A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Re: А4 8е проблема с кондеем в мороз
    +1 воздух в системе или заслонка
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну раз на оборотах греет, а на хх нет, то 100% пробка бегает
  3. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    просто убавь обороты вентилятора!
  4. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    Парни, а кто знает есть ли на A4 B6 медный радиатор отпителя или они все алюминиевые? Вчера отцу на ТАЗ поставил медный, по сравнению с алюминиевым (он тоже достаточно свежий был, осенью ставили, месяца 2 всего работал) в машине стало гораздо теплее. Задумал себе тоже медный поставить, но что то найти не могу, есть ли они вообще медные у нас?
  5. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    тебе сюда надо.
    Зимой по-моему кондер не должен работать (имеется ввиду компрессор). Ну и класика жанра - развоздушить радиатор печки.
    В профильной теме упоминались 2 варианта развоздушивания. Лично мне помог второй ,когда манипуляции с системой проводятся на прогретой машине без открывания пробки расширительного бачка путем стравливания воздуха через технологические отверствия.
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Ты для начала свой сними и промой хорошенько - и все станет на свои места.
    КОгда мыл свой: в ванной :) снял с распылителя душа насадку, на конец шланга намотал скотч до нужного размера и плотно вставил в одно из отверствий радиатора - он (радиатор) моментально реагирует на изменение температуры теплового агента(воды).
  7. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    А я мыл уже, тем же способом. В машине тепло, но температура воздуха в положении "HI" на выходе из дефростеров максимум 57 градусов (на улице -15 у нас сейчас), а у отца на отчественном автомобиле марки ТАЗ с медным радиатором температура воздуха на выходе 69 градусов при тех же условиях. Обидно однако. Вот я и задумался на счет медного, пусть он подороже будет но всетаки в нем есть толк. Вопрос в другом - есть ли они на наши машины?
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Сегодня проверили с товарищем данным методом в 130 канале - на прогретом двигателе (90 С на приборке) значение термостата было 3,9%, при этом при достижении температуры двигателя 100-102 С значение не изменилось совсем:chainik:температура на выходе из радиатора тоже со временем поползла вверх, но после, когда начали работу вентиляторы движение вверх прекратилось. Термостат 3,9% как вкопанный!
    НО! Самое инересное, после поключались к товарищу - все тоже самое - термостат - 3,9% и нини с места! Че делать? Куда копать дальше? Может все таки датчик или контакт где то подзакис или барахлит?
  9. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    У меня такая жыте ерунда, на холостых печка не греет, перечитал кучу информации, и для себя сделал вывод, что слабая циркуляция ОЖ на малых оборотах, т.е либо забились каналы в печке накипью, таким обазом требуется замена радиатора печки, или есть еще одно предположение, у товарища VW поменял печку, при осмотре радиатора выяснилось, что она забита масленной жижой (как литол). Вот и думаю попробовать промыть печку, отдельно от всей системы охлаждения.Хотя есть опасения. что печка может побежать!?
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ошибок нет и термостат принудительно открывается закрывается?
  11. Карташов Сергей
    13 окт 2011
    10
    А4/8Е 1.8Т
    Сегодня проверил и заправил кондей отдал 2000р. и все в пустую та же хрень. Я понял, что в системе воздушный пузырь. Но у меня в связи с этим появился вопрос??? ОТКУДА??? Если в системе все хорошо, все герметично, ни откуда ни чего не течет, откуда взялся воздушный пузырь???? Мне все таки кажется, что дело не в пузыре все же, а в неспособности помпы при более низких температурах прогонять жидкость по системе достаточно быстро. Ведь при повышенных оборотах все нормально?! Почитав ветку я так и не пришел к однозначному ответу по этой болезни )) записался на 27 к официалам, боюсь уже заранее! А если честно, то подумываю к весне поменять свою любимую на А6 2006 года. Может там болезней меньше )) Единственное Ауди не на что не поменяю )) буду мерзнуть, но не поменяю!
  12. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Заправил кондей зимой... Оригинально)) Только зимой он не работает и с воздухом в системе охлаждения он не связан...
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ошибок вроде нет, а как принудительно термостат открывается закрывается?
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У меня не такая же хрень!!!
    По поводу печки особых проблем щас нет! Вполне тепло! У меня температура двигателя падает на ХХ и не только!
    А вот предыдущих хозяин намучался...... радиатор мыл и не раз, потом все поменял - радиатор, помпу...... в итоге оказалось, что был поврежден один из патрубков и после развоздушивания было все хорошо, до следующего дня, потом опять пробка появлялась и печка не грела.......
    Ищите где воздух может подсасывать...... еще может бачек ОЖ быть треснутым к примеру.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вот все что показало из ошибок:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Р 1602-002 - Превышен нижний предел - Сопрадическая
    16486 - Расходомер воздуха G 70:слишком низкий уровень сигнала
    Р 0102-002 - Превышен нижний предел - Сопрадическая
    17511 - Ряд 1 зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    Р 1103-008 - Неправдоподобный сигнал - Сопрадическая
    Скажу сразу..... незадолго (пару недель назад) была замена АКБ. Товарищ сказал, что возможно, эти ошибки вылезли именно из-за этого.
  16. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
  17. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    у меня была мысль по поводу крышки,но не понятно как она может влиять на работу печки?
  18. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    до минус 10 кажется что все работает нормально, но как ближе к -20 то сразу ощутимо?!
  19. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Не знаю Может когда встроенный клапан умирает то давление в системе низкое и циркуляция становиться слабже
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    какой клапан? куда встроенный?
    очень интересно почитать посты :) господа - включайте логику :ded:
