1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    можно - кроме бардачка ничего более снимать не надо
  2. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    а вот тут я с вами не согласен!!!!!!!!!!
    Вообщем вылечил я эту беду!!! Воздух не сосет нигде, все началось с того, что кончился тосол и я на заведенной машине открыл крышку РБ и пустил кучу воздуха ,при том что температура за бортом бьла -10 и машина работала на малой круге.
    Делал так (спасибо kialni за наводку:):
    1. Нагрел машину градусов до 90.
    2. Встал мордой вверх.
    3 ПРивезал бачок повыше к капоту (полный антифриза).
    4. Машина работает (как видно по Т и Ваг кому, система на малом круге)
    5. Заходим в Ваг ком: двигатель -- базовые установки, 130 канал- запуск, вверху справа жамкнуть кнопочку включить. После видим в 4 окне что термос открылся на 96% и температура во втором окне (выход с радиатра) начинает расти, соответственно Т в первом окне падает. Таким образом я принудительно пустил жижу по большому кругу.
    6. Минут 10 стоим курим, можно погазовать оборотом до 2000. В этот момент можно глянуть на расшерительный бачок и увидеть как с маленького шланга радиатра в РБ идет жижа с пузырями.
    7. Глушу, выхожу, открываю КРышку РБ , потом винт на мет. трубе, жду когда потекет жижа...потекла, закрываем. Далее скидываю шланг вверхний с печки, жду когда потекет жижа....потекла, одеваем.
    8. Долил жиди в РБ.
    9. Потом опять нагрел машину до прмерно 90 градусов (без подключения ваг ком).
    10. Повторил с п.4 по п.7 один раз.
    Печку лучше не включать, т.к она будет забирать тепло, которого и так будет мало, когда машина будет работать на большом круге.
    У тех у кого нет вагкома, придется вместо п.4-5 греть до момента когда сработает винтелятор охлаждения, а это нужен теплый бокс и время.
    и все!!!!!!!!!! две недели мороза в салоне пропали в никуда............
    А чуть не отал на разбор головы и замены помпы с ГРМ и роликами.:(
    4.
  3. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    и какими я только способами воздух не травил, все было бестолку. Ставил даже переходник с верхнего шланга печки на РБ. Убрал нах все эти сопли.
  4. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Согласен. Никаких танцев с бубном не потребовалось на исправном автомобиле с исправной системой охлаждения. Я вначале того сезона когда у меня началось по очереди, то фланец потечет, то заглушка. Гонял с "печкой": с утра холодный воздух идет, аж стекло инеем покрывалось, только обогрев сидений спасал, потом поездишь, термостат начинает открываться, антифриз по большому кругу, система развоздушивается, становиться тепло. После устранения всех вышеописанных проблем с системой охлаждения я залил антифриз на максимум, выехал из бокса ремонтника, система сама развоздушилась пока я доехал от сервсиа до дома. И с середины января,февраль я ездил уже с рабочей печкой и до сих пор продолжаю.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да пусть шаманят :) - главное чтоб помогло
  6. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    #666 vags, 19 дек 2012
    Значит по прибытию в сервис решили глянуть радиатор печки в салоне,ага....с нижнего патрубка капал антифриз,заказали и заменили уплотнение и кольцо обжимное,перестал капать. Далее посмотрели на утечки все,все чисто ни малейшей капли. И провели как тут писали,залили ож в бачок одняли его,прогрел машину до вентиляторов,спустиди черезе пробку воздух,далее 2 минуты держал газ 3-4к стащили верзний патрубок по дырочку засопела пузыри пошли,потом потекла струя ож. Закрыли все,мнова 3к 2 минуты стаскиваем и прям сразу жижа высоко вылетает от туда струёй. Ну видимо воздуха уже нет и закончили. Щас пойду проверю))) если нет,то уже заказал крышку расш бочка так как она не защелкивалась и больно слегко откручивалась,на время с другой тачки скрутили)))ну и тогжа термостат поменяю если не процдет щас))
    Отправлено с Samsung Galaxy Note
  7. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Все равно.... таже фигня, прогрелся до 90, еду обороты 1-1.5 дует не холодный а прохладный воздух, даю газу 3-4к дует уже теплый воздух, но не горячий. Останавливаюсь на светофоре снова прохладный.. Приехал к дому, припарковался стою на холостых прохладный.... теперь я так понимаю на очереди термостат?)
  8. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    #668 vags, 19 дек 2012
    Так, решил проверить работу термостат, но все равно не понял как что и тп.
    Посмотрел, в каких группах что глядеть)
    и так:
    130группа: температура движка: 43, далее температу на выходе из радиатора: -8 далее нагрузка 3.9%
    131группа: 43, далее 104, темеперату теже -8 нагрузка 3.9
    Потом, прогрелась машина до 100-102 открылся термостат, температура из радиатора стала расти выросла до +13. нагрузка осталась такая же 3.9
    Включил печку воздух теплый но не как надо все равно......
    Потрогал шланги, все теплые, что основной, что верхний и нижний на печке..
    НО, когда газовал услышал бульканье в ногах, то есть у печки... Газую, звук похож на воду, как только отопление в домах включают и бурление воды в трубах.. Вот такое, было, потом звук пропал.. Все таки видимо где-то воздух сосет? Или все таки термостат? И что можно поменть из трубок каких и тп... так как уже мозг не варит а в сервисах хоть ив нормальном, толком не знают..
    Аля тройник, это я так понимаю снизу под защитой, его надо поменять еще который с водительской стороны?
    Ах да, щас вычитал на ночь крышку РБ снимают для проверико она или нет, так вот пошел щас снять и когда ее откручивал, сбросился воздух из РБ.. Получается крышка не дает стравить воздух? Хотя крышка от другой машины, вроде с исправной печкой))
  9. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ты для начала читал тему Мича по проверки датчиков температуры и термостата? Там же ясно написано, что все температурные датчики проверять на холодную, а после заводить и смотреть изменения на датчиках, чтобы оценить корректность их работы.
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Так если все шланги теплые, то может сам радиатор отопителя забитый? Промывать не пробовал?
  11. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Оба, радиатора менялись.... Основному радиатору меньше года + когда ставился то уже так было..
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Что по ошибкам самой климы?
  13. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Ничего нет,все чистл. Воздух дует на прогретой теплый,когда газу даешь становится теплее...газ отпустил,стал прохладнее но все равно теплый. Все патрубки горячие,может дело во втором радиаторе кондея в салоне который.
  14. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #674 Kail, 20 дек 2012
    Ты воздух в двух местах стравливал?
    И на радиаторе отопителя (в салоне) и в движке (пластиковая пробка)?
    Просто по симптомам у тебя все с термостатом ок, просто где то осталось еще немного воздуха. Знаю о чем говорю, сам раза 3 стравливал пока окончательно весь воздух не вышел!
    п.с. чтобы легко проверить. на холодную, не заводя, открой пробку на двигателе, если не потечет струйка, то воздух остался, подними бачек с антифризом и жди пока струйка не потечет и закручивай. Несколько раз так сделай: проехался, дал чуть остыть и открыл. Просто с первого раза один фиг, не много могло остаться в патрубках, в радиаторе, в радиаторе салона.
  15. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Да в 2ух,сначало черещ пробку потом через патрубок на печку,щас залили полный боченок антифриза посмотрю какой уровень будет. Ну и займусь потом по утрам травлей воздуха через пробку))
  16. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Крышку РБ надо снимать когда подвешивать его буду? Видимо и вправду воздух все еще тк приехал в сервис выпустили его не весь правда,машина остыла дал газу и сноаа бурление снизу в ногах но уже не такое сильное и воздух теплее стал на 50-70градусах двигла
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ищи дырку! Бурление просто так не появляется. Заглушку за термостатом менял?
  18. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #678 Kail, 20 дек 2012
    Да можешь даже не подвешивать, бачек и так не много выше, чем пробка для стравливания воздуха. Крышку открой, что б антифриз побыстрее систему заполнил. Главное машину не заводи :)
    Советую на холодную раза 3 потравить воздух, если в очередной раз открыв винт для стравливания сразу потечет антифриз, победа :) (у меня так было). Если раза 3-4 и все ни как, тогда можешь начать морочится, мож гдето по новой подсасывает. Но начать лучше с простого, а то пока будешь все возможное чинить, так и будешь по новой туда натравливать воздух :)
  19. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Бурлит воздух, а подсасывает она его или это остатки, не вышедшие в первый раз, узнать может только экстрасенс :)
    У меня в том году такое было, после замены помпы, так я 3!! раза стравливал воздух, пока он весь не вышел и тоже бурлило мама не горюй, в расширительном бачке был мини вулкан :) и тоже уже чуть пол машины не приговорил под ремонт :)
  20. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    маюсь уже месяц))) поменял помпу и радиатор в торпеде, никак не могу выгнать воздух, нигде не течет, ошибок по климе нет,
    основной вопрос!!!- крышку РБ на горячую открывать нельзя??????????
    сегодня ждал в теплом гараже пока сработает вертун(долго) хоть и гараже +16,
    потом травил с трубки- сразу струя, с патрубка печки тоже фонтан, крышку РБ сегодня не трогал, посмотрим че завтра будет...
    еще вопрос, че там за тема мича про проверки датчиков температуры? машин сутки стоял в теплом гараже- еле завел!!! и прогревочных нет, газ трогаю глохнет, через пару мин все ок...
    так же как в том году когда датчик во фланце умер... до этого в -22 все ок, жду утра проверить...
