A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. V0id
    V0id Bad e-mail
    28 дек 2013
    8
    А4/B5 2.6V 96г.
    продолжение доклада о холодном воздухе в машине. В выходные половина салона автомашины была разбросана по гаражу, снят радиатор печки. И ...вуаля, в радиаторе между входом и выходом действительно пластиковая перегородка, а в моем случае наполовину отсутствующая пластиковая перегородка. Сам был крайне удивлен, но с виду очень плотный пластик, в области перегородки крошился руками, возможно какие-то температурные воздействия (личное мнение).То есть по всем прикидкам антифриз шел со входа сразу на выход. Радиатор поменян, система отопления работает исправно!!!
  2. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    поменял помпу, оказывается она текла..
  3. QuattroCat
    QuattroCat Участник форума
    14 сен 2012
    311
    Ленинградская обл.
    Такая же херня с печкой. Но у меня воздух 100%
    После замены термостата стала уходить ОЖ примерно 1л за 10-15 дней.
    Надо искать откуда конкретно.
  4. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    Всем привет! до вчерашнего дня все было в норме а сень почему то с печки задул холодный воздух((( На оборотах греет а на хх начинает остывать( на приборке показывает 90 гр подключил ваг защел в двиган -измерения там пишет 100 гр! Есть ощибка датчика G82 или 83! При этом патрубки на печке горячие а радиатор основной холодный но карласоны срабатывают непойму почему?( Течей нет все сухо!Что может быть ??? Подскажите??? На улице -30
  5. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    всем привет!столкнулся и я с холодом из печки!была утечка ОЖ из под датчика температуры,устранил путем замены прокладки и теперь задолбался мерзнуть!помпа и термостат были заменены пол года назад(не оригинал),радиатор заменил в эти выходные!до вчерашнего дня было так:утром завожу с автозапуска,машина прогрелась до 90 градусов а дует холод,пока не начнешь газовать тепло не идет,посетил кучу сервисов все говорят нет давления пробка и в итоге прокачав воздух пожимали плечами и говорили НУ МЕНЯЙ ПОМПУ((сегодня ездил на опресовку сказали что все хорошо утечек нет и как не странно давление в системе было,и на холостых шел теплый воздух,но это после 30 км пробега!утром все равно дует холодом пока не начну движение!жена орет на меня благим матом!!!помогите с проблемой!
  6. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    кстати стало лучше после замены крышки РБ!может я просто как то не так развоздушиваю??и еще с пассажирской стороны дует заметно холоднее!делал диагностику климата,заслонки работают так как надо!
  7. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    вот кстати еще вопрос!а что если развоздушку проводить под давлением с помощью чудо крышки от kyzmichev1982?по идее если в РБ дать давление,перед этим наполнив по максимуму его ОЖ,то должно прогнать пробку,по принцыпу как отопление в доме!может конечно я и ерунду говорю,если че то извиняйте!
  8. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    завтра попробую смастерить такую пробку и провести эксперимент
  9. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    в движении пробка сама выходит! а при остывании где-то снова воздушиться
  10. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    проверял систему на герметичность у официалов,утечки нет!но на днях посмотрел ОЖ опять на минимум ушло((
  11. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    так куда же оно ушло! ищите дыру, слово "официалы" как приговор) те же крестьяне, ток чистые...
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    попробуй дунуть пару очков в систему на холодную, должно сикнуть)
  13. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    завтра попробую компрессором через крышку с пипкой))
  14. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    лучше запаской, компрессор шумный...
  15. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня такая хрень, в мороз за ночь радиатор по швам подтекает оттуда и хапает, за пол часа езды развоздушивается но за ночь опять то же самое
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    проблема поменять радиатор?
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Видимо да....раз не меняю......
  18. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Яб не советовал менять!я себе поменял,делов на час,но толку не какого,со старым даже лучше было!новый не оригинал
  19. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Ксати старый снял он не забит,продуваеться в обе стороны легко без усилий!
  20. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Седня эксперемент проведу,пущу через него горячую воду,посмотрю весь ли грееться ,если все ок то обратно его поставлю!
