A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    То же возникла проблема с печкой всё перечитал перелазил ни чего не получалось. Сегодня понял что с открытой крышкой РБ вообще нельзя заводить и прогревать завоздушит(на личном опыте).Вообщем а развоздушил я так. Прогреваем двигатель чтобы в системе создалось давление глушим и сразу ослабляем хомут с верхнего патрубка печки давление в системе начнёт выгонять ож с воздухом, как перестало сопливить и потекла ОЖ сразу затягиваем хомут, а и забыл ОЖ перед процедурой залить по макс или чуть побольше.
  2. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Кстати,в 137 группе движка,нашел печку.
    В теплом гараже раскочегарил машину,до ташкента...такие ощушения приятные)))
    Значит так,в 137 группе написано что на климате либо Ac/low либо Ac/high и пишет давление,как я понял в системе+вкл или выкл компрессор. Без компрессора давление сначало быоло 4.4 потом когда держал газ поднялось до 5.2 и стала вообще жарень. Когда вкл компрессор до 8 поднялось. Вообщем без газа показывал всегда показывал 4.4. Перед уходом и соответственно после газа стало 5.2 и держалось... не знаю упало щас или нет..
    Собственно,какое должно быть давление в системе? Завтра померю еще раз,но если оно упадет то видимо воздух где-то все таки?
    Отправлено с моего GT-N7000
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    vags - учи матчасть, хрен от пальца не отличаешь
    audi a4b6 - каждый волен придумать свой способ развоздушивания - минуя ELSA - например я когда развоздушиваю - делаю 2 круга по часовой стрелке вокруг машины с сигаретой в зубах. потом бросаю через левое плечо бычок. (если кинуть через правое - не развоздушится)
  4. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Да щас не про развоздушивание)) просто спрашивал какое должно быть давление.
    А с ELSA не получилось подружиться...
    Тк оно то поднимается,то падает до определенного давления.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да, то опускается, то падает :-D
  6. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    :lol::lol::lol: Надо попробывать!
  7. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Это давление в системе кондиционера. К печке, увы, отношения не имеет, хотя может ауди сделали как в домашних кондеях, кондей в машине переключается в работу на тепло зимой? :)
  8. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Хочу поставить такую помпу. Подскажите, куда её втыкать и как запитать? Задолбал уже этот холод!!!! Радиатор печки вроде-как чистый, такое впечатление, что не хватает давления ОЖ.
  9. Приладога
    Приладога Новичок
    22 авг 2012
    22
    А4 1.8Т (8Е)2001г
    какой vagom используешь?,думаю о приобретение vag com какой посоветуешь
  10. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    я ставил возле аккумулятора на изгибе подающего шланга.
    што бы не не сильно раскурочить этот весь патрубок я его разрезал в месте изгиба на 90 градусов: за 2-3 см до изгиба. так можно будет потом если что ее снять и патрубок "срастить" с помощоью мет. втулки и двух хомутиков.
    так как в электрике не силен, то запитал ее через реле - кнопку в салон в "секретное место".
    если шаришь, то можно запитать по хитрому например на мотор вентилятора печки.
  11. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Вроде все понятно. Только ставить помпу, я так понимаю, надо на патрубок перед входом в печку (т.е. нижний на фото) Или я не прав? Увидеть бы фотку сей конструкции.
  12. алексей55
    алексей55 Новичок
    2 окт 2012
    6
    A4 B6 1.8T AMB 03г
    Привет,если не трудно скинь фотки,тоже подумываю вкорячить помпу.Патрубки резать придеться ?
  13. алексей55
    алексей55 Новичок
    2 окт 2012
    6
    A4 B6 1.8T AMB 03г
    Funtbi4 не могу в личку достучаться
  14. Приладога
    Приладога Новичок
    22 авг 2012
    22
    А4 1.8Т (8Е)2001г
    лучше конечно в нижний,ОЖ будет поступать,и гнать давлением через печь,
    А если с верху поставить ,там сухо!
    p.s-вот точь такой же вид у себя замечал)интересная картина)))
  15. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Привет всем страдальцам холодных печек! Вы, ребята, читать не любите, в моем посте 542 есть описание и фото эл.помпы.
  16. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Спасибо за подсказку! .....уже изучаем::sos:
    PS а ты до сих пор используешь эту конструкцию?
  17. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Я прошлой зимой поставил эл.помпу. Снимал пластиковый корпус термостата, обнаружил защемленное уплотнительное резиновое колечко. Когда вставляешь корпус термостата в блок двигателя не видно, хорошо ли вошло кольцо. Заменил его, осторожно вставил термостат в блок двигателя. Залил охлаждающую жидкость, стал выгонять воздух, при этом включил эл.помпу- воздух из печки стал интенсивнее уходить. Может быть у меня все проблемы с печкой были из-за прокладки этой потому, что после этого эл.помпой не пользуюсь, печка работает хорошо. Недавние морозы до -25 это подтвердили.
  18. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    У меня такая же беда с этим чертовым кольцом до сих пор, походу! Летом менял заглушку (она подтекала) возле термоса и после установки термостата заметил течь из под корпуса. Когда снял его, то заметил что кольцо закусило и так несколько раз пытался поставить, но все равно закусывало. Раза с четвертого поставил - сухо! Но со временем опять начало по капывать (только как-то через раз). На форуме подсказали, кольцо ставить оригинал только, а у меня там стоит "левак" Вот заказал парочку с экзиста оригинальных-жду. Получается воздух в систему подсасывает - вот и вся проблема , скорей всего! И эл. помпа может и не понадобится, если все грамотно устранить.
  19. Dboy
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Всем привет. В принципе, как подтверждает данная тема, в 90% случаев вся проблема кроется в не герметичности системы охлаждения. Небольшое потение в каком-либо месте не сильно повлияет на падение уровня жидкости в расширительном бачке, но на работу печки повлияет крайне негативно... Всё что я описывал выше (все замены, заглушки, прокладки и тд.) повлияло лишь на то что я устранил все подтёки ОЖ. После этого проблема ушла.
  20. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Совершенно верно! Устраняем подтеки + чистый радиатор печки :umnik: и проблема уйдет сама собой.
    P.S. ХОТЬ ТЫ ТЕМУ ЗАКРЫВАЙ!:hi:
