1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    кстати!ну так ради посмеяться расскажу!вчера в голову пришла идея,а что если в самой верхней точке,на обратке печки,там где воздух спускаем,поставить клапан автоматического удаления воздуха(сантехнический)!сделатьт это все реально!и работать будет!только вот вопрос сколько,выдержит ли клапан температуру ОЖ и вобще))))
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Должен выдержать, антифриз используют же в отоплении частных домов и т.д.
  3. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Может попробовать))
  4. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    По идее с таким клапаном вобще можно больше не заморачиваться с развоздушкой
  5. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    блииин я только поставил пластик((( а родной валео уничтожил((
  6. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Поторопился!сегодня за рулем не сидел,ездила жена!говорит что сначало дуло ели теплым,но потом после того как проехала немного,подул кипяток!видимо пробка осталась,буду выгонять!
  7. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    Audi A6(4F) 3.2Quattro '06/ Audi A4 8E 2.0 S-Line '07
    Друзья, может и баян, но в поиске не смог найти ответ. А4 2007 года, пробег оригинальный 45 тыс. Перестала работать печка.
    Сначала дельцы поменяли какие-то заслонки, помогло ненадолго. Потом опять мороз в машине.
    У дилера сказали менять радиатор печки, но я для начала решил поменять антифриз. Вроде вылечил.
    Но теперь сверху идет горячий воздух, а в ноги ледяной.
    Чо делать?
    Если Чо сам не рукастый, а машина в туле стоит (мамина машина) и в мск не собирается, поэтому столичные сервисы не предлагать.
    Заранее спасибо
  8. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    я б к тебе даже не сел) боюсь пипец, скинуть фотку моей ноги после взрыва ниссенса?
  9. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    да у меня там ставится защита пластиковая штатная и антифриз никак не попадёт на ногу отопитель получается закрытый от ног
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ну не у тебя одного там защита, +на замену пошли блок климата и магнитола, а эта пластмаска тебя не спасет, рвануло так что долетело до пассажира даже, я рыбкой из машины выпрыгнул прям на ходу. не понятно ниче, думал пожар)
  11. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    не могу понять работу климата! ставлю + 22* с моей стороны на лобовое дует тёплым у пассажира холодным, в ноги мне холод у пассажира теплым. ошибок по климату нет! адаптация климата в 000 куда ещё залезть кто знает?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    все-таки, наверное, заслонки
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    почистить и смазать моторчики
  14. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    печка
    Привет! Я думаю нужно проверить датчики температуры. Они стоят у верхних решеток (рядом с дверью водителя и дверью пасспажира), у выхода в ноги(отдельно для водителя и пассажира). Если они неправильно определяют температуру - печка работает плохо! Есть в ЕLSA таблица с данными, какое сопротивление должно быть при разной температуре.
  15. Старик Дженкинс
    7 ноя 2014
    3
    А4/В6 1.8Т 02г
    если капает антифриз,значит и воздух подсасывает, задень зимой большой перепад температуры , от +90 до-20 в среднем,разряжается и заряжается воздух,чисто мое мнение,после устранения течи,все прошло.
  16. Старик Дженкинс
    7 ноя 2014
    3
    А4/В6 1.8Т 02г
    потреси рукой крышку,если в ней что то болтается- значит рабочая...
  17. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    сегодня опять воздух спускал.заехал передом на горку и дал чучуть нагреться,что бы шланг обратки печки стянуть!видимо за это время успело создаться давление,так как когда шланг стянул пошел воздух потом жижа с пузырями потом струя появилась.все заткнул обратно и в машину сел.завел дал поработать на холостых потом пару минут на 2000 об.,температура градусов 70 а руку жжет))обрадовался конечно,заглушил сдернул еще раз шланг с обратки печки,вышло еще чучуть воздуха!сел обратно в машину завел и решил прогреть до рабочей температуры.машина прогрелась,дует теплый воздух по ощущениям градусов 40-45(руки замерзли толком не понял:) ),ну не сильно горячий но все же и не холодный,держишь обороты дует кипяток!скажите,может так и должно быть на ХХ,может я слишком заморачиваюсь?ну по сравнению с другими машинами на ХХ когда прогрелась машина дует горячим,а у меня нет((вот вы утром завели машину,она прогрелась,вы садитесь и как у вас дует,горячий воздух или так себе?
  18. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    блин,сейчас пошел посмотреть остыла ли машина,хотел прогреть и еще раз проверить как работает печка.прогрел дует чуть теплым!плавно дал газу до 2500 и слышу как под торпедой в торпеде с водительсой стороны бурлит воздух((стянул шланг,спустил воздух,завожу.дует теплее чем было,но все равно не то((как так опять воздух(откуда он взялся епрст!проверял же у офицалов 2 раза,говорят утечки нет,дак откуда же он береться??буду ждать пока опять остынет и пойду проверять снова!
  19. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    похоже что где-то закипает
  20. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Из за чего это может быть?
