуме описано (я тож писал про это не раз)то и еще раз развоздушь- лишним не будет ,хрен его знает что там делали с печкой до тебя.
  13. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    я развоздушил следующим способом , причем развоздушиваю раз в неделю :) так как на скорости пробило камнем радиато , теперь он потеет , a новый только через неделю приедет , ятавлю машину так , чтобы морда была задрана максимум вверх , открываю крышку бачка ож , завожу двигатель , жду пока он нагреется и начинаю давить на тапку до 3 , 4, 5 тыс оборотов , пока ож в бачке бурлить не перестает , газовать не прекращаю , да , забыл сказать , что помошник доливает ож :) делов на 10 минут , печка после этого дует горячим как надо ! а из-за того , что в радиаторе дырка , ож выливается и туда воздух попадает .
  14. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    ож не цвета антифриза. А малость светлее, с каким то розовым оттенком
  15. Traktorr
    Traktorr Новичок
    21 сен 2008
    13
    Audi A4 1.8T Quattro
    Господа развоздушиватели!Хватит уже про не верю что забъётся радиатор,не развоздушивать на горячую,не закрывать расширительный бачок.....Если всё сделать наоборот,то получится очень хорошо!На моей А4,1,8Т,2002 го года печка не дула горячим воздухом(кстати специалисты знают что радиаторов печки в А4 на самом деле 2 штуки?),нижний патрубок был горячий,верхний холодный.Промывка системы охлаждения не помогла.Тогда я сделал так.Отсоединил верхний патрубок и нижний,продул компрессором радиатор,сначала не дулся,потом после того как вылетела куча говна(машина свеже пригнана из штатов!),дело пошло на поправку.Далее развоздушивание.Одеваем нижний патрубок,верхний снят,в расширительный бачок наливаем антифриз,до тех пор пока не потечёт из верхнего патрубка радиатора печки,одеваем верхний шланг печки-не до конца!!!!!!!Если обратить внимание то на нём есть отверстие,так вот важно что бы этим отверстием патрубок не налез на выход печки.Всё нужно делать на прогретом моторе.Закрываем расширительный бачок(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!)Заводим и ждём пока из отверстия в патрубке выйдет весь воздух.При необходимости процедуру повторить пару раз.В итоге печка дует горячим воздухом.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Подумайте, почему не стоит закрЫвать расширительнЫй, почему нельззя открЫвать расширительнЫй? И где это на а4 два отопителя? Схему можно вашу посмотреть? ПромЫвка и продувка отопителя проводится совместно обЫчно. Ваш алгоритм развоздушивание имеет право на жизнь, но он ничем не лучче остальнЫх. Принцип все равно один и тот же.
  17. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Сегодня промыли радиатор печки. В итоге получилось так-на холостых холодный, а на оборотах очень теплый, почти горячий
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шланги переставь крест на крест попробуй (метод старый провереный) . Продувал/промывал надеюсь в обратном направлении ?
  19. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Конечно:) промывал правильно)))) крест на крест это как?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тот что был на подачу поставь на выход .Что бы циркуляция в отопителе пошла в обратную сторону .
