A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Парни спасайте, как и у всех холод на холостых, при езде жара.
    Делал опрессовку, система герметична, воздуха в системе нет, уровень антифриза в норме, снимал и верхний шланг с печки и окручивал на магистрали, воздуха нет.
    Термостат проверял ваг-комом, все работает в норме. Самое интересное-радиатор отопителя менялся за 3 года 2 раза прежним хозяином, оба раза на оригинал. Куда копать?Помпа проехала тысяч сорок.
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    номерок релюхи ориг. и колодки под релюшки подскажи ))
  3. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Номер колодки под реле - 443 937 527 , цена 300 рублей. Реле оригинальное особого смысла покупать нет, я поставил отечественное, они одинаково выполняют свою работу.
  4. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    #564 Fin_DM, 13 фев 2012
    У меня то же самое, думаю это нормально, потомучто если поставить доп. помпу то на х.х. жара, но остывает двигатель. Немцы хитро подсчитали тепловой баланс, на х.х. ОЖ в отопитель течет медленнее, отвод тепла от двигателя меньше и он не остывает. По этому у всех проблемы на х.х. Я если планирую греться на холостых включаю рециркуляцию воздуха, стекла потеют немного, но зато на х.х. в салоне жара, и мотор не остывает. Как начинаю ехать выключаю рециркуляцию, стекла оттаивают очень быстро, потоки воздуха грамотно направлены в наших авто.
    Кстати если салон уже достаточно хорошо прогрет (в режиме Auto вентилятор работает на 4-5 скорости, 4-5 делений на ЖК) то рециркуляция уже не нужна, и так в машине ташкент.:beer:
    Сегодня утром у нас -31 градус, завел машину с автозапуска, с 1 попытки, был приятно удивлен :thumbup: Минут через 20 пошел в машину, сажусь, холодина жуткая, климат молотит на все деньги, но воздух дует ледяной, при этом датчик температуры двигателя показывает почти рабочую температуру. Начинаю немного подгазовывать, 1500-2000 об/мин, датчик температуры начинает падать, а воздух из печки немного теплеет. Через минуту по датчику температура на первом делении, т.е. мотор фактически холодный, печка слегка теплым воздухом дует. Потом поехал, двигатель прогрелся, в салоне жара. Что это было? Что за полтергейст такой? У меня антифриз замерз (он превращается в гелеобразную хрень когда замерзает) и циркуляции ОЖ в процессе прогрева небыло? Подскажите может кто сталкивался с подобными чудесами?
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Это не нормально, т.к. полно машин, которые этим не страдают.
  6. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Те кто этим не страдает никогда не описывают процесс прогрева машины (время прогрева, режим прогрева, настройки климата) Думаю у них то же самое. У меня тоже нет этих симптомов после 15-20 минут езды, когда салон уже прогрет, тогда и на хх воздух горячий дует. А прохладным дует на хх только когда салон разогревается.
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На холостых врубив печку температура двигателя падает? Если да - это сто пудово не нормально! И скорее всего это термостат дырявый.
  8. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    У меня в американской книжке температурный диапазон эксплуатации автомобиля от -20 до +40 градусов указан, она у меня с пакетом адаптации для теплого климата, и как не странно до -20 двигатель температуру держит, а если температура ниже -20 пока салон греется двигатель остывает. Как салон прогреется (это 15-20 минут езды) все входит в норму, двигатель не остывает, в машине жара, воздух горячий из печки дует.
    По моему это вполне нормально, если авто не предназначено для эксплуатации в наши морозы. Термостат проверен ваг-комом, работает прекрасно. Да и если бы он был дырявым радиатор бы грелся, а он гад холодный, следовательно ОЖ по нему не течет. Логично?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Логично. Но прогрев салона за 15-20 минут езды это много.
    А что за пакет адаптации для теплого климата? ОЖ другая и все?
  10. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Сегодня утром у нас -31 градус, завел машину с автозапуска, с 1 попытки, был приятно удивлен :thumbup: Минут через 20 пошел в машину, сажусь, холодина жуткая, климат молотит на все деньги, но воздух дует ледяной, при этом датчик температуры двигателя показывает почти рабочую температуру. Начинаю немного подгазовывать, 1500-2000 об/мин, датчик температуры начинает падать, а воздух из печки немного теплеет. Через минуту по датчику температура на первом делении, т.е. мотор фактически холодный, печка слегка теплым воздухом дует. Потом поехал, двигатель прогрелся, в салоне жара. Что это было? Что за полтергейст такой? У меня антифриз замерз (он превращается в гелеобразную хрень когда замерзает) и циркуляции ОЖ в процессе прогрева небыло? Подскажите может кто сталкивался с подобными чудесами?[/QUOTE]
    У автомобилей Ауди все разъемы в системе охлаждения сделаны быстросъемными, уплотнение обеспечивает резиновое колечко. Через какое-то время они теряют свои свойства эластичности, при проверке на герметичность давлением 2 атм держат нормально, а при морозах дубеют, жидкость при остывании сжимается и всасывает воздух через неплотности в системе охлаждения. За ночь пузырьки воздуха собирается в самом высоком месте - в алюминевом напорном патрубке радиатора печки ( утром температура двигателя 90С, а печка молотит холодным воздухом).
    Утром при заводке двигатель быстро прогревается по-тому, что:
    1. печка не отбирает тепло, 2. воздух есть и в головке двигателя, а с воздухом двигатель прогревается очень быстро, из-за воздуха в головке есть зоны локального перегрева.
    Дальше при открытии термостата воздух через тонкий шланг у верхнего штуцера основного радиатора выходит в расширительный бачок. Но выходит он долго, так как у нас термостат с подогревом. Открытие механически при 105С, на больших нагрузках блок управления двигателем дает команду на подогрев, и термостат открывается сразу, ниже температуры 105С. Если сделать тест термостата ВАК-комом можно увидеть, что при низких зимних температурах термостат открывается очень редко, по-этому воздух из системы охлаждения выходит медленно. Именно из-за этого я и сделал дополнительный вывод воздуха.
    Когда система охлаждения не завоздушена, двигатель при -20С прогревается до 90С только после 7-10 км. Но если после этого расстояния остановиться и стоять, температура понижается до 60-70С, печка забирает тепло. Это я неоднократно проверял на разных моделях Ауди.
    1 человеку нравится это.
  11. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    А что за пакет адаптации для теплого климата? ОЖ другая и все?[/QUOTE]
    Стоит другой термостат с более ранней температурой открывания.
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Стоит другой термостат с более ранней температурой открывания.[/QUOTE]
    А смысл?
  13. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    А смысл?[/QUOTE]
    В Жарком климате больше нагрузка на систему охлаждения. Возможно еще радиатор большего объема. Если есть ВИН, можно точнее посмотреть.
    Раньше, когда БМВ из Гремании пригоняли, у них точно стоял термостат с ранним открытием. Мы меняли на российскую спецификацию.
  14. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    kialni Спасибо за разъяснение, я уж думал ОЖ застыла, успокоил :nod:
    Вот у меня именно так. А потом когда салон нагревается все в норму встает, т.к. климат не так много тепла забирает, обороты вентилятора снижаются.
  15. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Другая ОЖ, другое масло во всех агрегатах, акумулятор меньшей емкости, два больших вентилятора охлаждения двигателя, более холодные настройки климата. Это только то что я обнаружил, может еще что то есть, kialni вон про термостат знает, но я там не копался, подтвердить не могу.
  16. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    ага прошло -хрен там всё опять началось блин ,поеду радиатор завтра мыть пробовать но лично моё мнение что по прежнему нет циркуляции
  17. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Для начала заменить пробку расширительного бачка! Если не помогёт то смотреть патрубок который прикручен взади на бошке, в него воткнут датчег температуры, он на уплотнительном кольце, если пробка зависла то это первое место где начинается подсос воздуха при остывании ОЖ. И сразу воздушит печку.
    Пы.сы. Я это прошёл. Замена этого тройника и уплотнителя ДТОЖ.
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    лично у меня при расшифровке ВИН : 8Z6 - Усиленное Охлаждение
    хотя машина продана в Украине официалами. Присутствуют 2 одинаковых больших вентилятора за радиатором, что там еще не так как у всех я не знаю.
    Теперь напишу как происходит нагрев двигла и салона у меня с принудительной циркуляцией посредствам дп.помпы.
    Завел движку, подождал 2-3 мин, чтобы обороты опустились до нормальных холостых (около 800), потом включаю помпу. Через 3-4 мин когда стрелка на приборке немножко "оторвалась" от нижнего деления включаю климу на НI а обороты вентилятора на 2-3 деления. и с дифузоров уже дует еле теплый воздух. еще через 5 мин начинаю движения, посля 10 минут стрелка уже показывает около 60 градусов и дует теплый (не гарячий) воздух. При работающей элпомпе машина так же как и без нее набирает свои 90град, но это при движении. Если канечно чаще стоишь чем едешь, тогда при -20 на улице, двиг будет держать около 70 град.
    И еще даже с учетом агресивнйо езды патрубок на радиатор охлаждения остается ХОЛОДНЫЙ, хотя стрелка стоит четко на 90 град.
    Я думаю вопрос в недоборе номральнйо температуры при использовании шайтан-помпы может быт ьсвязан с производительностью последней. Канечно если туда впиндюрить серьезный агрегат с немалой кубатурой, то и ОЖ остывать будет сильнее.
  19. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    пробку вчера поменял ,вчера не грела ,опятбь всё развоздушил ,сегодня проехал по городу 10км встал у пятёрочки и охренел печка на холостых грет что рука не терпить даже на самой большой скорости и не меняет температуры стоял 15 мин на хх----------не пойму,решил забить и ждать пока пройдут холода
  20. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    А объясните мне дураку, причем тут крышка расширительного бачка?
