A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На своём опыте, добавлю. Тоже подтекал радиатор по стыку. Но каких либо проблем с климатом не испытывал, единственное двигатель прогревался до 90, минут за ~15. Когда поменял радиатор, время сократилось раза в 2. При этом ни каким онанизмом по удалению воздуха незанимался. Просто завёл и поехал.
    P.S. В салон тёплый воздух естественно тоже раньше дуть начал.
  2. zloiavgan
    zloiavgan Новичок
    22 ноя 2014
    10
    a4/b8 2.0 tdi 08г.
    у меня было точно так же,развосдушили систему тосола литров 10 перевели, и печка хорошо греть начала
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Кто нибудь может точно сказать?))) Может из за основного радиатора завоздушиться или нет?)
  4. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Тоже интересно!
  5. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    короче не стал заморачиваться) установил доп-помпу Бош 0392020024 теперь в салоне жарища)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #886 sanya-1, 22 ноя 2014
    Смотря сколько воздуха хапнет. Часть его конечно в бачок по трубке уйдет напрямую с верхнего патрубка. Другое дело, если с трубы, где спускник, вся жидкость сольется, то там тоже будет воздух, практически до датчика температуры на заднем фланце и печки (там же не может остаться уровень жидкости выше, чем в бачке).
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Поздравляю, сам как-то задумывался.
    Ну расскажи, раз поставил - куда воткнул, от чего разъем запитал и пр. Может надумаю и тоже поставлю.
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #888 DielMax, 22 ноя 2014
    У меня в верхнем углу по шву еле сочится, но при этом тепло только на оборотах, первые минут 30....потом нормально
    По идее печка стоит в малом контуре, и на холодную он закрыт от основного радиатора, тогда почему до 90 градусов симптомы те же?!
    Значит проблема не в основном.....
    Много пишут про забитый радиатор печки.....тоже не мой случай, когда забит проблема постоянная с падением температуры на хх.....а у меня через пол часа уходит.....
    Антифриз не уходит
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Он закрыт-то только в одном месте - снизу, а верхняя-то часть вся сообщается между собой..
  10. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Ну воздух то в низ не как не пойдет!по идее если в радиатор попадает воздух,то он будет через верх выходить,либо в бачок,но там шланг тоненький,вполне возможно что он мимо него идет в железную трубку с сифоном а из нее прогоняеться в печку
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Вот именно, что вверх. Далее, по верхней трубе, что над форсунками идет, дойдет до заднего фланца, а в нем патрубок печки. Если учесть, что верхняя часть радиатора примерно на одном уровне с задним фланцем на моторе, то завоздушивание вполне реально.
  12. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Кто радиатор менял,что зтавили?оригинал или есть хорошая замена?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Валео ставил. Сравнивал визуально с дешевыми (АВА/Ниссенс), оказалось что и трубок в нем больше и сам по себе тяжелее и толще. Стоит уже пару лет, работает нормально.
  14. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Вот смотрю я ща в экзисте,глаза разбегаються,там их видов для алт,просто радиатор,радиатор с масляным радиатором,для машин с усиленной системой ОЖ!какой надо то?
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Поставил Valeo. Он и в оригинале идёт. Кстати он будет толще, вот фото:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9640642&postcount=1733
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну логично наверное, что под автомат идёт с масляным радиатором.
  17. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Тоесть 2 в 1?это 4 выхода у него должно быть?
  18. Speculyant
    Speculyant Новичок
    17 июн 2011
    3
    А4/B6 2.0 01г.
    Дамы и господа, доброго Вам времени суток!
    Машина AUDI A4 (B6) 2.0 (ALT, бензин) 2001 г.в.
    В общем, проблема такая.
    Отъездил весну/лето/осень - все было хорошо. Но пришли первые морозы и случилась беда...
    Пару дней назад завожу утром машину, а печка в упор отказывается работать. Ни холодный, ни горячий.. (раньше работала на ура!):shock: Что я только не делал и не думал - не работает и все тут. Поехал. Машина уже давно до 90 градусов нагрелась, а печка даже и не думает начинать работать. Поставил на подземный паркинг. Через минут 40-60 завожу - ВУАЛЯ! РАБОТАЕТ! Но стоит ей ночь/день постоять на улице - снова глухо с воздухом в салоне.
    Антифриз менял пару месяцев назад вместе с термостатом и датчиком температуры ОЖ.:shuffle:
    Объездил все СТО - никто не может допетрить что за чудо...
    ПОМОГИТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С НЕЙ ЗА БЕДА ПРИКЛЮЧИЛАСЬ?!:help:
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Что подразумевается под словом "печка" - вентилятор?
  20. Speculyant
    Speculyant Новичок
    17 июн 2011
    3
    А4/B6 2.0 01г.
    Объясню проще: в салон не поступает ни холодного, ни горячего воздуха. Даже кондей молчит. LO или HI выставлено - без разницы. не дует и всё.
    Только слышно как заслонки двигаются при переключении на обдув стекол/салона. А в машине холодно)
