A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    верхний вниз , нижний наверх :)
  2. LeonMC
    LeonMC Участник форума
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    А так потом ездить можно будет?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А почему нет то ??? Какая разница как ОЖ течет по радиатору ,главное что бы вообще текла хоть как то . Я на В5 так ездил ,зиму в одном направлении шланги ,след зиму в другом . Уже профи стал в продувании и промывании .
  4. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    А что вообще это даст?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как что ? Если где то на входе в отопитель торчит кусочек говнеца то очень возможно что постоянный обратный поток вымоет его оттуда .
  6. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Шланги я местами поменял. Воздух спускал по тому как писал соклубник. Но вместо верхнего шланга, приснял нижний, т.к. я поменял их местами ранее. Потом газовал. Результат-воздух очень теплый на тысяче с лишним оборотов. На холостом еле теплый. На 4000 оборотов горячий.
    Как сделать, чтоб на холостом горячий был?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя давление система держит ? Когда на градуснике 90 шланги упругие ?
  8. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    1 очень упругий, а другой чуть менее.
  9. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    А когда я шланги местами поменял, то с какого нужно было воздух спускать? Я спускал с нижнего, т.к до смены он был верхним
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с верхнего можно тоже -он ведь верхний !
  11. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Сегодня выехал на улицу. Не зависимо на холостых или нет печка слабо греет.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сам откуда вообще ?
  13. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Из Ухты.
    Я уже три дня подряд(после того как шланги местами поменял) спускаю воздух из ситемы охлаждения(по инструкции соклубника), но спускаю из нижнего шланга, т.к. до смены он был верхний. И все три дня появляется воздух в системе. Т.е. в первый день спустил вроди всё, во второй прихожу снова воздух появился, спускаю и так далее.
    Почему он появляется? Может возду там слишлом много?
  14. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Ребят, варианты у кого есть?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    течей нет, точно ОЖ не уходит?
    - из печки выходит воздух только при снятии верхнего патрубка (как его там ни крути) именно - ВЕРХНЕГО - по физике так.
  16. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    так то оно так, но когда бачок с антифризом подымаешь, то антифриз поступает через нижний патрубок(у меня верхний) и выходит, что первым заполняется именно верхний!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    слушай - я не знаю че там с патрубками - но сегодня соклубень наш из НН делал развоздушку на 8е - все по моей рекомендации (только болтик на трубе забыл открутить - но переделал) - все у него стало нормально, дальше я по интернету не помогу, сорри
  18. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Буду ГРМ с помпой менять, думаю в этом проблема
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не верю, но дело твое, если не менял при покупке - святое
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хрен с ней с помпой ! Главное чтобы не прокладка ГБЦ....
