A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Када ОЖ остывает она уменьшается в объеме, соответственно в РБ должен поступать свободно! воздух что не создавалось разряжение в системе.
    Если пробка залипла то в системе создается разряжение а фсе уплотнения разработаны на давление. Если новые они еще подержут, то старые уплотнения пустят воздух в систему. Больное место я указал.:hi:
    Крышка управляет давлением и разряжением в системе.
  2. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Тогда не менее глупый вопрос: Как проверить на работоспособность пробку?:shock:
  3. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    С морозами крепчает уверенность в том что при остывании происходит подсос воздуха через сопряжения патрубков и т д Как следствие завоздушивание сист. Да ну нафиг
  4. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    как бы глянуть эту помпу? мож номерок есть?
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Наверно просто взять и попробовать продуть ее. Если продувается, то нормально!
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Сегодня попробую все проверить. Спасибо за советы! Отпишусь по результатам.
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #587 Slash_19, 14 фев 2012
    обыкновенная ГАЗелевская (в моем случае) у нас (Украина) она стоит целых 13$.
    Если более крутые то bosch там их много разных: раньше в какой-т оиз тем была ссылка на каталог в формате .pdf, сейчас файла по ссылке не находит.
    Посмотри еще здесь (не реклама) помпы
    А тут с БОшевского сайта помпы водяные электрические
  8. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Продолжаю дурацкие вопросы. :)
    Если неисправна пробка и воздух появляется в системе из-за неё, то после замены пробки и активной езды система развоздушится сама?
    Ведь система должна автоматом воздух стравливать?
  9. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    поидее да
  10. Tihiy80
    Tihiy80 Участник форума
    12 мар 2010
    394
    А4/B8 2,0TDI MQ CAH10г
    Товарищи , подскажите пожалуйста : откуда в системе охлаждения может взяться воздух ? нигде ничего не течёт. дошло до того , что воздух стравливаю каждый день , с пробегом примерно 50 км. Двигатель работает ровно . термостат работает ( хоть и не при чём ). ваг ком ничего не кажет ( хотя что он может показать) в общем ошибок никаких . в камерах сгорания ничего подозрительного.
    мысль только одна - как то хитро пробита прокладка под головкой , из камеры травит , а в камеру нет ..... похоже на абсурд ,не знаю что и думать.
  11. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    А я грешу на пробку расширительного бочка. Просто если она неисправна, то при охлаждении машины, не впускает воздух через клапан. И соответственно всасывает там, где наименьшее сопротивление. Где-нибудь в соединении шлангов. Вот и происходит завоздушивание.
    Поменяю пробку, развоздушу. Тогда и посмотрим.
  12. Tihiy80
    12 мар 2010
    394
    Соединения врятли . если они способны держать 2 + атм , была бы брешь то потекла бы .
  13. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Но больше внятных объяснений я не нашел. У меня ситуация простая. С утра холодный воздух на ХХ(машина на улице). После езды в течении дня на ХХ все нормально. Дует горячим. После стоянки ночью те же и Пушкин. Такое ощущение, что пробка воздух стравливает. А вот ночью при охлаждении пробка не впускает воздух. И он подсасывается где-то еще. Ничего не течет. Не капает.
  14. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Стойт попробовать заменить пробку рб Мне помогло!
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    я думаю что травит через турбину. незнаю как и что, но у меня в тупую слышно как булькает при заглушеном движке если двиг был гарячим и поневного контролировано стравливать давление. Больше неоткуда.
  16. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Думаешь при не раб двс давление на впуске есть Ну не знаю Турба вряд ли
  17. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    скоро тепло:)
  18. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Всем привет. Вообщем как выше писал, я поменял нижнее кольцо на патрубке радиатора. Пока менял кольцо, менял ещё масло, снимал расширительный бачок и увидел течь возле термостата, долго смотрел, похожа причина моих бед с печкой крылась не только в кольце, а ещё и в заглушке. Кольцо я поменял, теперь там всё хорошо. Озаботился заменой заглушки, и тут возник вопрос, а какие мне запчасти помимо самой заглушки понадобятся, точнее какие уплотнительные кольца и как примерно эта заглушка меняется, что снимать, что не снимать?
    Пока два номера которые я выписал для себя:
    06B103033A - заглушка термостата
    N90365302 - резиновое кольцо на заглушку
    Что-нибудь ещё нужно будет или нет? Заранее спасибо за ответ.
  19. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    #599 kialni, 16 фев 2012
    Ранее описывался этот процесс, посты №307, №311.
  20. Dboy
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Посты глянул, примерно понял. По запчастям, заказал:
    06B103033A - Заглушка
    N90365302 - Кольцо на заглушку
    06B121119B - Кольцо уплотнительное
    06B121119C - Кольцо уплотнительное термостата.
    Этих ЗЧ достаточно для замены данной заглушки ? или я чтото упустил и нужные ещё какие-нибудь резиновые кольца ? Спасибо.
