A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    Audi A4 avant 1.8 T 03г.
    #641 blazer-nn, 14 ноя 2012
    я менял термостат вместе с корпусом - через него воздух попадал (смотри схему пост 413, корпус термостата под №3)
    и еще сразу заменил заглушку - смотри фото пост№307
  2. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    на какой температуре у нас открывается термостат ???
  3. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Короче в том году тоже мучился с такой проблемой. Все дело в том что в системе отопления-охлаждения воздушная пробка!!! Когда я ее выгонял через обратку печки, то становилось все ок, но наследующий день все по новому. Решилось заменой корпуса термостата (была трещина и через нее при остывании машины всасывало воздух и были небольшие потеки) и крышки расширительного бачка. Суть в том что сначала надо развоздушить систему, если поможет как и мне только до следующего утра, то искать утечку и подсос!:umnik: Долго объяснял, хотел чтоб доходчиво было!:nod:
  4. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Привет всем!
    Подскажите, чем лечить вот такие симптомы?
    Двухзонный климат на моей А4 Б7 дизель начал глючить. С водительской стороны постоянно дует только теплый или горячий воздух, а с пассажирской он нормальный, т.е. меняется, в зависимости от регулировки температуры. Даже если обе зоны поставить на "Lo", то у пассажира он холодеет, а у водителя, т.е. меня, он продолжает дуть горячим... регулировка скорости потока или направления обдува не влияет, т.е. работает, но воздух только теплый идет.
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    может уже на форуме есть описание... не нашел... проблема следующая:
    со стороны водителя дует постоянно горячий воздух. когда на климате выставляешь AUTO и температуру выставляешь на LO то печка начинает херачить на всю - со стороны пассажира дует холодный воздух, а со стороны водителя горячий, аж за пластмассу дефлекторов страшно))) пробовал провести адаптацию в базовых установках климата (все значения после непродолжительного жужжания заслонок встали на нули) потом зашел в опрос ошибок выдало вот такую фигню:
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 J
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1016
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    ну и соответственно как все дуло так и дует...
    машина А4 В6 2003г.в. кватро 1,8Т. что ковырять, где чистить? я так понимаю заслонку заклинило? или какой движок заслонки? нужны схемы, картинки, как подлезть, разобрать))) дайте, пжлст, ссыль где курить конкретно.
  6. Evgeniy88
    Evgeniy88 Новичок
    22 апр 2012
    98
    А4/B6 - продана
    Жидкость у меня больше не уходит вроде - все подтёки устранили. Попробую ещё крышку бачка сменить.
  7. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Потенциометр встроен в корпус эл.двигателя заслонки регулирования температуры. Находится он в районе педали газа, снимаешь полку под рулем и все увидишь. На картинке он под номером 6, выделен. Номер по каталогу 8E1 820 511 G. Снимаешь, вскрываешь, смотришь. Возможно грязь попала, или окислился, или износился. По ошибке - выход из диапазона регулирования это неправильные показания потенциометра. Причину установишь при вскрытии.
  8. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Может не в этой теме спрошу, у кого стоит штатный подогреватель,меня ли Циркуляционный насос -V55, на какой аналог если существует.Спасибо!
  9. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Собственно обновлю тему которая тут изъелась по поводу печки и холода...
    Собствеено после замены основного радиатора,я заметил...что летом надо поднять обороты до 2-3к что бы холод пошел,зимой аналогичная ситуация.
    Значит,поменял вчера радиатор печки..эффекту 0 разве что греть когда ездишь стала лучше.
    Когда машина прогревается и уже выше 50 все равно дует еле-еле теплый воздух,если держать 2к то уже теплее. И даже когда 90 прогреется,то... все равно если стоишь первое время греет плохо. Далее покручу движок 3-4к и все.. жарит как надо весь оставшийся день.
    Всю тему не осилили...Это воздух или что?)ошибок нет все чисто
  10. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    Подскажите, можно ли добраться до заслонки V159 сняв бардачок? Или всю торпеду надо разбирать?..
  11. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Воздух. Как у меня было, тоже поменял радиатор основной, нижний патрубок сразу не заметил,он начал капать чуть-чуть. Всё, -10 печка не работает, тоже покатаешься начинает дуть нормально. С утра таже песня, не греет, покатаешься - греет. Ищи подтёки. Если всё ок, то смотри может где ещё появились. Я когда радиатор поменял, у меня понеслось, фланец, потом заглушка вебасты в термостате. В итоге на всякий случай поменял крышку расширительного бачка, потом всё вышеописанное (заглушки, фланцы). Сейчас проблем нет никаких второй сезон. Удачи.
  12. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Нет,подтеков нигде нет. Уже много раз морду всю разбирал и с низу смотрел,уровень ож всегда на одном и том же месте.Только каким способом лучше продувать?)
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    сначала воздух нужно спустить с металлической трубки, а потом с верхнего патрубка печки
  14. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Изучил эту тему два раз, осилил с 1 по эту страницу. Сделал все как писали про развоздушивание системы. Поставил даже тройник на выходе из печки ,соединил его с верхним патрубком РБ. Потеков антифриза нигде нет. Прокачиваю систему, езжу все хорошо, дует горячо, постоит машинка ночь на улице, с утра завожу и опять тоже самое, холодный воздух с печки. Пока не скинешь верхний патрубок с печки и не выпустишь воздух дует холодом. На прокладу ГБЦ не знаю даже думать или нет, в тосоле нет масла так как нет и тосола в масле. Куда думать и че делать уже не знаю, но мерзну каждое утро. Подсажите что еще можно сделать...........
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    симптомы пробитой прокладки гбц так же запах выхлопа из расширительного бачка. У тебя проблема в том что за ночь хватает воздух, (конечно если с прокладкой гбц все ок) происходит это либо при неисправной крышке РБ либо при не плотном соединении шлангов охлаждающей жидкости. Когда антифриз остывает, создается избыточное давление, система пытается всосать воздух, для этого стоит клапан в крышке РБ, но может всасывать и где то еще. Надо искать. Я сменил крышку РБ и заменил корпус термостата, так как был треснут фланец. Проблема решена!
  16. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    пасиба. вчера пол ночи пытал опять машину, крышка РБ новая, при заведенной машине в разшерительном бачке ничего не происходит (не бурлит, выхлопом не пахнет)=== косвенно прокладка ГБЦ жива. НО!!!! при снятии шланга обратки с печки (печка продута, ртом даже дуется легко в оба направления) от туда не идет тосол, вообще (только при оборотах выше 3,5 тыщ). МОе мнение: умерла помпа, так как не создает достаточную силу, чтоб прокачать антифриз по блоку и тем более поднять вверх до печки, таким образом антифриз, находясь в блоке без движения, не циркулируя в нем.........начинает кипеть, выделя пар, от сюда создается воздух в системе. ТОлько так...........
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    не исключено!
  18. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Привет! Помпа у тебя нормальная. Циркуляция через печку возможна только, когда шланги на печку одеты и закручена крышка расширительного бачка. Я уже писал, у нас стоит термостат с электроподогревом, зимой он открывается при 102с, при удалении воздуха нужно сначала прогреть двигатель до открытия термостата. Я в теплом гараже грел 40 минут, пока он не открылся. Нижний шланг основного радиатора при этом горячий. Потом сработал электровентилятор основного радиатора. И только после этого нужно развоздушивать систему, сначала поднять расширительный бачок как можно выше( а я одел резиновый шланг длиной 20 см на расширительный бачок). Открыть винт на металлической трубке, заливать охлажд. жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух, закрыть винт. Потом две минуты 3000 оборотов. Далее стянуть верхний шланг с радиатора печки до отверстия- будет выходить воздух. Натянуть шланг на печку и повторить несколько раз, пока окончательно весь не выйдет.
  19. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    привет! спасибо за совет! но у нас щас -17, до 102 я даже не знаю где ее нагреть и как:) а если открыть термос принудительно, но при этом не включатся вентиляторы, то таким образом удастся стравить воздух???
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    неверный совет, не стоит ему следовать. в ELSA нет такого, да и на практике не раз проверено.
    стравливание воздуха состоит из 2х процессов - шайба на металлической трубе и патрубок печки. все!
    никаких температур и нагрева, иначе ошпаритесь и снова все завоздушите
    aysh82
    у тебя за ночь воздух сосет.
    ищи где. тройник целый?
